Китайский Mini NVR
schs
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение schs » 29 май 2015, 09:01
GenaSPB писал(а):Ответ прост, Ваш генератор не вытащит еще один АКБ. Как следствие постоянный недозаряд и быстрая кончина обоих АКБ.
Вы наверное не в курсе вопроса. Даже самый дефектный генератор от копейки даст>30a.
Пруф - http://www.vaz2101.ru/articles/6/45/" onclick="window.open(this.href);return false;
Штатный аккумулятор 55А/Ч, для свинца ток заряда 1/10 от ёмкости, т.е. 5.5А.
Т.е. для зарядки двух аккумуляторов нужно не более 11А. Этот тот на холостых оборотах даст любой генератор.
Мужики, вопрос не в машине и электропитании, вопрос в возможности использовании связки камера\нвр в случае нестабильного канала между ними и частого его пропадания(машина уехала из зоны действия ТД WiFi). Т.е. как будет вести мининвр из этой темы в такой ситуации?
schs
Сообщение schs » 29 май 2015, 09:03
Dim32 писал(а): Если вас не затруднит, сделайте фото платы камеры, у которой работает с мини детекция через патч i36
Сейчас не смогу, камера уже висит на стене дома, подбираться к ней сложно. Если буду снимать по какой либо причине - сделаю. Или когда придёт новая внутренняя.
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 май 2015, 09:04
schs писал(а):Мужики, вопрос не в машине и электропитании, вопрос в возможности использовании связки камера\нвр в случае нестабильного канала между ними и частого его пропадания(машина уехала из зоны действия ТД WiFi). Т.е. как будет вести мининвр из этой темы в такой ситуации?
В вашем случае нужна камера с cd картой и возможностью сливать архивы по ftp. При заезде в зону действия wi-fi автоматически сливается все, что появилось после последнего сеанса. Нвр вообще не нужен.
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 май 2015, 09:06
Когда придет внутренняя, сделайте фото. У меня появилась мысль - возможно i36 - это патч под какой-то бренд, если железо одинаковое, то можно перешивать этой прошивой....
Короче, сделайте фото, плиз.
schs
Сообщение schs » 29 май 2015, 09:14
kROOT писал(а): если машина заведена часов 3-5 в день, то в принципе, разработав грамотную схему зарядки можно добиться заряда батареи емкостью 7а/ч, этого по идеи должно хватить на 8 часов, не замерял сколько камера с вайфаем потребляет. камера разумеется должна быть без подсветки, поскольку через лобовое стекло ничего не пробьет, а скорее даже оно будет бликовать. соответственно видимость при отсутствии хорошего освещения будет минимальна.
далее все зависит от загруженности эфира вайфай сети, а с этим в многоквартирных домах туго - почти в каждой квартире есть роутер с вайфаем.
посему куда лучше и надежней делать наблюдение со стационарных камер вокруг места парковки автомобиля.
Зарядник сделаю, это не проблема.
Аккумулятор планировал как раз 7-12А/Ч, такой помещается в технологической нише в багажнике. Если найду мелкий AGM, его можно и за час зарядить. Ну или LiPo, для плюсовой температуры.
По идее камере ничего быть не должно при отключении питания после полной её загрузки, в момент окончания энергии в аккумуляторе.
Подсветки у камеры не будет, с засветкой от неё через лобовое уже сталкивался на автомобильных регистраторах.
Подсветка внешняя, стационарная.
Расстояние до дома 10м, со стороны дома не проблема поставить панельную антенну на 8-10db. C двумя антеннами без оптической видимости у меня в городе прокинут линк до гаража, работает.
Стационарные камеры стоят, но всю нужную зону не покрывают.
Со связкой мининвр - камера при таком варианте использования проблем не возникнет?
schs
Сообщение schs » 29 май 2015, 09:16
Dim32 писал(а): Патчем i16 поделитесь, плиз
Есть два:
http://geoksc.apatity.ru/schs/i16_20140927.update" onclick="window.open(this.href);return false;
http://geoksc.apatity.ru/schs/i16_20141008.update" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 май 2015, 09:19
:beer: Спасибо
schs
Сообщение schs » 29 май 2015, 09:21
Dim32 писал(а): В вашем случае нужна камера с cd картой и возможностью сливать архивы по ftp. При заезде в зону действия wi-fi автоматически сливается все, что появилось после последнего сеанса. Нвр вообще не нужен.
Возможен и такой вариант. Есть на примете проверенные камеры с этим функционалом?
На НВР было бы удобнее в том плане, что и просмотр всех камер из одной софтины и ротация записей автоматом.
Сообщение kROOT » 29 май 2015, 09:30
schs писал(а):Со связкой мининвр - камера при таком варианте использования проблем не возникнет?
если будет стабильный линк, то какая разница по проводу подключено или по воздуху.
главные проблемы это автономное питание и связь, если решаете эти проблемы, то работать будет.
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 май 2015, 09:31
Год назад заказывал http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Indo ... 50219.html" onclick="window.open(this.href);return false; все работало. Сейчас популярны типа http://mysku.ru/blog/china-stores/31154.html" onclick="window.open(this.href);return false; правда сам не ковырял.
Как вариант - нвр дома, камера в машине, связь камеры с нвр через wi-fi
Сообщение kROOT » 29 май 2015, 09:32
Есть два:
а это для какого типа камер? вебморда у них какая?
schs
Сообщение schs » 29 май 2015, 09:40
kROOT писал(а): если будет стабильный линк, то какая разница по проводу подключено или по воздуху.
В том то и дело что линк будет прерываться с отъездом машины, меня именно это и беспокоит.
Придётся пробовать на своей шкуре :-)
