Китайский Mini NVR
schs
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение schs » 29 май 2015, 09:50
kROOT писал(а): а это для какого типа камер? вебморда у них какая?
Это мне неизвестно, у меня таких камер нет. Патчи разные собирались когда разбирался с одной из камер.
К моей подошёл i36.
Сообщение kROOT » 29 май 2015, 10:01
schs писал(а):
kROOT писал(а): если будет стабильный линк, то какая разница по проводу подключено или по воздуху.
В том то и дело что линк будет прерываться с отъездом машины, меня именно это и беспокоит.
Придётся пробовать на своей шкуре :-)
будет линк-будет запись. камера сканирует наличие прописанной точки доступа, если находит то зацепляется и становится доступной. регистратор, в свою очередь, ищет по указанному адресу камеру, если находит, начинает с нее писать, если нет, то записи соответственно нет.
ear64
Сообщение ear64 » 29 май 2015, 14:39
Dim32 писал(а): i36 патч.... Возможно с ним действительно детекция заработает. Где б его качнуть?
Здесь выкладывали неск. страниц назад. И i16 тоже
svatosloveshahov
Сообщение svatosloveshahov » 29 май 2015, 17:04
schs писал(а):
Dim32 писал(а): Патчем i16 поделитесь, плиз
Есть два:
http://geoksc.apatity.ru/schs/i16_20140927.update" onclick="window.open(this.href);return false;
http://geoksc.apatity.ru/schs/i16_20141008.update" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите новичку) это патчи для камер или реги? Намекните пожалуйста как патчить))
schs
Сообщение schs » 29 май 2015, 20:14
svatosloveshahov писал(а): Подскажите новичку) это патчи для камер или реги? Намекните пожалуйста как патчить))
Для регистратора. Загружается ка обычная прошивка, через web интерфейс.
ear64
Сообщение ear64 » 31 май 2015, 17:08
Помогите приделать СВЧ детектор движения к камере, ну к этой например:
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Sale ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот куда здесь подать 12в от детектора для активизации сигнала тревоги, что бы ничего не спалить?, то что рядом с микрофоном я знаю, а как вычислить точнее?
На красный тюльпан это вот что за сигнал идёт?, - могу предположить, - выход звука, но не точно. Вот на него то(на кр.тюльпан) и хочу завести тревогу.
Детектор: http://ru.aliexpress.com/item/New-Brand ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ну здесь всё просто, нейтральный NC контакт, через него планирую подать на камеру в кач. управляющего сигнала +12в.
ear64
Сообщение ear64 » 31 май 2015, 17:09
Одна фотка с интерфейсом не влезла
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 01 июн 2015, 09:46
ear64 писал(а): На красный тюльпан это вот что за сигнал идёт?, - могу предположить, - выход звука, но не точно.
это точно :smile:
на тюльпаны заведены звуковые вход и выход
Creeta
Сообщение Creeta » 01 июн 2015, 09:48
прошивка рега была неудачна, зависает при загрузке на 50 %, нужна друзья ваша помощь :(
Dim32
Сообщение Dim32 » 01 июн 2015, 09:52
Creeta писал(а):прошивка рега была неудачна, зависает при загрузке на 50 %, нужна друзья ваша помощь :(
Тут где-то kROOT давал инструкцию по прошивке с флешки при запуске. Если не получится, тогда только из консоли.
Если мне не изменяет - кидаете в корень файл прошивы и запускаете рег с вставленной флешью.
Creeta
Сообщение Creeta » 01 июн 2015, 09:54
попробую
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 10:13
если рег грузится хоть немного и порты исправны, то с флэшки загрузится, только ее надо правильно приготовить, сделать раздел в районе 1 Гб или найти мелкую флэшку или пойдет даже старая карта памяти через картридер.
