Сообщение kROOT » 06 ноя 2019, 01:04
Starvis писал(а):
05 ноя 2019, 22:25
Матрицы на более менее производительных процах можно расположить в следующем порядке по соотношению сигнал/шум/четкость при минимальном освещении, 335, 307, 291, 323.
Вот 307 и 335 в одно время в одном месте, по мне так 307 лучше и этому есть объяснения, изготовление матрицы примерно одинаковое,у 335 немного получше, а размер пикселя, на который попадают фотоны света у 335 существенно меньше. Но если брать в сумме дневную и ночную информативность, то 335 выигрывает.
Starvis
Сообщение Starvis » 06 ноя 2019, 06:50
06 ноя 2019, 01:04
Солидарен.
Legos писал(а):
05 ноя 2019, 22:59
P.S. О каком ХМ идет речь, если ХМ530/550 не подходят ??? -
Starvis писал(а):
05 ноя 2019, 22:25
CV300 и ХМ пока не встречал.
Я не про линейку фирменных процов, а сам Xiong Mai. Есть у них на Sony IMX291 + 3516CV300 модуль - IVG-HP203Y-AE(SE) (00031520 50H20L) - http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /3/163/252 , не свежак но не менее актуален, даёт очень хорошую картинку, есть хорошая аналитика, пережатие в 265+ выдаёт качественный HEVC с очень малым весом, и.т.д. Но всё равно она уступает 307 и 335 матрице.
kranty
Сообщение kranty » 06 ноя 2019, 07:46
Всем привет, я тут новенький.
Купил 2 камеры, внутри них
1. imx307+ev200
2. imx335+ev300
Обе с POE, обе воткнуты в регистратор Dahua Dahua NVR4104-P-4kS2 (c Poe). Регистратор потом воткнут в роутер, к которому уже потом подключаюсь с компа.
Через Smart PSS изображения с камер есть. Но настройки убогие (яркость-контраст и т.д.)
Через CMS - регик видит, изображения с камер, воткнутых в него - нет.
Когда напрямую подключаюсь к камерам (добавляя питание 12 В) через CMS - то есть все настройки.
Куда копать? Хочется, чтоб камеры были воткнуты в регик (через POE) и я мог играться настройками не лазая на стену с блоком питания, я не для того камеры с POE покупал.
Регик и камеры - на последних прошивках.
tipa
Сообщение tipa » 06 ноя 2019, 09:20
kranty :
какой сетевой кабель ? сколько метров ? как обжат ? может здесь нужно копать...
kranty
Сообщение kranty » 06 ноя 2019, 10:13
Кабель разный. Минимум пробовал 1 метр из набора, что шел с региком. И еще 4 разных
Сообщение kROOT » 06 ноя 2019, 10:19
kranty писал(а):
06 ноя 2019, 07:46
Скорее всего сеть камер изолированна от общей сети. Как вариант, подключиться в свободный порт регистратора для управления камерами или использовать для камер отдельный РоЕ коммутатор в общей сети.
UefLV
Сообщение UefLV » 06 ноя 2019, 10:25
kROOT абсолютно прав, собственно, это есть и в инструкции регистратору, хотите максимально совместимую систему используйте все оборудование одного производителя.
mitel
Сообщение mitel » 06 ноя 2019, 10:50
IMX291 + 3516CV300 именно такая у меня стоит, ночью видит хорошо, аналитика очень хорошая, реагирует даже на кошку, а вот xm550/530 пропускает даже машину, хотя чувствительность стоит очень высокая, видимо прошивки ещё сырые.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 06 ноя 2019, 10:56
На кошку ночью реагирует и imx307 ev100, но и на листик пролетающий тоже реагирует. А настроек чувствительности всего 6. И нет регулировки порога срабатывания. И при срабатывании сенсора движения непонятно на что реакция, нет указателя движущего предмета.
Потому "аналитика очень хорошая" я бы заменил на "реакция присутствует, аналитики не обнаружено".
kranty
Сообщение kranty » 06 ноя 2019, 10:59
06 ноя 2019, 10:19
Правильно я понял, что 2 варианта это вот:
1. В свободный POE регика втыкаю шнурок от компа и тогда можно будет управлять этими камерами. В этом случае регик выступает роутер внутри своей микросети?
2. Ничего не втыкаю в регик. Регик втыкаю в роутер. Камеры в РОЕ коммутатор, коммутатор втыкаю в роутер. И комп втыкаю в роутер. И будет доступ и до камер, и до регика со всеми настройками?
Через проброс портов не получится что-то сделать?
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 06 ноя 2019, 11:23
04 ноя 2019, 23:35
surfer_kz писал(а):
04 ноя 2019, 08:49
А нет ли примеров сравнения Hi3516Ev300 IMX335 c immx323(или imx291) при плохом освещении ?
http://www.youcam.pro/online-camera тут в реальном времени и 291 и 307 и 335 и другие с разными объективами.
Спасибо! Очень крутая возможность сравнить разные варианты при одинаковых условиях!
Подскажите какие объективы вы используете для матриц IMX335? Star light версий я так понимаю нет на 5mp?
А на камерах на imx307 какие объективы в данный момент установлены? С какой диафрагмой?
Сообщение kROOT » 06 ноя 2019, 11:39
kranty писал(а):
06 ноя 2019, 10:59
06 ноя 2019, 10:19
1. Да, должно так работать. На всякий случай желательно комп соединять 2х парном кабелем, возможно в некоторых регах питание идет по свободным парам и может спалить сетевую карту компа. Для Дахуа это маловероятно.
2. Да
Проброс где? В регистраторе?
