Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Сообщение kROOT » 17 мар 2017, 23:38
звук в реге используется для двусторонней связи, он не пишется
если фон есть, то наверно можно припаять микрофон, это похоже модуль nvsip, я давно такие не покупал, раньше звука не было.
romicom
Сообщение romicom » 06 май 2017, 01:38
Привет всем! Есть камерка от HAREXа 1мп на модуле ipg5010A-AE покупал давно еще 14м году, тут решил ее подключить к регу а он ее не видит, думаю надо обновить прошивку, через интернет не захотела обновляться, была V2.2.1737 написал проду, он меня и послал на http://www.sunywo.com/cn/resource/detail/30_71.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;, скачал а там три прошивки в архиве, какая нужна хз, закинул на ftp роутера, указал адрес в камере, думаю сам выберет то что нужно, и все камера помер. Припаялся к уарту, uboot видимо обновился а дальше то как ее оживить? Прошивки архиватором не открываются :(
U-Boot 2010.06 (Aug 25 2015 - 18:11:46)
DRAM: 128 MiB
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
In: serial
Out: serial
Err: serial
No mmc storage device found!
saveaddr: 83fff000
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-00-23-34-45-66
retry: 3
retry: 2
retry: 1
Up/Down PHY not link.
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon # print
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
bootfile="uImage"
gatewayip=172.20.1.1
netmask=255.255.255.0
ipaddr=172.20.1.7
serverip=172.20.1.10
bootargs=mem=40M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 mtdparts=hi_sfc:256K(boot),4672K(appfs),1024K(rootfs),1728K(ker),512K(config),8M@0(flash)
bootcmd=${UPDATE};sf probe 0;sf read 0x82000000 0x5D0000 0x1B0000;bootm 0x82000000
UPDATE=netupdate JVS-HI3518E 0x83FFF000 0x780000 0x80000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Aug 25 2015 - 18:11:46)
Environment size: 538/65532 bytes
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
netupdate- net update, MODEL just like JVS-HI3518C.
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
hisilicon #
romicom
Сообщение romicom » 09 май 2017, 14:45
Ожила таки камерка, удалось прошить через BootUpdate.exe, нашел ее на http://www.sunywo.com/cn/resource/detail/15_41.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; это походу какоето подобие TFTP сервера, перед этим только эрейзнул env, прописал нормальный ip адрес и
Код: Выделить всё
перезагрузил и процесс пошел :Yahoo!:
vladimirb_01
Сообщение vladimirb_01 » 19 май 2018, 23:47
Подскажите пожалуйста, купил IP камеру здесь https://ru.aliexpress.com/item/IP-Camer ... 16160.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Установил CMS2.0 и решил обновить через эту программу. Обновление прошло нормально, но после перезагрузки камеры она больше не видна в сети. Индикатор на сетевом кабеле мигает, ИК-подсветка отрабатывает Питание нормальное 12В.
Что делать? как восстановить?
