Китайский Mini NVR
dmit9
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение dmit9 » 22 июн 2015, 20:12
Подскажите сколько в рег можно плагинов ставить? У меня было изначально 4 - 18,18s,19,Onvif. Поставил ещё i12 для новой камеры. Сним камера не пошла. Хотел установить i12 другой версии - не ставится, также i13, i15, i16, i18, i36 не хочет.
Может надо удалить сначала? Как это сделать? Где лежат в реге эти файлы?
Сообщение kROOT » 22 июн 2015, 21:32
поможет только сброс на заводские настройка
ear64
Сообщение ear64 » 23 июн 2015, 14:52
kROOT писал(а):тут были уже энтузиасты, которые хотели без проводов, а в итоге потратились на вайфай камеры и потом все равно провода проложили.
Optimizm писал(а): Мне хочется понять у кого-нибудь стоят беспроводные камеры на доме и работают исправно с регом?
Ск. всего по проводам чем то лучше, я не сильно вдавался, но на данный момент у меня работают по WiFi 4 2х м.пикс. камеры и одна в дороге, через роутер TP-LINK TD-W8961ND(Wifi 300 мбит/с). Проблем особых нет, только битрейт приходится убавлять до 1536-2048kbps. Возможно когда то проложу провода, но пока и так устраивает. NVR по LAN. Расстояние до камер не больше 15м. Но нек. камеры через 2-3 капит. Стены, - всё норм. 12v на все камеры раздал от одного БП.
Сообщение kROOT » 23 июн 2015, 15:10
так если провода от одного БП, то почему бы рядом не поставить коммутатор? не думаю, что провода питания сильно дороже витой пары.
ear64
Сообщение ear64 » 23 июн 2015, 15:20
Как получилось, просто сильно ещё не вникал, возможно когда нить и с этим разберусь.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 23 июн 2015, 16:48
Беспроводная камера wifi, изначально не может выполнять охранные функции, потому что канал передачи оказывается уязвимым. .подъехала машина, выросло дерево, включили радиостанцию и т.д. и нет видео . Неси все что хочешь.
Для просто посмотреть, у меня стоят несколько камер RVi работают по wifi, с ПО на компе
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 24 июн 2015, 16:10
народ у кого какие идеи? есть файл /usr/etc/DEVICECFG.xml в нем явно выраженные параметры регистратора и серийник:
<ANTS_DVR_DEVICECFG sDVRName="" dwDVRID="0" dwRecycleRecord="1" wRecycleHour="0" dwVideoFormat="2" dwSoftwareVersion="262144" dwSoftwareBuildDate="131989763" dwDSPSoftwareVersion="262144" dwDSPSoftwareBuildDate="131989763" dwPanelVersion="262144" dwHardwareVersion="262144" byAlarmInPortNum="0" byAlarmOutPortNum="0" byRS232Num="1" byRS485Num="1" byNetworkPortNum="0" byDiskCtrlNum="0" byDiskNum="0" byDVRType="2" byChanNum="4" byStartChan="0" byDecordChans="1" byVGANum="1" byUSBNum="0" byAuxoutNum="1" byAudioNum="1" byIPChanNum="0">
<sSerialNumber a0="48" a1="49" a2="53" a3="50" a4="48" a5="48" a6="48" a7="48" a8="48" a9="48" a10="48" a11="99" a12="54" a13="57" a14="48" a15="48" a16="57" a17="55" a18="53" a19="49" />
</ANTS_DVR_DEVICECFG>
эта вся роскошь находится в /dev/mtdblock4, update заливается в /dev/mtdblock3.
как думаете этот хмль формируется или просто зашит во флеш?
Dim32
Сообщение Dim32 » 24 июн 2015, 16:31
lvm1976 писал(а):народ у кого какие идеи? есть файл /usr/etc/DEVICECFG.xml в нем явно выраженные параметры регистратора и серийник:
Ну так ведь проверить легко - удали его или отредактируй, и всего делов :smile:
зы предварительно сохранив его на флешку, конечно......
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 24 июн 2015, 16:41
отредактировал;) рег лег, даже заставка не светится:))
Dim32
Сообщение Dim32 » 24 июн 2015, 19:02
lvm1976 писал(а):отредактировал;) рег лег, даже заставка не светится:))
:pardon: обычно если из usr/etc файлы правишь - то ругается, но телнет работает....
рег то хоть мини?
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 24 июн 2015, 19:47
GenaSPB писал(а):Кто соберет в кучу необходимую инфу по этому регу, прилеплю ее в первый пост. Сам не соберу поскольку нп работаю с такими и отбирать мух от котлет мне проблематично.
Можно хотя бы не вникая несколько инструкций которые тут пользователи выкладывали, ссылки на производителей и прошивки выложить.
А дальше по мере добавления новых прошивок и инструкций от пользователей, добавлять
Или как вариант дать права на редактирование темы одному из активных пользователей которые как раз и выкладывают инструкции и прошивки, что бы они сами и правили, если движок это позволяет сделать выборочно к ветке
kolpachoks
Сообщение kolpachoks » 24 июн 2015, 22:22
Господа! Вот этим я подрублюсь к hdd 3.5. http://ru.aliexpress.com/item/Dip-cy-ES ... 9.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; Это ведь нужный разьем esata??? Ну и блок питания ессествено http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 36749.html" onclick="window.open(this.href);return false; ???
