Он не в три раза дешевле, а на 1$ дороже. Там лот - 5 штук за 14$ear64 писал(а):Вот этот заказал, погнался за дешевизной, может зря?, но в 3 раза же дешевле $ 3.99
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 42240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Фотку сзади продавец прислал, похоже на мой.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Посоветуйте проверенную внутреннюю камеру под минирег с безпроблемным детектором движения и максимальной чувствительностью в ночное время.
2MP, wifi не нужен, вандалозащита не нужна.
Смотрел http://www.aliexpress.com/store/product ... 32796.html" onclick="window.open(this.href);return false; но дорогая там, хотелось бы подешевле найти, не в ущерб качеству.
так же при установки надо обратить внимание какая полярность питания, на плате написано, сверить с проводами черный минус, красный плюс, а то мне пришли подсветки и в них + и - перепутаны, по другому, чем во всех остальных камерах. по началу провода резал и перепаивал, потом догадался как пины вытаскивать их коннектора... давно это было ))Dim32 писал(а):Вот http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT- ... 39035.html" onclick="window.open(this.href);return false; , например. Особое внимание обрати на диаметр платы, а то может не влезть.ear64 писал(а):Вот такой подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Security- ... 42240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока попросил продавца прислать фотку с обратной стороны
провод с фотодатчика обычно припаивается к транзистору, кажется Q2 со стороны, где одна ножка, редко где есть отдельный коннектор.
ночью чувствительность выше на камерах с 1.3мп например http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false; но тут ИК диодов мало, но проверенная или http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 78838.html" onclick="window.open(this.href);return false; диодов больше, но такие не покупал, скорее всего на 95% совместима по детектору.schs писал(а):Посоветуйте проверенную внутреннюю камеру под минирег с безпроблемным детектором движения и максимальной чувствительностью в ночное время.
Если надо именно 2мп, то надо искать камеру с максимальной мощностью ИК.
Нужно именно 2MP, для унификации. Подсветку могу поставить и внешнюю дополнительную, это несущественно, т.е. можно без подсветки вообще. Главное совместимость с минирегом по детектору и хорошая чувствительность самого сенсора.kROOT писал(а): Если надо именно 2мп, то надо искать камеру с максимальной мощностью ИК.
так надо дешевую или с хорошим сенсором? http://ru.aliexpress.com/item/2MP-IP-Ca ... 78315.html" onclick="window.open(this.href);return false; но сенсор OV2710 средненькийschs писал(а):Нужно именно 2MP, для унификации. Подсветку могу поставить и внешнюю дополнительную, это несущественно, т.е. можно без подсветки вообще. Главное совместимость с минирегом по детектору и хорошая чувствительность самого сенсора.
16мбит/сек для 1мп камеры? как то подозрительно, может в эту сторону копать?poliduris писал(а):kROOT писал(а):это из разряда невозможного. звук и видео идут в одном потоке, регистратор не должен обрабатывать поток и вырезать из него звук. если запись импортировать в avi и посмотреть свойства, что там написано?
Какой то глюк, вот настройки.
вот в этих настройках и надо чтото крутить, может исправится, смотреть свойства потока в RTSP. скорее всего камера не по стандартам отдает RTSP поток, а это может вылечится только правильной прошивкой, которую можно не дождаться.
Ясно, странно одно, все плеера и на Андройде и на Винде звук видят, а NVR нетkROOT писал(а):вот в этих настройках и надо чтото крутить, может исправится, смотреть свойства потока в RTSP. скорее всего камера не по стандартам отдает RTSP поток, а это может вылечится только правильной прошивкой, которую можно не дождаться.
Китаец фотку прислал с двумя конекторами, буду надеяться что не шутит. :)kROOT писал(а):провод с фотодатчика обычно припаивается к транзистору, кажется Q2 со стороны, где одна ножка, редко где есть отдельный коннектор.
Да в эту, лучше ставить не менее 2000-3000мбит/секpoliduris писал(а):16мбит/сек для 1мп камеры? как то подозрительно, может в эту сторону копать?
