ну а что в принципе если так задача стоит то подключить можно и к нашему было облаку без прошивки и к тому же айвидеону при желании. Если вопрос стоял только в подключении то это не обязательное же условие
прям без дополнительных настроек и белых адресов? в том то вся и прелесть, что подключаешь камеру в интернет и все работает.EasyCam писал(а):ну а что в принципе если так задача стоит то подключить можно и к нашему было облаку без прошивки
и у вас есть тарифы за 100р в мес?
дописать прошивки на распространенные камеры для своего сервера, вложиться в рекламу, сделать урезанный бесплатный вариант сервиса и пойдут сотни новых платных клиентов в месяц.
Ну прежде чем просто воткнуть надо ещё прошивочку накатить считай туже надстройку сделать, а половина клиентов а то и больше вообще не знают отличие ip камеры от аналоговой, они этого делать не будут. Тарифа за сто рублей не вижу .смысла. Все это промежуточные варианты которые уже в скором времени отпадут. Подключать девушки и гнать половину качества не понимаю. Вопрос про статический ip у меня есть соображения тоже на этот счёт кое какие, пусть останутся при мне.
Вот с обновлением прошивок у пользователей сейчас никаких проблем, обновляют все что можно и что нельзя, к тому же, я например, планирую в своем производстве добавить опцию установки такой прошивки, все равно обновляю до последней при сборке.
На счет 100р, то это как раз и есть оптимальная схема развития бизнеса - предоставить массовую услугу и последующая реклама. Нет экономического смысла вкладываться в рекламу для малого круга потенциального круга пользователей, а если у тебя затраты на 1000 пользователей 10 тыс и они принесут 100 тыс, то это вполне жизнеспособно.
А вот если у тебя индивидуальная услуга, то она должна стоить дорого, но и должна предлагать такой эксклюзив, который массовая услуга предложить в принципе не может. Ну например сидят операторы, смотрят камеры и по инструкции заказчиков анализируют ситуацию и совершают соответствующие действия.
- Sonya
Вышла новая прошивка под 00035520 HI3516EV100_50H20L_S38 (применяется в модулях IPG-80HE20PS-S). Похоже, досадный баг с неотключаемым Adaptive IP всё-таки исправили. Пересобрал прошивку с поддержкой Ipeye, скачать можно тут. Буду признателен за отзывы по работе облачного клиента в этой прошивке.
Посмтрел - вроде ничего хитрого нет в этой прошивке.
Прога /sbin/ipeye случайно библиотек не требует левых?
может правильнее через /mnt/custom/extapp.sh запускать, прошивая только custom раздел?
- Sonya
Собрал прошивки с облачным клиентом IPEYE под модули 00023650 (IPG-50X10PE-S, IPG-50X10PT-S) и 00023651 (IPG-53X13PA-S, IPG-53X13PE-S, IPG-53X13PT-S). Удивительное дело, оно работает!
А удивительно потому, что в этих камерах ровно в 2 раза меньше памяти, чем в самой простой модели на Hi3518E (например, 06510). И тем не менее, удалось получить вполне работоспособную версию облачного клиента под этот процессор.
Тестируйте и отписывайтесь о результатах.
Нет, всего один файл.NeiroN писал(а):Посмтрел - вроде ничего хитрого нет в этой прошивке.
Можно и так. Но там всё равно перепаковывать раздел с web-интерфейсом для показа CloudID, потому разницы нет: где два, там и три.может правильнее через /mnt/custom/extapp.sh запускать, прошивая только custom раздел?
Отлично! Если платно писать доппотоком, то там нафиг не надо 2мп камеры, а тут очень бюджетно получается. Поставил на 1мп камеру которая круглосуточно транслирует на сайте, добавил в ipeye сервис, показывает!Sonya писал(а):Собрал прошивки с облачным клиентом IPEYE под модули 00023650 (IPG-50X10PE-S, IPG-50X10PT-S) и 00023651 (IPG-53X13PA-S, IPG-53X13PE-S, IPG-53X13PT-S). Удивительное дело, оно работает!
Подскажите на девайсе стояла прошивка v4.00.r10.09000003.0, попробовали перепрошить на General_General_BLK5016B-S_V4.00.R10.20130605 и превратился в автомобильные видеорегистратор с GPS и т.д., хотели обновить для получения облака. Подскажите где найти прошивку, апарат называется pr-d816a
- Sonya
Собрал особый заказ - прошивку 00001532 IPG-53H20PL-A, IPG-53H20PL-B и IPG-53H20PL-P с поддержкой облака IPEYE.
Последний раз редактировалось Sonya 23 май 2018, 10:40, всего редактировалось 3 раза.
- Sonya
Другой прошивки для него нет, аппарат очень древний.novo писал(а):стояла прошивка v4.00.r10.09000003.0, попробовали перепрошить на General_General_BLK5016B-S_V4.00.R10.20130605 и превратился в автомобильные видеорегистратор с GPS и т.д.,
Когда поставил прошивку, зарегал ее на сайте, начала постоянно перегружаться, да так, что с трудом можно зайти в камеру. Сбросил настройки, удалил с сервера, не помогло. Прошил обычной, заработало. Опять прошил с облаком и заработало стабильно, доппоток пишет на сервере, отвалов не было с вечера. Вот такая вот странность.kROOT писал(а):Отлично! Если платно писать доппотоком, то там нафиг не надо 2мп камеры, а тут очень бюджетно получается. Поставил на 1мп камеру которая круглосуточно транслирует на сайте, добавил в ipeye сервис, показывает!Sonya писал(а):Собрал прошивки с облачным клиентом IPEYE под модули 00023650 (IPG-50X10PE-S, IPG-50X10PT-S) и 00023651 (IPG-53X13PA-S, IPG-53X13PE-S, IPG-53X13PT-S). Удивительное дело, оно работает!
