Спец ИТ Сервис
он в принципе предназначен для веба. Скорее всего просто не продумали прогу под сеть. Я тока сегодня догнал что прога предназначена для завязки нескольких регов в одном компе. Соответственно отсюда и вис и нашел в нете реальные требования, тут только видеосервер ставить и под запись дублем тогда и картинка пишут нормальная будет. А так тока через моник подключенный на прямую к регику
mikael
Добрый день. Прочитал тему, но не нашел ответа. Есть видеорегистратор(Grizzly lite 4) ноутбук и еще один компьютер, IP статический. Ноутбук по Wifi получает интернет и этот ноутбук связан локальной сетью с другим компьютером и не обоих компах стоит 1С. Включил в эту цепь видеорегистратор через D-Link DES-1008. Сеть есть, компьютеры работают но не могу вывести видеорегистратор в интернет. не получается. Как мне сделать что бы можно было постотреть видеорегистратор в интернете? или как сделать на ноутбуке проброс портов?
mikael
Ноут получает интернет по WiFi с роутера(роутер работает в режиме моста и у него все порты открыты, Зачем ставить еще один роутер с WiFi?
Получается такая система- В ноуте два подключения: 1. Это постоянное подключение по Wifi к которому может любой подключится но интернета не получит. 2. Это высокоскоросное подключение с запросом пароля и логина. И при подкючении обоих подключения работате интернет. А потом по локалке он отдает интернет другому компьютеру и Регистратору получается тоже, Но как бы на ноутбуке сделать проброс портов? Вот в чем фишка
Neversmile
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, решить проблему, такая похожая проблема тут уже была, но мне бы хотелось, чтобы вы помогли непосредственно мне без ссылок на предыдущие посты, имеется локалка из 4 компов к ней подключен видеорегистратор(MDR-16600) , компы стоят на первом и втором этажах, а регистратор на третьем, имеется модем dlink 2500u он стоит на втором этаже, модем соответственно подключен через хаб 8ми портовый. В регистраторе стоит айпи локалки картинку см. внизу, на модеме в виртуальном сервере прописал порты картинку см. внизу. Через локалку регик видит нормально как по IE, так и через прогу CMS,а вот по интернету не хочет, очень нужно настроить просмотр через интернет.
http://rghost.ru/34327931 --------настройки сети регика
Вот тут у меня один вопрос шлюз и dns какого компа тут прописывать если модем к хабу подключен.
http://rghost.ru/34328451 -------Тут я порт наблюдения с 80 сменил на 8001(почему то решил что нужно)
http://rghost.ru/34329591 ------ Тут опять же может я напортачил что-то не обессудьте,http я так понял это перенаправление на регик тут айпи регика нужно прописывать , ну и на все порты написал на всяк случай может и не нужно было, поправьте если что, далее я открыл порты соответственно какие на регике прописаны, а дальше заковырка опять же при открытии портов какой айпи выставлять? Везде где стоит 1.14 это адрес компа, с которого я все настройки делаю, может для вас это будет и смешно, что я так сделал, но я прочитал множество форумов и видео просмотрел и из них я так понял. Опять же уточню что модем к хабу подключен, настроено PPPoE соединение,картинки см. ниже. Айпи модема тоже в локалке
http://rghost.ru/34332241
http://rghost.ru/34332311
http://rghost.ru/34332381
http://rghost.ru/34332401
Вот тут http://rghost.ru/34329591.view снесите три нижних порта. Они лишние, при попытке входа по порту 8081 ваш роутер не соображает куда вас перенаправить, не то на 250 не то на 14 IPшник.
Neversmile
mikael
У того роутера от которого получает интернет по Wifi все порты открыты. Раздает интернет ноут, получается он является роутером для Регистратароа. Есть ли такая программа что бы можно было пробросить порты на ноуте.Тогда вам проброс портов надо настраивать на том роутере от которого получает инет ваш Wi-Fi роутер. Либо надо полное понимание что у вас там наверчено с инетом.
Если настроить авторизацию на роутере то на регистратор необходимо ставить "свисток" Wifi и получается что регисторатор подключится к интернету под логином 1 (например) и ноутбук захочет подключится под этим же логином. Возможно ли это?Почему не настроить авторизацию на вашем роутере и не раздать инет с него?
