Китайский Mini NVR
marik_81
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение marik_81 » 24 май 2015, 19:55
Есть, Play market->Поиск->goolink. правда он не очень удобный и стабильный.
Skvoznoi
Сообщение Skvoznoi » 25 май 2015, 18:45
Skvoznoi писал(а):Пытался только что настроить этот ActivX, как то безуспешно.
надо адрес рега поставить в список надежных свойства-безопасность-надежные сайты-сайты-снять галку https-добавить-закрыть-Ок
Так и делал все, сейчас только нашел что делаю не так, в IE вводил IP адрес не туда куда надо :oops: Подключился к регу наконецто, но в просмотр качество плохое, хотя где нашел установил основной поток, а в воспроизведении доступно к просмотру только сегодняшние записи, не вчера ни позавчерашнее посмотреть не удается, хотя если подключиться непосредственно к регу все можно посмотреть, это нормально? Как настроить чтобы запись велась только при наличии движущихся обьектов в поле зрения камеры?
Сообщение kROOT » 25 май 2015, 20:42
Skvoznoi писал(а):Подключился к регу наконецто, но в просмотр качество плохое, хотя где нашел установил основной поток, а в воспроизведении доступно к просмотру только сегодняшние записи, не вчера ни позавчерашнее посмотреть не удается, хотя если подключиться непосредственно к регу все можно посмотреть, это нормально? Как настроить чтобы запись велась только при наличии движущихся обьектов в поле зрения камеры?
читайте тему и инструкцию к регу
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 25 май 2015, 21:30
surfer_kz писал(а):Народ, а есть какой-нить бесплатный облачный сервис для достпа к miniNVR с андроида?
На старом регистраторе был сервис xmeye.net. Почти устраивал, не считая глюков самого приложения xmeye
А как ситуация обстоит с miniNVR?
Гоолинк у меня так и не заработал, х.з. почему. Правда работает по Danale. Но опять же, не все с ним гладко.
tinhorn
Сообщение tinhorn » 26 май 2015, 10:11
Подскажите, пожалуйста, ответ. Купил регистратор 8 канальный + 3 камеры. В сервисах типа goolink и xmeue камеры подцепились, а вот регистратор никак не хочет, пишет неверный ID. Из инструкции понял что Device ID это Serial ID. Вероятная причина проблем с подключением рега - слишком длинный Serial ID. Когда я его вставляю в сервис при подключении, часть ID обрезается. Подскажите как правильно подцепить рег к сервисам?
Спустя 4 дня с момента покупки перестали работать USB устройства, по USB идёт только питание. Прочитал, что выпаивают модуль защиты от статики и всё вновь работает, но без защиты. Есть у кого удачный опыт монтирования нового модуля?
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 май 2015, 10:26
tinhorn писал(а):Подскажите, пожалуйста, ответ. Купил регистратор 8 канальный + 3 камеры. В сервисах типа goolink и xmeue камеры подцепились, а вот регистратор никак не хочет, пишет неверный ID. Из инструкции понял что Device ID это Serial ID. Вероятная причина проблем с подключением рега - слишком длинный Serial ID. Когда я его вставляю в сервис при подключении, часть ID обрезается. Подскажите как правильно подцепить рег к сервисам?
А в чем проблема? Ищите что-то типа http://www.digikey.fr/product-detail/fr ... ND/1948831" onclick="window.open(this.href);return false; или аналог и паяйте :smile:
marik_81
Сообщение marik_81 » 26 май 2015, 19:31
Вот этот ID
, добавляем сюда
Получаем
Creeta
Сообщение Creeta » 27 май 2015, 10:13
ткните носом в прошивку для 4 канального
Jager
Сообщение Jager » 27 май 2015, 10:27
Creeta писал(а):ткните носом в прошивку для 4 канального
http://urcctvstore.com/Download.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
poliduris
Сообщение poliduris » 27 май 2015, 14:33
kROOT:
какая камера? там точно микрофон есть?
Камера Xiaomi http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=638230" onclick="window.open(this.href);return false;, поток в VLC проигрывается, со звуком все норм!
Господа, помогите кто знает! :oops:
Сообщение kROOT » 27 май 2015, 14:42
poliduris писал(а):kROOT:
если VLC проигрывает, то именно этот поток надо прописать в реге. в пустое свободное поле через IE копируется поток но без начальных "RTSP://" в качестве основного, доппоток у меня не получалось прописать. после копирования сразу нажимаем "Сохранить". В итоге к строке добавляется всякая белеберда, но поток показывается и записывается.
poliduris
Сообщение poliduris » 27 май 2015, 15:09
Я писал выше, изображение есть и запись происходит, но все без звука, проблема только в отсутствии звука!
