Чем короче фокусное расстояние объектива, тем шире диапазон расстояний, на котором сохраняется резкость фокусировки. С объективом 3,6мм наверно до 1,5метров будет размытость, а с 2,8мм объектовом до 1 метра. Причём в таком маленьком помещении невыгодно брать светосильные объективы - осветить такой маленький объём очень легко, а у светосильных объективов больший диапазон расстояний нерезкости изображения. То есть лучше выбрать F1.6, чем F0.9.NikolayHAOS писал(а): ↑12 ноя 2020, 07:00Тут подумалось. Вопрос про камеру за 1700 руб. Планируется установить в небольшое помещение 2,5 на 3 м высота потолка менее 2 м. А как обстоят дела с фокусировкой при таком крохотном размере? будет четко видно?
ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
- NikolayHAOS
Благодарю за подсказку.
Стало чутка дороже
Стало чутка дороже
Фокусировка настраивается в зависимости от типа камеры, для внутренних настроечная таблица стоит на 2.5м, для уличных на 4м. Это для 2.8-3.6мм, если фокус больше, то настройка по номерам автомобилей, стоящих во дворе.
- NikolayHAOS
Если комната маленькая, то 2,8мм лучше будет, меньше мертвых зон, а обычный или F1.6 это на собственное усмотрение.NikolayHAOS писал(а): ↑12 ноя 2020, 16:48Вернуть объектив 3.6? Или оставить 2.8 разница будет видна?
kROOT здравствуйте, узнали есть ли свободные подходящие корпуса с ночной световой подсветкой?
Все корпуса, в которых можно поставить видимую подсветку, под 4G, так что пока не получиться со светом сделать камеру.
- NikolayHAOS
Достаточно просто оформить заказ. Скоро приедут новые модули подешевле и может оказаться что они не хуже нынешних.NikolayHAOS писал(а): ↑12 ноя 2020, 21:33И ждать как минимум месяц я правильно понимаю?
Может есть смысл оплатить сейчас другие позиции заказа чтоб цену зафиксировать?
- NikolayHAOS
- NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
А что там моим с заказом #742?
По почте ответил. Сейчас очень много заказов, времени совсем нет.NikolayHAOS писал(а): ↑17 ноя 2020, 10:13Всем доброго времени суток.
https://www.youtube.com/watch?v=4Y5VoMr ... 0%A0%D0%9E плейлист с новой подборкой тестов современных модулей с разыми объективами. Скоро будет обзор.
