ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
seva1969
Re: ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенн
Сообщение seva1969 » 30 окт 2013, 01:04
Да вот так и хочется сказать, - жив еще, курилка!
Схожу, посмотрю чем смогут удивить. А вдруг с китайской системы рисования параметров соберутся перейти на более научно обоснованную, например, старую добрую отечественную? Может, членораздельно ответят по какой именно методике рисовали/измеряли свои дистанции подсветки :roll:
Olestas
Сообщение Olestas » 30 окт 2013, 14:24
Даёшь видеозапись?
seva1969
Сообщение seva1969 » 30 окт 2013, 15:10
Тинко сделает видеорепортаж и через некоторое время выложит у себя на сайте. К сожалению, все подобные репортажи вычищаются от всех технических бесед и дискуссий, т.к. вопросы, заданные из зала не слышны на видеозаписи. Все предыдущие семинары от ИК Технологий и Микролайта есть на сайте у Тинко.
seva1969
Сообщение seva1969 » 31 окт 2013, 15:11
Сходил в Тинко. Посмотрел. Удивили. На семинар пришел ОДИН человек, не считая меня.
Анонсировали, что со следующего года начнут ставить сетевой блок питания прямо в корпус прожектора. Мы таким сомнительным инженерным решением уже переболели - с эстетической стороны это хорошо смотрится и монтажникам удобно, когда из прожектора торчит всего один провод. С другой стороны, блок питания должен быть низкопрофильным и выдерживать в постоянном режиме температуру окружающей (внутрикорпусной) среды в диапазоне 50-70C. Такой качественный блок питания по определению не может быть дешевым. Если же его собрать из дешевых китайских комплектующих, то я буду оптимистом, если скажу что он проработает год-полтора. В конце концов, сегодня даже сами китайцы уже толком не позволяют себе таких инженерных решений при производстве светодиодных светильников и выносят блоки питания в отдельный корпус, который крепится сзади прожектора с небольшим воздушным зазором от основного радиатора. Единственное - все корпуса разработаны в едином дизайне и смотрятся вполне гармонично.
Одним словом, им не так легко будет конкурировать с нами, особенно с учетом дальнейшей программы модернизации наших прожекторов с сохранением прежней, самой конкурентной ценовой политики :)
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 ноя 2013, 06:11
Уважаемые подскажите, кто-то уже работал с камерами у которых встроенная ИК-подсветка на основе рассеивающих линз IR-MAX (они же IR Array, IR Dot). Бывает устанавливают 2, 3, 4, 6 штук. Посоветуете использовать, чем они лучше и лучше ли на практике?
Сообщение Рустам » 01 ноя 2013, 06:52
Встроенную подсветку на улице стараюсь не использовать. На Ваших же видеозаписях в соседней теме она давала постоянно летающие в поле зрения камеры "огоньки", которые делают невозможной настройку записи по детектору движения. А в тёплую погоду от мошкары вообще сплошное мельтишение в кадре. А в июне от тополиного пуха густые стаи "плывущих медуз" в записях.
seva1969
Сообщение seva1969 » 01 ноя 2013, 08:31
Aleksandr59 писал(а):Уважаемые подскажите, кто-то уже работал с камерами у которых встроенная ИК-подсветка на основе рассеивающих линз IR-MAX (они же IR Array, IR Dot). Бывает устанавливают 2, 3, 4, 6 штук. Посоветуете использовать, чем они лучше и лучше ли на практике?
Прочитайте несколько первых страниц этой ветки. Там очень подробно изложены все достоинства и недостатки подсветки, встроенной в кожух видеокамеры. От технологии производства самих рассеивающих линз, и особенно от того, как называются эти "технологии" - практически ничего не зависит. По крайней мере, для потребителя. Это важно для производителя, который пытается сэкономить очередной юань.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 ноя 2013, 19:42
Да, снова работает правило - все универсальное - ни два, ни полтора. Тему я прочитал в начале. То, что отдельно камера, отдельно ИК прожектор, я понимаю. Про детектор, дополнительное важное практическое дополнение, действительно.
Тем не менее, думаю, в 70...80% всех случаев установки уличных камер - используют встроенную ИК подсветку камеры. Сами понимаете почему - не всегда бюджет позволяет, не всегда убедить заказчика удается на улучшение системы ведущее к удорожанию, потому что много инсталляторов, которые не заморачиваются - поставили встроенную подсветку, в ночном режиме увидели белый шарик вместо лица или контур человека и это устраивает большинство не искушенных конечных пользователей. А какой процент монтажников перед тем как сдать работу тестируют ночной режим? Не все точно :)
В каких-то ситуациях многие ставят камеры со встроенной ИК подсветкой.
Поэтому вопрос конкретно про встроенную ИК подсветку. Просьба к модератору переместить вопрос по встроенной ИК подсветке, чтобы здесь людям не мешать обсуждать супер-профессиональные ИК-прожектора. Если это необходимо. Кстати последние модели ИК-прожекторов также на основе рассеивающих линз, уж не знаю, появились ли они уже в линейках импортеров, которые здесь освещают свой ассортимент.
Просьба кто сталкивался с встроенной ИК-подсветкой на основе рассеивающих линз IR-MAX (они же IR Array, IR Dot). Подскажите на сколько они лучше и лучше ли? Производители заявляют, что у них дольше срок службы и мощнее. Кто что может сказать по ним, кто сталкивался? Я сам тестировал их, у меня есть свое мнение, но я сомневаюсь. Поэтому хотелось бы узнать другие мнения.
seva1969
Сообщение seva1969 » 01 ноя 2013, 20:09
Уважаемый, Вы бы разобрались сперва сами в терминологии того, что свалили в одну кучу. Что значит " рассеивающая линза"? В Яндекс вбить "IR Array" пробовали? Он Вам как минимум выкатит Алибабу, где этим термином (ИК-массив) обозначаются ВСЕ камеры с встроенной подсветкой.
Судя по Вашей последней фразе, Вас на самом деле интересуют решения, основанные на мощных СМД-светодиодах. Они действительно мощнее и живут дольше, чем решения, основанные на массиве 5-мм выводных светодиодов. НО! Если в кожухе плата с мощными светодиодами не имеет отвода тепла на корпус - грош ей цена!
Несколько слов про проектирование и инсталляцию системы видеонаблюдения: умный проектировщик обычно предлагает заказчику несколько решений в разных ценовых диапазонах и доходчиво объясняет достоинства и недостатки того или иного варианта. В результате в подавляющем большинстве случаев удается склонить заказчика к более качественным и дорогим вариантам. Глупый проектировщик делает все дешево и с качеством "на отцепись", лишь бы срубить с клиента бабла по-быстрому, опасаясь что его перехватит более умный коллега. Но такие и не держатся долго на рынке инсталляции средств ТСБ.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 ноя 2013, 20:50
seva1969 писал(а):Уважаемый, Вы бы разобрались сперва сами в терминологии того, что свалили в одну кучу. Что значит " рассеивающая линза"? В Яндекс вбить "IR Array" пробовали? Он Вам как минимум выкатит Алибабу, где этим термином (ИК-массив) обозначаются ВСЕ камеры с встроенной подсветкой.
Спасибо за мнение. Вы поняли про что я спрашивал, вероятно изображение и описание все-таки вам помогло.
Уважаемые участники форума, вот бы еще кто-то написал что-то кто на практике с этими системами сталкивался.
Сообщение Рустам » 05 ноя 2013, 06:10
Aleksandr59 писал(а):в 70...80% всех случаев установки уличных камер - используют встроенную ИК подсветку камеры.
но при этом
seva1969 писал(а):с качеством "на отцепись"
Соответственно, Вы от них вряд ли дождётесь подробного анализа
Aleksandr59 писал(а):чем они лучше и лучше ли на практике?
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 06 ноя 2013, 09:55
Господа ценители профессиональных отдельных ИК-прожекторов (я с вами солидарен, это конечно лучше чем встроенная), подскажите пож. если на камере блоки с ИК подсветкой вынесены на расстояние, это лучше чем обычная встроенная ИК подсветка? На сколько это решает проблемы и недостатки встроенной ИК?
