Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 20 июн 2015, 20:37
kamfish писал(а):Подскажите кто использует запись по датчику движения. Настроил камеру и регистратор, но запись начинается только спустя примерно 5 сек после начала движения в камере, это у всех так?
там можно настроить длительность предзаписи и сделать чувствительность детектора в камере
Сообщение kROOT » 20 июн 2015, 20:39
swo писал(а):
kROOT писал(а):значит надо консолью цеплять и смотреть
в консоли в путти тишина, переходник проверен, при замыкании эхо идет, подключил верно по идее...
в линуксе вроде какой то 1 символ выскакивает при втыкании питания в рег
Если вы из питера мб можно вам показать лично?
я не с Питера, можно попробовать поменять бит\сек, 115200 8-н-1-н вроде нужно
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 21 июн 2015, 00:42
Интересная тема, задумал ставить видеонаблюдение на китайском оборудовании и при поиске ни раз на эту тему натыкался.
По совету некоторых участников из этой ветки купил у производителя URCCTV N6200-16EH Mini NVR II
Камеры взял все разные (пока 4 штуки для тестов) и так как предвижу проблемы с подключением (ни разу с подобными системами не сталкивался), придется курить информацию отсюда и задавать вопросы ответы на которые видимо уже есть.
Отсюда стукнула простая мысль, почему бы не организовать в каждой ветке мини ФАК с информацией , которую уже по сто раз спрашивали.
К примеру прошивки и инструкции по установке уже обсуждались не раз, но к примеру тому кому это нужно будет, придется всю ветку пересматривать или опять тот же вопрос задавать что найти информацию.
Возможно же наверное модератору скажем редактировать первое сообщение в ветке и добавлять ссылки на актуальную информацию в виде ФАКа, на многих форумах так делается.
dmit9
Сообщение dmit9 » 21 июн 2015, 10:09
Поддерживаю, мини ФАК для этой темы очень нужен. Для поиска нужной инфы приходится перелистывать 100+ страниц.
На днях после безобидной команды fdisk -l перестал загружаться рег. Хорошо прошивку на 16 канальник выложили пару страниц назад. Залил прошивку на флешку 4 Гб - не грузится. Подключил Putty через UART - пишет что не может прочитать флешку. Поставил прогу Acronis Disk Director, уменьшил объём флешки до 2 Гб и загрузка пошла.
Обратил внимание на приличный нагрев штатного блока питания. Подключил питание через USB тестер. Рег потребляет от 0,6 до 1,1А. Штатный питатель на 1А. следовательно блок питания необходим как минимум 2-х амперный. Ещё думаю приклеить увеличенный радиатор.
sws750
Сообщение sws750 » 21 июн 2015, 11:56
sws750 писал(а):
thc2000 писал(а): Коробочка видит диски форматированные только под FAT32! Обязательно перед подключением к коробочке винт форматировать на компе в FAT32!!!
Проверено на 250 Гб, 320 Гб, 1 Тб, 2 Тб!
Спасибо за версию, попробую... правда мой мозг это не понимает... но попробовать надо.
Оказывается не легкое это дело отформатировать в фао32 нынче :-))) Ну в общем отформатировать то отфарматировал... но коробка все равно не видит винт... Вобще не должно быть так что ей надо фат32 подкидывать... она ж сама должна видеть харды и форматировать их под себя....
sws750
Сообщение sws750 » 21 июн 2015, 11:57
Пипец! о чудо! перезагрузки не помагали, помогло выключить и включить коробку!!! я в шоке!... криворукости програмистов нет предела...
Это я еще камеры не подключал... ваще страшно что там они наворотили...
Ни долго радовался... хард пропал... пипец.......
Последний раз редактировалось sws750 21 июн 2015, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
ear64
Сообщение ear64 » 21 июн 2015, 12:03
dmit9 писал(а):мини ФАК для этой темы очень нужен.
Точно.
Как предлагал здесь BuxarNET, можно посредством редактирования 1 го сообщ. темы. И всю мудрость там собрать. :)
sws750 писал(а):ваще страшно что там они наворотили...
когда маленько вникнешь, вроде ничё.
Сообщение GenaSPB » 21 июн 2015, 12:45
Кто соберет в кучу необходимую инфу по этому регу, прилеплю ее в первый пост. Сам не соберу поскольку нп работаю с такими и отбирать мух от котлет мне проблематично.
renegade933
Сообщение renegade933 » 21 июн 2015, 13:24
Уважаемые форумчане, увидел в nvr адрес мультикаста. Коробочка может выдавать поток мультикаст? И как это настроить?
sws750
Сообщение sws750 » 21 июн 2015, 20:42
опять хдд определился хрень какая то... и пока что работает, дергал передргал работает... ждем, тестим
Jager
Сообщение Jager » 22 июн 2015, 09:11
dmit9 писал(а):Обратил внимание на приличный нагрев штатного блока питания. Подключил питание через USB тестер. Рег потребляет от 0,6 до 1,1А. Штатный питатель на 1А. следовательно блок питания необходим как минимум 2-х амперный. Ещё думаю приклеить увеличенный радиатор.
Странно, у меня с N6200-16EH в комплекте пришел на 2 ампера.
Optimizm
Сообщение Optimizm » 22 июн 2015, 09:17
Здравствуйте
По этой теме реально можно видеть развитие nvr в Китае, информации очень много, но выцепить что нужно это несколько часов чтения.
Так как с системами видеонаблюдения связан не был хотел поинтересоваться у профи.
Для частного дома достаточно ли мне будет: 4g свисток, мини роутер(были ссылки в теме), сам nvr(прицепляю к нему жесткий) и набор камер(думаю 4 мне хватит)? Смогу ли я через wifi сеть роутера, которой я буду пользоваться и для интернета на всех остальных девайсов в доме, связать камеры, nvr ну и настроить выгрузку по фтп или в облако и тп. Или мне нужно еще что-то в набор? Я видел что писали про маршрутизатор еще, но я не совсем понимаю для чего он. Если он реально нужен то подскажите зачем. Планирую nvr и камеры связывать только через вай-фай. Вообще сам nvr без шнура lan потянет мне все это по вай-фай?
Спасибо.
