прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Вы вообще ремонтер или это разовый ремонт своими силами? Просто тут надо не так действовать было, нужно было взять ЛБП в режиме стабилизации тока и подключить к выходу сгоревшего ШИМ, и по результату смотреть уже, в т.ч. будет понятно какой вывод куда паять.
Перепутал, не той стороной впаял. Теперь греется процессор более 100 градусов в течении 3-5 сек, далее отключаю питание. плампочка повер горит, изображение не выводит.Sonya писал(а):А заменённый элемент греется? Какое напряжение на дросселе?orskiy писал(а):Не запустилась. Процессор слегка нагревается и сильно греется 1 элемент V05.
замененный не греется. процессор греется в центре.
Последний раз редактировалось orskiy 20 май 2019, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
всё разово.dede писал(а):Вы вообще ремонтер или это разовый ремонт своими силами? Просто тут надо не так действовать было, нужно было взять ЛБП в режиме стабилизации тока и подключить к выходу сгоревшего ШИМ, и по результату смотреть уже, в т.ч. будет понятно какой вывод куда паять.
- Sonya
Что-то мне подсказывает, что на дросселе должно быть не 12В, а 5В. Сколько на 5-вольтовом контакте разъёма molex?
12Sonya писал(а):Что-то мне подсказывает, что на дросселе должно быть не 12В, а 5В. Сколько на 5-вольтовом контакте разъёма molex?
Заменил 3-й на ADJJ, напряжение стало 4.9v, но изображение не появилось и процессор также греется.
Проц греется - с проседанием его питания? Палец не удержать?
да. там более 100 градусов, дальше отключаю.dede писал(а):Проц греется - с проседанием его питания? Палец не удержать?
- Sonya
Не послушали меня, не стали снимать стабы и замерять сопротивления на дросселях, о чём я говорил ещё в начале мая. Проц греется потому, что в нём уже есть пробитые элементы. Если тупо менять стабы, они всё равно выйдут из строя, так как не выдержат тока КЗ. Проц дохлый, это было ясно с самого начала, я просто хотел, чтобы вы самостоятельно в этом убедились.
- Fluffykrsk
Кстати, вот на днях, почти такая же мать попадалась с той же историей. Владелец 48V влупил каким-то чудом). Рванул преобразователь на 3,3V и на 5V просто с дырдочкой свистнул. проц тоже V200 такой же. Козюлька по 3,3V села. Жаренку отколупал, оказалось в итоге процессор коротит на 3,3V.Sonya писал(а):Не послушали меня, не стали снимать стабы и замерять сопротивления на дросселях, о чём я говорил ещё в начале мая. Проц греется потому, что в нём уже есть пробитые элементы. Если тупо менять стабы, они всё равно выйдут из строя, так как не выдержат тока КЗ. Проц дохлый, это было ясно с самого начала, я просто хотел, чтобы вы самостоятельно в этом убедились.
orskiy
Процессор 700-800р стоит примерно).
