Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2017, 16:30
По фотографии было задержано 4 пылесоса и три холодильника.
Snooper7 писал(а):В веб интерфейс камеры зашел, в разделе звук галочка стоит. С микрофона вообще ни каких звуков?
А куда нибудь подключать пробовал? Ну задавайте вопросы конкретнее и давайте больше исходной информации. Тогда вероятность получить ответ увеличивается в разы. А так складывается впечатление что это не Вам, а нам надо подключить этот микрофон.
Сообщение kROOT » 11 сен 2017, 19:48
Включается галка, делаются колонки на максимум и держа рукой иголку трогаются все доступные контакты, которые могут быть выведены под внешние устройства. если в динамике загудит, значит нашел то, что надо. но скорее всего бесполезно, галка звука есть почти в любой камере, а вот поддержка не во всех.
cem23
Сообщение cem23 » 12 сен 2017, 00:01
Добрый. Достался вот такой модуль от производителя master (s38?) V4.02.R11.00002531.10010. Впаял диод. Прозвонил контакты на предмет шума. Нет микрофона и все. В прошивке нет поддержки аудио? Поддержка звука только в 3518Е? Как прошить? Через tftp?
P.S.: микрофон с АРУ с питанием 12В. Пытался шить альтернативную прошивку через веб-морду выбрасывает с ошибкой) Вендорлок?
Сообщение kROOT » 12 сен 2017, 08:53
cem23 писал(а):Добрый. Достался вот такой модуль от производителя master (s38?) V4.02.R11.00002531.10010. Впаял диод. Прозвонил контакты на предмет шума. Нет микрофона и все. В прошивке нет поддержки аудио? Поддержка звука только в 3518Е? Как прошить? Через tftp?
что значит альтернативная прошивка? сейчас какая дата прошивки? http://pan.sohu.net/f/MTY4MDMsaGR1Yms.htm" onclick="window.open(this.href);return false; не шьет? На некоторых старых версиях действительно не было звука и диод скорее всего не нужен.
cem23
Сообщение cem23 » 12 сен 2017, 11:25
Прошивка встала! Появился шум из динамиков, когда включаю аудио в камере. Но микрофон (2 штуки у меня их) так и не пашет (ставил на 5ти и на 12 вольтовую линию). Куда копать? Микрофон другой?
Сообщение kROOT » 12 сен 2017, 12:41
какого рода шумы? есть связь с окружающим звуком? попробовать выпаять диод и подключить пассивный микрофон (капсюль).
cem23
Сообщение cem23 » 12 сен 2017, 21:01
Диод выпаял то же самое(. Связи с окр. миром нет. Завтра попробую подцепить пассивный. Может ткнете носом в заведомо рабочий модуль?
Сообщение kROOT » 12 сен 2017, 21:34
https://ru.aliexpress.com/item/IPC-720P ... 68785.html" onclick="window.open(this.href);return false; этот модуль на прошлой странице обсуждался
https://ru.aliexpress.com/item/720P-XM- ... 28099.html" onclick="window.open(this.href);return false; этот должен заработать с пассивными микрофоном и 1мп это
на али я не покупаю, так что не в курсе выгодных предложений, мне последние модули с поддержкой звука обошлись в 350р.
cem23
Сообщение cem23 » 12 сен 2017, 23:35
Благодарю. Попробую с новыми.
Сообщение kROOT » 19 сен 2017, 18:44
Вот еще какую закономерность обнаружил, на IPC_HI3518EV200_53H13_S38 накатил сентябрьскую прошивку и в ней сильно снизился уровень звука от пассивного микрофона, подключил активный, звук норм, фантастика! Вернул августовскую, пассивный стал норм работать.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 20 сен 2017, 09:18
kROOT писал(а):Вот еще какую закономерность обнаружил, на IPC_HI3518EV200_53H13_S38 накатил сентябрьскую прошивку и в ней сильно снизился уровень звука от пассивного микрофона, подключил активный, звук норм, фантастика! Вернул августовскую, пассивный стал норм работать.
Интересная информация. Сегодня попробую обновить свою камеру на основе HI3516CV300.
У вас есть августовская прошивка для HI3518EV200?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 20 сен 2017, 13:44
Действительно. Стояла камера AR0130 + HI3518EV200 с какой то старой прошивкой. Звук был так себе с активным микрофоном. Сегодня скачал прошивку от 04.09.2017, обновил - звук с активным микрофон стал чистым, без помех и перегрузок.
Теперь осталось решить проблему с IMX323 + HI3516CV300. На нее уже давно не выходят обновления прошивки, последняя от Мая 2017. Надеюсь в обновлении также поправят звук.
