Новые бюджетные NVR на 8 портов
Dim32
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Сообщение Dim32 » 28 окт 2014, 13:00
Advinn писал(а):Попробуйте "порыть" в сторону XPnology , у меня стоит такой само сборный , до 20 камер
Не много своеобразный интерфейс, но интуитивно понятный, разобраться легко.
Погуглил...
Как я понял, это open ос для NASов и ставится только на x86 (x64). Немного не то.
Интересно же на плату типа малинки, виртурилки или cube поставить что-то такое, чтоб 4-8 камер подключить можно было...
Хотя на данный момент это уже наверное не актуально - щас за 60$ можно взять 16 канальный 1080p IP рег.....
Сообщение kROOT » 28 окт 2014, 13:27
Dim32 писал(а):Хотя на данный момент это уже наверное не актуально - щас за 60$ можно взять 16 канальный 1080p IP рег.....
мне кстати его только сегодня отправили. жду с нетерпением ))
Erdemi4
Сообщение Erdemi4 » 08 ноя 2014, 11:15
Ребят, у кого-нибудь есть свежая прошивка под это рег?
Сообщение oleglevsha » 15 ноя 2014, 22:39
NVR 8_ми канальный, приобретался на чипе hi3520a на aliexpress http://ru.aliexpress...1919097849.html" onclick="window.open(this.href);return false;, выполнен компанией XM плата NBD6808T-PL обновление прошивки http://dl.vmall.com/c04wkcookf" onclick="window.open(this.href);return false;. В корпус устанавливается диск 3,5 в sata разъем на плате, без переходника, чип оказался hi3520d, с заявленными функциями справляется, детектор движения работает с портом 34567.
LocalHost login: root
Password:
BusyBox v1.16.1 (2014-07-14 18:12:28 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Welcome to Monitor Tech.
[root@LocalHost /]$ cat /mnt/custom/ProductDefinition
"Vendor" : "General",
"Hardware" : "NBD6808T-PL",
"PackSize" : 17408,
"PreRecSize" : 2048,
"LogoArea" : {"Begin": "0x770000", "End": "0x780000"},
"CompatibleVersion" : 1
[root@LocalHost /]$ cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS : 1318.91
Features : swp half fastmult edsp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x4
CPU part : 0xc09
CPU revision : 1
Hardware : hi3520d
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
[root@LocalHost /]$
Erdemi4
Сообщение Erdemi4 » 20 ноя 2014, 13:39
Странный этот нвр, ну тот что в первом сообщении. по удаленке не находит камер. приходится подрубатся физически и тогда находит.
nikki
Сообщение nikki » 11 дек 2014, 12:34
NVR 8_ми канальный, вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/-/1973834051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
камера вот такая
http://ru.aliexpress.com/item/2-0Megapi ... 90868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
не работает детектор движения .
nikki
Сообщение nikki » 11 дек 2014, 16:52
Подключена одна камера IP на первом канале нет картинки , на остальных есть .
Что можно сделать , что бы появилась картинка на первом канале ?
Сообщение kROOT » 12 дек 2014, 08:16
в этом реге детектор работает только с камерами, у которых такой же веб интерфейс, как и у рега. при этом в самой камере надо включить детектор движения и регистраторе активировать и поставить запись по детектору
на счет неработающей камеры, нужны скрины с ONVIF Device Manager по этой камере и с настроек камеры в регистраторе.
nikki
Сообщение nikki » 12 дек 2014, 16:01
kROOT ,
Вы меня не правильно поняли , камера работает но на втором порту , на первом черный экран .
avavdoshin
Сообщение avavdoshin » 15 дек 2014, 16:36
Подскажите, а никто не пробовал этот рег подружить с камерами от ESCAM (в частности, QD500 http://mysku.ru/blog/china-stores/28765.html" onclick="window.open(this.href);return false; )?
Вроде камера поддерживает и ONVIF и xmeye.net, но как-то боязно брать не зная.
С младшим братом (Mini NVR N6200) эта камера точно работает ( http://mysku.ru/blog/china-stores/28719.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
Сообщение kROOT » 17 дек 2014, 09:03
avavdoshin писал(а):Подскажите, а никто не пробовал этот рег подружить с камерами от ESCAM (в частности, QD500 http://mysku.ru/blog/china-stores/28765.html" onclick="window.open(this.href);return false; )?
детектор будет работать по 34567 порту.
Gasik
Сообщение Gasik » 22 янв 2015, 03:50
Не появилось способа реанимировать вот такой рег http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false; через флешку?
