это потому что это практически копия их проги CMS при замене библиотеки превращается в АктивХ приложение. Т.е. пишут одну программу, а она работает и как отдельное приложение и типа через браузер, хотя все равно приложение ставится.mikl6566 писал(а):Китайцы не ровно дышат к IE с АктивХ
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Попробовал в хроме, появилось изображение, но качество не очень, хотя может так и должно, картинка ведь почти на весь монитор растянута. А пробовал в эксплорере так вообще не могу выйти на регистратор, пишу в поисковик адрес регистратора а он какую то левую шнягу из интернета выдаетmikl6566 писал(а):в остальных браузерах работа ущербна.Skvoznoi писал(а):
Но есть еще пара ламерских вопросов, в вебинтерфейсе(это я так понимаю то что во вкладке в Opera) изображения нету, что где нужно подправить/проверить? И еще вопрос, подключаю к регитатору бокс с новым жестким диском, по USB он определяется, форматируется, а по eSATA нет, что бы это могло быть?
А питание-то по e-sata есть?
Бокс запитан от отдельного блока питания, а как там что запитывается именно по eSATA я не
Эту "левую шнягу " желательно установить.Это IE хочет поставить как раз ActivX.Skvoznoi писал(а):
Либо выбрать при заходе NoActivX в окне приветствия.
По картинке...скорее всего у вас выбран субпоток, а для лучшей надо брать основной.
какая камера? там точно микрофон есть?
Камера Xiaomi http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=638230" onclick="window.open(this.href);return false;, поток в VLC проигрывается, со звуком все норм!
А мне не кто так и не поможет?
Народ, а есть какой-нить бесплатный облачный сервис для достпа к miniNVR с андроида?
На старом регистраторе был сервис xmeye.net. Почти устраивал, не считая глюков самого приложения xmeye
А как ситуация обстоит с miniNVR?
Есть, http://www.goolink.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
А как регистратор научить туда лезть и какой софт на телефон установить?marik_81 писал(а):Есть, http://www.goolink.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Форумчане большая просьба! Ответьте на последнее сообщение http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... &start=180" onclick="window.open(this.href);return false; ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ.
[/quote]Эту "левую шнягу " желательно установить.Это IE хочет поставить как раз ActivX.
По картинке...скорее всего у вас выбран субпоток, а для лучшей надо брать основной.[/quote]
Да не, там про ActivX ничего небыло. При входе установлено НЕActivX. Пытался только что настроить этот ActivX, как то безуспешно. Уже и в хроме картинки нету, посмотрел в настройках установлен основной поток.
В этом обзоре все есть http://mysku.ru/blog/china-stores/28719.html" onclick="window.open(this.href);return false;surfer_kz писал(а): А как регистратор научить туда лезть и какой софт на телефон установить?
надо адрес рега поставить в список надежных свойства-безопасность-надежные сайты-сайты-снять галку https-добавить-закрыть-ОкSkvoznoi писал(а):Пытался только что настроить этот ActivX, как то безуспешно.
Прочитал. Спасибо!marik_81 писал(а):В этом обзоре все есть http://mysku.ru/blog/china-stores/28719.html" onclick="window.open(this.href);return false;surfer_kz писал(а): А как регистратор научить туда лезть и какой софт на телефон установить?
Но там вроде облачный сервис. который работает только пол Internet Explorer?
А под андроид есть облачный сервис? Или только порты пробрасывать и динамический ДНС настраивать?
