Китайский Mini NVR
Dim32
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Dim32 » 26 июн 2015, 17:54
lvm1976 писал(а): это не есть точная инфа :wink:
порежу ваш фулфлеш любезно предоставленный и создадим некую инструкцию для восстановления кирпича :Yahoo!:
А...... это я тогда был еще молодой и глупый :pardon:
хотя.... там вроде все правильно в теории в - 0 раздел надо лить загрузчик....
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 26 июн 2015, 19:55
лого для извращений. после изменений тупо cat /mnt/logo.jpg > /dev/mtdblock5 :P
берем здесь
https://drive.google.com/open?id=0B_vSW ... authuser=0
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 27 июн 2015, 20:40
и так отчитываюсь:
Dim32 ваша прошивка мне не подошла(железо разное, о чем упоминалось выше), зато uboot одинаковый и достаточно слить с помощью программатора его и дальше играться через юсби или фтп. Вначале я катом скормил ему mtdblock'и вашей прошивки :smile: но он не завелся посыпал в сериал пробелы. потом я зашел через морду(тоже юсб загрузка) и слил свою старую прошивку, все завелось.
Заметил что xml файл с серийником он впихивает свой на стадии загрузки(скорее всего та 8и ногая микруха тоже флешка :o )
Если использовать спецефические протоколы для камер то изображение тупит(некорректная работа), в онвифе все пучком только нет доступа к движению и прочим плюшкам.
Очень ему нравится работать в своем видео режиме 1024*720 NTSC, при переходе с мозаики на одну изображение не замораживает и не пропадает!
Так как рег отправляется на обьект дальнейшие исследования прекращаю :roll:
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 27 июн 2015, 21:27
:P :P :P :P :P
digcom
Сообщение digcom » 28 июн 2015, 21:41
Подскажите у того который на 4 камеры, сетевушка гигабитная или 100ка? А то в настройках вроде как режим "10M/100M/1000M Авто" есть, а подключается на 100ке.
Сообщение kROOT » 28 июн 2015, 22:16
и у 4 и у 8 100мбит, возможно в мини2 стоит 1гб, в 16 каналов точно 1гб
digcom
Сообщение digcom » 29 июн 2015, 10:48
Ещё вопрос. Какой софт поставить на Андроид смартфон для подключения к регистратору, чтоб звук можно было с камер слушать? В vMeye нет такой функции, в vMeye super есть, но подключиться к данному регистратору не получается.
Jager
Сообщение Jager » 29 июн 2015, 11:58
digcom писал(а):Ещё вопрос. Какой софт поставить на Андроид смартфон для подключения к регистратору, чтоб звук можно было с камер слушать? В vMeye нет такой функции, в vMeye super есть, но подключиться к данному регистратору не получается.
https://play.google.com/store/apps/deta ... client.def" onclick="window.open(this.href);return false;
ear64
Сообщение ear64 » 29 июн 2015, 12:01
До перепрошивки NVR 6200-8E, в веб интерфейсе был русский язык.
Есть вот такой архив «update» для NVR 6200-8E от Майка, когда тот ещё отвечал.
https://www.dropbox.com/s/by9adhaq0jqeh ... ar.gz?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто разбирается, может глянете что за архив и как его правильно установить. Возможно получится приделать русский язык.
А если поставить пред. версию GooLink 2.3.4.apk,
https://www.dropbox.com/s/1z7jdgegzz6d6 ... 4.apk?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
то можно будет смотреть и записи:
Последний раз редактировалось ear64 29 июн 2015, 12:12, всего редактировалось 3 раза.
digcom
Сообщение digcom » 29 июн 2015, 12:05
Это приложение разве работает напрямую с регистратором через порт? через P2P не хотелось бы.
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 29 июн 2015, 13:31
ear64 писал(а):До перепрошивки NVR 6200-8E, в веб интерфейсе был русский язык.
это запакованный mtdblock3 :wink:
можете его слить на свой рег cat распакованный_файл > /dev/mtdblock3
вот только это по сути тело обновлений :ROFL:
если бы найти инфу по созданию файлов update то можно бы было выдрать только русский язык и впихнуть в вашу прошивку :oops:
Jager
Сообщение Jager » 29 июн 2015, 13:50
ear64 писал(а):А если поставить пред. версию GooLink 2.3.4.apk,
У меня на версии 2.3.9 прекрасно смотрится архив удаленно.
