Сообщение Tюрин BB » 23 сен 2018, 08:11
GenaSPB писал(а):Видит вполне. Ваще фиолетово какая маска и ip, главное что-бы физически были в одной сети и не было между ними фаерволов, влан ...
...ну а еще: - чтобы не было VPN-ов, NAT-ов, точек доступа или управляемых коммутаторов c igmp snooping-ам, т.е. если между камерой и Sadp будет хоть что-нибудь что режет мультикаст - Sadp никогда не видит камер.
Хотя всё может быть значительно банальней: - Если ничего не получается, то нужно просто прочитать инструкцию ;)
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2018, 08:43
Как-то находясь на объекте где вся сеть ну очень закрытая и мои железяки все в отдельной сети, появился там провайдер и сделал гостевой wi-fi. Я к нему подключился и не помню с какого, запустил sadp, а там увидел 2 камеры. Подумал, ни фига себе провайдер дырявую сеть сделал. На следующий день находясь в другом месте, на другом провайдера в sadp снова вижу именно эти две камеры. :shock: Умом понимаю что такого быть не может. И только когда уехал с объекта меня осенило, что все это время я был подключен по VPN к офису, а там стояли на прогоне как раз эти две камеры.
Сообщение Tюрин BB » 23 сен 2018, 09:09
Чёто не я не догнал: - Камеры то физически где был на тот момент, на прогоне в офисе с vpn-ом, или стояли на объекте с закрытой сетью?
Guman
Сообщение Guman » 23 сен 2018, 09:44
Антивируса нету на пк, все сети вырубил, только провод прямиком к камере идет с пк. tftpserv прошивает камеру, если поставить 192.0.0.128 в пк и переподключить питание камеры.
Но все равно Sadp не видит! Под рукой еще есть камеры, их видит, но после перепрошивки, не видит уже камеру... Дело в прошивке, нужна правильная прошивка... может я что то не то делаю ?
Вот мои действия от начало до конца.
Достаю новую камеру с коробки HiWatch DS-I122 РОСТЕЛЕКОМ и подключаю к ПК. SADP прекрасно видит, даже через техподержку пароль скидывал.. Но на этом все, в веб морду не попасть и IVMS4200 не подключает камеру...
Дальше подготавливаю прошивку для камеры, следующим образом.....
зашел на оффсайт HiWatch и скачал единственную прошивку на HiWatch DS-I122
Потом моих архивом сделал следующее
  1. Распаковал hiktools-ом прошивку digicap.dav
  2. В windows 10 утилитой ImgExtractor распаковал сжатый архив app.img из распакованного digicap.dav
  3. Для уменьшения размера из него удалил вебкомпонент WebComponents.exe
  4. После этого другой утилитой, уже mkcramfs запаковал обратно в app.img с меткой r2_app , как в оригинале
  5. Далее, собрал прошивку hiktools-ом обратно. На выходе получил файл dav.dav и переименовал в digicap.dav.
  6. Прошивка готов. Беру флешку, форматирую в FAT16 и закидываю в корень единственный файл прошивки digicap.dav
Теперь беру действенно не троную камеру, разбираю, вставляю флешку и подключаю к ПК через USB-TTL.
Далее делаю заливку прошивки следующим образом..
  1. Запускаю PuTTY с скоростью 115200 и вижу черный экран.
  2. Подключаем питание к камере и на экране начинают бегать надписи.
  3. Жму ctrl+u ввожу команду команду upfsd.
Идет прошивка камеры, после этого SADP не видит камеру.....
Что не так делаю??? может проблема из утилит из под windows , котором распаковал и запаковал.... помогите найти решение... поделить готовой прошивкой... или я что то еще должен был сделать????
kazactz
Сообщение kazactz » 23 сен 2018, 13:15
Народ, чот я туплю, прошивку я сделал, модуль usb to ttl у меня есть, но куда его подключить? в разъем jp7, его разпинновку найти не могу какой там контакт какой а если через микро usb то разбирать то не надо, может пнете в нужную сторону.
пробывал по tftp, камера упорно не конектиться к серверу( правда я подключаю ее через микротик 951)
Guman
Сообщение Guman » 23 сен 2018, 14:03
там на разъеме белая точка нарисована возле первого контакта, это минус, туда черный , дальше белый, а после зеленый , красный ненадо подключать() в основном распиновка цветов такая..
kazactz на линуксе делаешь? может поможешь мне прошивку сделать на линуксе? надо бы сранить может на winde у меня не то выходит
kazactz
Сообщение kazactz » 23 сен 2018, 15:50
Guman писал(а):там на разъеме белая точка нарисована возле первого контакта, это минус, туда черный , дальше белый, а после зеленый , красный ненадо подключать() в основном распиновка цветов такая..
Тут на 15 странице очень подробно расписано, я по таму гайду делал вроде ошибок нет.
Guman
Сообщение Guman » 23 сен 2018, 16:24
Вы про мой же пост -)?
kazactz
Сообщение kazactz » 23 сен 2018, 16:30
Guman писал(а):Вы про мой же пост -)?
а ну да )) там цитатка на сержа ))
kazactz
Сообщение kazactz » 23 сен 2018, 18:05
с этим всем разобрался, осталось понять какую именно флешку использовать и в каком формате. пишут на 32г но 32г не формотнеш в фат16.
gordian
Сообщение gordian » 24 сен 2018, 16:29
Друзья, у кого камера DS-2CD-VC1W - в U-Boot не инициализируется MMC (SD карта). Как такое может быть?
kazactz
Сообщение kazactz » 24 сен 2018, 16:57
новый геморрой народ, путти (верчия 0.70) при подключение к камере не реагирует вообще не на какие клавиши, нельзя не остановить загрузку ничего. понятно что надо данные соединения изменить, но вот вариантов довольна много )
