Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
diim
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение diim » 16 сен 2020, 18:20
Legos писал(а): ↑
16 сен 2020, 18:14
Честно это сложно, я ведь веду речь по виду на мониторе, не на СМS где можно скрин сделать и отправить ), с монитора надо фоткать, скидывать, конвертировать, головняк ).
Ну, а с таким подходом зачем тогда вообще писать бесполезные посты, если вас понять не возможно. Уже набралась страница флуда, не хочу участвовать в этом.
Legos
Сообщение Legos » 16 сен 2020, 19:30
diim писал(а): ↑
16 сен 2020, 18:20
Legos писал(а): ↑
16 сен 2020, 18:14
Я думал вы установили, сказав что такая то лучьше ). А так да, без фоток не понятно. Но это уже в прошлом.
Вернулся на 2019, мне главное удобство управления функциями рега, да и собственно, у меня нет претензий к этой версии, что указано захватывать - захватывает, где надо срабатывает. 4К мне явно не надо, маловероятно что это будет доступно в ближайшем будущем, с баксом под 100 руб.
Legos
Сообщение Legos » 16 сен 2020, 20:06
Вопрос, что это за прошивка ? - https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEyMDc=
Alex543
Сообщение Alex543 » 18 окт 2020, 10:55
Добрый день! Подскажите пожалуйста - регистратор NBD8025R-UL - не отображает все камеры в режиме от 9 до 32. В чём может быть проблема? Камера которая не отображается определяется как Hikvision - имеет ли это значение?
Сообщение Sonya » 18 окт 2020, 11:14
В мультиэкранном режиме (9-16-25) показывается доп. поток. Видимо, эти камеры не отдают доп. поток.
Iljay
Сообщение Iljay » 18 окт 2020, 20:02
Добрый вечер. Рег NBD8025R-UL. Сгорел( Помогите опознать деталь.
Legos
Сообщение Legos » 18 окт 2020, 20:13
Iljay писал(а): ↑
18 окт 2020, 20:02
https://yandex.ru/search/?text=1117%20х ... id=1882628
Iljay
Сообщение Iljay » 18 окт 2020, 20:44
Legos писал(а): ↑
18 окт 2020, 20:13
Iljay писал(а): ↑
18 окт 2020, 20:02
А какое напряжение на выходе?
diim
Сообщение diim » 18 окт 2020, 20:51
Iljay писал(а): ↑
18 окт 2020, 20:44
А что гугл не работает, не засоряйте тему
Legos
Сообщение Legos » 19 окт 2020, 01:36
Iljay писал(а): ↑
18 окт 2020, 20:44
Legos писал(а): ↑
18 окт 2020, 20:13
Iljay писал(а): ↑
18 окт 2020, 20:02
Стабилизатор имеет буквы ADC, это регулируемый стабилизатор ( об этом еще говорит то что, 1 нога, которая корпус, на фото видно что стоит не на корпусе а на резиках), надо мерить у рабочей платы сколько там в граммах (в вольтах), интересно, зачем впихнули регулируемый ?
diim
Сообщение diim » 19 окт 2020, 02:36
Регулируемый имеет обозначение ADJ, про ADC обозначение вообще не одного даташита не нашел, вот китайцы очередной раз напутали в обозначении :)
Даташит http://www.ams-semitech.com/attachments ... 120314.pdf
Но по смыслу если напряжение не указано, это и есть ADJ с полным названием AMS1117-ADJ в корпусе SOT-223
с распиновкой
Legos
Сообщение Legos » 19 окт 2020, 03:05
diim писал(а): ↑
19 окт 2020, 02:36
Китайцы делают импортозамещение, наверное :D
https://www.ic-components.com/products/BL1117-ADC.jsp
P.S. хотел на своих регах померить напряжение на стабе, не получилось, везде наклеил радиаторы :smile:, грелись как печки, собственно на все понаклеил радиаторы и поставил вентиляторы там где требуется. Один рег, промежуточный, в теплице все лето отстоял, а там было реальных 60 градусов а то и более, сушилка там у меня. Монитор вначале кинескопный стоял, загнулся быстро от перепадов и влажности, ЖК вроде пока работает не жалуется.
У автора, как мне кажется, была перепутана полярность питания или корпус " током дрался" тогда возможно еще что то полетело.
