Китайский Mini NVR
Dim32
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Dim32 » 22 май 2015, 10:21
Пожалуй, оставьте как есть. Подключите радиомышку и диск, и главное - РУКАМИ ТУДА НЕ ЛЕЗЬТЕ, и ничего с ним не случится.
Напряжение там максимум 3.3 в, так что любой диод подойдет, только через резистор.
ear64
Сообщение ear64 » 22 май 2015, 11:24
Понял, спасибо, сделаю как Вы сказали.
Кстати похоже на непропай, по средним ножкам. Может назад его впаять?
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 май 2015, 11:46
Я думаю, все было запаяно нормально. Возьмите тестер и прозвоните, скорее всего внутри пробит какой-то диод и коротит на землю или на +.
Сразу ведь все работало?
ear64
Сообщение ear64 » 22 май 2015, 11:52
Да, сразу работало. Прозвонить не получилось.
poliduris
Сообщение poliduris » 22 май 2015, 12:51
Доброго времени суток знатокам! Получаю с камеры поток (rtsp://192.168.1.2:554/ch0.h264" onclick="window.open(this.href);return false;) изображение есть и записывается, но со звуком проблема! Куда копать, помогите!
Skvoznoi
Сообщение Skvoznoi » 22 май 2015, 13:04
Здравствуйте, буду крайне благодарен кто сможет на пальцах обьяснить как настроить Super Mini NVR для работы с камерой хиквижн DS-2CD2032-I, в какие настройки и как в них попасть? И что в них установить нужно? Прошивка регика v4.0[20150124], нашел такое сообщение человека "в основных настройках видеорегистратора установить тип потока 8*(1920*1080)+sub(640*480)+2Ref.+1play". Но блин никак не найду эти настройки, может есть какойнибудь подробный пошаговый фотоотчет для ламеров типа меня? Ткните плиз :oops:
Сообщение kROOT » 22 май 2015, 13:22
poliduris писал(а):Доброго времени суток знатокам! Получаю с камеры поток (rtsp://192.168.1.2:554/ch0.h264" onclick="window.open(this.href);return false;) изображение есть и записывается, но со звуком проблема! Куда копать, помогите!
какая камера? там точно микрофон есть?
Сообщение kROOT » 22 май 2015, 13:23
Skvoznoi писал(а):Здравствуйте, буду крайне благодарен кто сможет на пальцах обьяснить как настроить Super Mini NVR для работы с камерой хиквижн DS-2CD2032-I, в какие настройки и как в них попасть? И что в них установить нужно? Прошивка регика v4.0[20150124], нашел такое сообщение человека "в основных настройках видеорегистратора установить тип потока 8*(1920*1080)+sub(640*480)+2Ref.+1play". Но блин никак не найду эти настройки, может есть какойнибудь подробный пошаговый фотоотчет для ламеров типа меня? Ткните плиз :oops:
это делается при прямом подключении регистратора, одно из самых первых меню. почему это не прописали в вебинтерфейсе не понятно.
Skvoznoi
Сообщение Skvoznoi » 22 май 2015, 13:33
[/quote]это делается при прямом подключении регистратора, одно из самых первых меню. почему это не прописали в вебинтерфейсе не понятно.[/quote]
Т.е. подключить монитор и мышь к регу и там будут необходимые настройки? Спасибо, бум попробовать
poliduris
Сообщение poliduris » 22 май 2015, 13:58
Камера Xiaomi http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=638230" onclick="window.open(this.href);return false;, поток в VLC проигрывается, со звуком все норм!
Skvoznoi
Сообщение Skvoznoi » 22 май 2015, 17:48
Подключил как вы сказали, поменял тип потока и появилось изображение :Yahoo!: Но есть еще пара ламерских вопросов, в вебинтерфейсе(это я так понимаю то что во вкладке в Opera) изображения нету, что где нужно подправить/проверить? И еще вопрос, подключаю к регитатору бокс с новым жестким диском, по USB он определяется, форматируется, а по eSATA нет, что бы это могло быть?
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 22 май 2015, 21:05
Китайцы не ровно дышат к IE с АктивХ,в остальных браузерах работа ущербна.
А питание-то по e-sata есть?
