Китайский Mini NVR
mikl6566
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение mikl6566 » 14 июн 2015, 10:52
sws750 писал(а): Я ж про 500Г спрашиваю, а не про 2Т... Оно и ежу понятно что 2Т должно работать по определению, а вот 500Г под вопросом... может быть морально устаревший считается, и не поддерживается нвром.
Не думаю ,что морально устаревший не поддерживается.
У меня полтерабайтник столетней давности 3,5 Самсунг нормально подружился с регом по e-sata через обычный шнурок.
Правда у меня всё висит на БП от сервера.
dmit9
Сообщение dmit9 » 14 июн 2015, 13:47
Подскажите пожалуйста, куда минирег складывает записи? Устанавливаю систему наблюдения в подъезд и хочу организовать бэкап записей в облако, чтобы соседи могли оттуда скачивать видео со своих этажей с разделением доступа.
Минирег 16-ти канальный http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-ONVI ... 14243.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Поставил на него терабайтник Хитачи - пишет без проблем. Протоколы внутри 18, 18S, 19, ONVIF.
Посоветуйте подходящую проверенную 2 Мп камеру на улицу умеренной цены.
Ещё вопрос как с него слить по максимуму прошивку. Пароль телнета от kROOT подошел.
ear64
Сообщение ear64 » 14 июн 2015, 18:34
kROOT писал(а):там написано Plastic case, indoor use.
если карта памяти вставляется снаружи, значит влага проникает внутрь, следовательно окислятся контакты, год, может два камера проработает под открытым воздухом, а потом накроется
Всё логично, но что делать, пусть повисит пока, раз купил уже.
thc2000
Сообщение thc2000 » 15 июн 2015, 10:20
sws750 писал(а):
Jager писал(а): У меня грин на 2Тб через eSata работает без проблем.
Коробочка видит диски форматированные только под FAT32! Обязательно перед подключением к коробочке винт форматировать на компе в FAT32!!!
Проверено на 250 Гб, 320 Гб, 1 Тб, 2 Тб!
Про 4 Террабайта кто мне ответит, будет работать с коробкой?
digcom
Сообщение digcom » 16 июн 2015, 13:31
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался. Не включается OSD. Ставлю галку, выбираю расположение, сохраняю, ничего не появляется. Ни дата ни время. Снова захожу в настройки, а галок уже нет. NVR 4х канальный.
thc2000
Сообщение thc2000 » 16 июн 2015, 13:34
digcom писал(а):Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался. Не включается OSD. Ставлю галку, выбираю расположение, сохраняю, ничего не появляется. Ни дата ни время. Снова захожу в настройки, а галок уже нет. NVR 4х канальный.
На старой прошивке это все не работает. Не знаю работает ли на новой
digcom
Сообщение digcom » 16 июн 2015, 13:37
Прошивка январская, как я понимаю последняя. от 24 января.
kolpachoks
Сообщение kolpachoks » 17 июн 2015, 12:55
Господа! Вопрос такой. NVR подхватил камеру, транслирует все ок и на компе, и в облаке через андроид. Подключаю HDD через юсб, сеагейт 2 терб. с доп питанием, он 3.0.Определяет, форматирует и пишет. но вот пишет пустую картинку. что за беда? есть кто сталкивался? хелп!
Сообщение kROOT » 17 июн 2015, 15:10
ОСД надо на камерах настроить, рег тупо пишет поток с камеры на винт.
некоторые модификации камер он конечно понимает по родному протоколу и делает за вас какие то операции непосредственно на камере, но я бы не советовал, потому как прошивки и протоколы периодически меняются, а в реге может стоять не актуальный патч и такими настройками можно капитально завесить камеру вплоть до физической перепрошивки флэша.
thc2000
Сообщение thc2000 » 17 июн 2015, 16:46
kolpachoks писал(а):Господа! Вопрос такой. NVR подхватил камеру, транслирует все ок и на компе, и в облаке через андроид. Подключаю HDD через юсб, сеагейт 2 терб. с доп питанием, он 3.0.Определяет, форматирует и пишет. но вот пишет пустую картинку. что за беда? есть кто сталкивался? хелп!
Через playback показывает картинку?
porex
Сообщение porex » 17 июн 2015, 20:56
Ребята, подскажите пожалуйста как настроить запись по движению на Super mini NVR с камерами на Hi3518C и Hi3516C. Сейчас подключены по ONVIF, пишут постоянно.
Сообщение kROOT » 17 июн 2015, 21:13
porex писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста как настроить запись по движению на Super mini NVR с камерами на Hi3518C и Hi3516C. Сейчас подключены по ONVIF, пишут постоянно.
на последней прошивке за январь детектор должен работать и без патчей
если не работает или работает плохо, то устанавливается патч I12 через обновление прошивки из этого архива https://yadi.sk/d/ehrHdIkfhJzZw" onclick="window.open(this.href);return false; потом удаляются камеры и потом добавляются уже с I12 протоколом
