Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
vitalnsk
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение vitalnsk » 24 фев 2015, 07:07
Моя видеокамера:
Код: Выделить всё
# lsmod
Module                  Size  Used by
wdt                     4229  2
hi_rtc                  4363  0
24c02                   1235  1
hi3518_adec            16147  2
hi3518_aenc            53068  2
hi3518_ao              40719  2
hi3518_ai              46478  3
hi3518_sio             12541  3 hi3518_ao,hi3518_ai
hidmac                 13593  2 hi3518_ao,hi3518_ai
acodec                  9611  0
ssp_ad9020              4993  0
pwm                     1489  0
gpioi2c                 3138  0
hi_i2c                  3792 21 24c02
hi3518_vda            172473  2
hi3518_region          51571  2
hi3518_rc             152468  1
hi3518_jpege           48313  1
hi3518_h264e          148654  1
hi3518_chnl            39965  1
hi3518_group          178766  4
hi3518_venc            87386  7 hi3518_jpege,hi3518_h264e
hi3518_vpss           208550  6
hi3518_isp             21496  5 ssp_ad9020,hi_i2c
hi3518_viu            178785  3
hi3518_dsu            129358  1
hi3518_tde            117632  1 hi3518_dsu
hiuser                   890  2 hi3518_jpege,hi3518_h264e
hi3518_sys             40932  3 hi3518_viu
hi3518_base            43832 20 hi3518_adec,hi3518_aenc,hi3518_ao,hi3518_ai,hi35                         18_sio,acodec,hi3518_vda,hi3518_region,hi3518_rc,hi3518_jpege,hi3518_h264e,hi351                         8_chnl,hi3518_group,hi3518_venc,hi3518_vpss,hi3518_isp,hi3518_viu,hi3518_dsu,hi3                         518_sys
mmz                    19713  5 hi3518_aenc,hi3518_h264e,hi3518_tde,hi3518_base
gpio                    1373  1
У kROOT такая же видеокамера на 1ой странице
Подключал USB флешку(питание отдельно 5В, разъем тот который сверху), из веб морды её не видит, по telnet её тоже не получилось найти.
Будет ли вообще работать флешка через этот порт?
Заработает ли такое включение на этой камере?
Dim32 писал(а):Подключил rt3070
Работает....
Изображение Изображение
Dim32
Сообщение Dim32 » 24 фев 2015, 09:01
Если прошивка такая, как у меня, флешка работать не будет.
jangeloff
Сообщение jangeloff » 25 фев 2015, 22:24
Привет всем,
Хочу прикупить такую - дешевую либо такую, уже дороже камеру, каков шанс, что окажутся с портом 34567? В описании к ним, вроде софт с 34567 портом.
Еще вопрос, будут ли камеры совместимы с таким регистратором?
До китайских праздников, спрашивал у одного продавца, насчет таких модулей, фото на сайте соответствует 1.3 Мп. , а 1.0 Мп. уже без 8-и штырковым разъемом , как на фото ниже.
Спасибо.
kID
Сообщение kID » 04 мар 2015, 19:21
Модуль камеры как в предыдущем сообщении. Хочется следующего, чтобы камера управляла инфракрасной подсветкой. Т.е когда темнеет, включается подсветка. (вызывная панель домофона)
Соответственно хочу воспользоваться разъемом ir-cut. Однако при измерении мультиметром потенциал на контактах этого разъема не меняется (при затемнении-открытии объектива) - показывает какие-то милливольты.
Играюсь Settings->System->Camera param. IR_CUT выставлен как Automatically switch, но пробовал и другие значения.
Какое сопротивление катушки IR-CUT? Может ли камера управлять эти выводом в зависимости от освещённости матрицы?
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 05 мар 2015, 14:28
Подскажите у каких IP модулей есть входы и выходы логические? У самого есть модуль IPG-60H10PL (Hi3518C+OV09712, прошивка Netsurvilance с портом 34567), BQC-1038 (Grain Media 8126+1.3MP CMOS Sensor) и камера с голубым веб-интерфейсом (Hi3518E+OV09712). Только у BQC-1038 и аналогичных есть модули расширения на которых, видимо есть IO. У IPG-60H10PL (50H10) таких пинов на плате нет, однако в интерфейсе настройки есть. У камеры с голубым интерфейсом вообще не знаю как платформа называется и распиновки нигде не находил, однако на сколько помню (сейчас доступа к камере нет) в интерфейсе настройки также есть. Идея проста - к Input подключить нормальный датчик движения, к Output подключить передатчик 433Мгц совместимый с GSM-сигнализацией. Чтобы сделать полноценный охранный комплекс на строящемся объекте.
На данный момент требуется хотя бы одна камера с 1 input и 1 output в Outdoor исполнении. И одна купольная (планирую прикрепить под козырек гаража) со встроенным/внешним микрофоном.
Да, кроме этого ГУРУ IP-видеонаблюдения (kROOT, dim32) - может есть инфо по камере с голубым интерфейсом: распиновки, с каким NVR дружит и насколько хорошо. Для себя не могу определиться с выбором - либо этот тип платформы купить, либо 34567. С платформы "BlueWeb" отлично скачиваются snapshot, есть загрузка на FTP, плеер отлично работает в kit-kat браузерах и в IE, однако для полноценной работы нужны 3 порта (80, 554 и 8080) и с облаком камера не стыкуется. У 34567 используется только 1 порт на все, хорошо работает облако, куча настроек, однако веб-интерфейс работает только в IE (а еще лучше в IE tab), нет прямого доступа к snapshot (мне актуально при просмотре объекта с работы). Сейчас до объекта организован PPTP по 3G, в будущем хочу купить NVR.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 05 мар 2015, 16:15
kID писал(а): Соответственно хочу воспользоваться разъемом ir-cut. Однако при измерении мультиметром потенциал на контактах этого разъема не меняется (при затемнении-открытии объектива) - показывает какие-то милливольты.
Возможно этот выход "открытый коллектор "надо нагрузку(резистор) между ним и (+)питанием подключить, и на ней измерить напряжение
kID
Сообщение kID » 05 мар 2015, 17:22
Уже разобрался. Сам блок инфракрасного фильтра работает как поляризованное рэле. Т.е при подаче напряжения он перещелкивается на противоположное состояние. Соответственно на разъеме IR-CUT появляется лишь короткий импульс при желании камеры открыть либо закрыть его.
Таким образом для моей задачи это разъем не подходит. :(
Сообщение kROOT » 05 мар 2015, 19:55
kROOT писал(а):Случайно нашел сентябрьскую прошивку для таких камер
на плате камеры написано ipc18e_9712_v2.0
https://yadi.sk/d/5hvTXnZKdhcjJ" onclick="window.open(this.href);return false;
что изменилось даже не знаю, но думаю свежая прошивка это всегда лучше
https://yadi.sk/d/taUfEY-jf4dBn" onclick="window.open(this.href);return false; февральская прошивка, вроде звук поправили, раньше фон дикий был, и интерфейс немного сменился
Сообщение Sergiodemaster » 05 мар 2015, 21:35
kID писал(а): Сам блок инфракрасного фильтра работает как поляризованное рэле. Т.е при подаче напряжения он перещелкивается на противоположное состояние. Соответственно на разъеме IR-CUT появляется лишь короткий импульс при желании камеры открыть либо закрыть его.
а на фильтр для удержания напругу надо подавать? может сколхозить Т триггер? Правда, главное чтоб синхронизация не сбилась.
Либо запитать от подсветки напрямую.
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 06 мар 2015, 06:42
kROOT писал(а):https://yadi.sk/d/taUfEY-jf4dBn февральская прошивка, вроде звук поправили, раньше фон дикий был, и интерфейс немного сменился
Да, подтверждаю, что раньше был дикий фон, однако у меня не подключен микрофон. Распиновки контактов у Вас нет? И выше уже задавал вопрос - с каким NVR и по какому протоколу работает эта платформа. Не могу определиться что купить - такую же платформу или с портом 34567.
Сообщение kROOT » 06 мар 2015, 07:35
Alex_Jet писал(а):Да, подтверждаю, что раньше был дикий фон, однако у меня не подключен микрофон. Распиновки контактов у Вас нет? И выше уже задавал вопрос - с каким NVR и по какому протоколу работает эта платформа. Не могу определиться что купить - такую же платформу или с портом 34567.
с такой прошивкой выбора моделей меньше, но с 34567 портом я не видел дешевых камер с готовым аудиокабелем
с другой стороны, сейчас очень многие камеры идут на плате 32х32 без аудио вообще. И с такой прошивкой без аудиокабеля тоже можно нарваться на урезанную версию.
Те камеры, что брал, дорогие http://www.ebay.com/itm/Audio-HD-1-0MP- ... 233ba111b3" onclick="window.open(this.href);return false; 38 баксов, даже с учетом того, что микрофон в комплекте, дорого. кстати микрофончик так себе, с круглой дыркой, у нее чувствительность хуже, продаются такие же с решеткой вместо дырки, они получше.
у этого же прода есть внешне получше камера http://www.ebay.com/itm/Audio-HD-1-0MP- ... 259a223986" onclick="window.open(this.href);return false; за 35 и вроде без микрофона в комплекте, что тоже негуманно, учитывая что с 34567 портом без звука стоит 22 бакса. И даже если 7% скидки на ебай использовать, все равно дорого получается.
сейчас как раз появился спрос на камеры с микрофоном, а за 35 заказывать как то жаба душит :D хотя розничный ценник 4тыс :D
на счет фона, если микрофона нет и из интерфейса его выключить, то по идеи не должно фонить. там еще такая фича есть - программно можно переключить источник звука как пассивный и активный микрофон, по умолчанию стоит пассивный с соответствующим усилением, которое кстати также можно изменить программно.
Если речь про минирег, то эта камера работает по протоколу I13, но какие конкретно порты использует я даже не изучал. Вчера готовил систему на мини, сегодня устанавливать пойду, поставил последнюю прошивку, поставил протоколы I12 и I13, одна такая камера со звуком и две с 34567 портом, все по детектору работает.
kID
Сообщение kID » 06 мар 2015, 07:44
Вот все последнее время микрофонами интересуются. Но в камерах же есть и audio-out каким образом можно его задействовать? Подозреваю что надо на какой либо порт гнать поток, а вот на какой и в каком формате? Может софтина для этого есть?
