Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
VsMeye есть еще
а где взять этот новый патч qingchu_xieyi_P2P.update ? или со старым можно выставить порт?trojan писал(а):
В своё время я тут скачивал... http://yun.baidu.com/wap/link?shareid=6 ... 6%E7%B1%BB&" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а): а где взять этот новый патч qingchu_xieyi_P2P.update ? или со старым можно выставить порт?
там много файлов с таким именем, но вроде все старые, не можешь указать какой конкретно ставил?mikl6566 писал(а):В своё время я тут скачивал... http://yun.baidu.com/wap/link?shareid=6 ... 6%E7%B1%BB&" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а): а где взять этот новый патч qingchu_xieyi_P2P.update ? или со старым можно выставить порт?
а вот там я нашел патч для гоулинка http://yun.baidu.com/wap/link?shareid=6 ... %85&page=1&" onclick="window.open(this.href);return false; прога стала нормально работать и архивы проигрывает
Не могу подключится по сети к девайсу через WinSCP, если удастся подключится - в каком файле вручную, можно вносить изменения по настройкам камер?
Как заставить его грузится в нужной мне схеме 6 окон + серия1, грузится по умолчанию все 9 окон, устал вручную переключать.
И последнее - как смотреть "простые" камеры типа http://admin@10.0.0.206:81/videostream. ... =32&rate=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Все варианты пробывал, не открывает
А кто говорил про патч qingchu_xieyi_P2P.update ??? Ставил на чистую прошивку 2015 только патч i12 - http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=55390#p55390" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а):а где взять этот новый патч qingchu_xieyi_P2P.update ? или со старым можно выставить порт?trojan писал(а):
прикольно, только меняется при прямом подключении, а я через браузер пыталсяtrojan писал(а):А кто говорил про патч qingchu_xieyi_P2P.update ??? Ставил на чистую прошивку 2015 только патч i12 - http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=55390#p55390" onclick="window.open(this.href);return false;
Архивы вроде и без патча проигрывала кроме версии GooLink 2.3.5.kROOT писал(а):нашел патч для гоулинка, прога стала нормально работать и архивы проигрывает
А в чём ещё заметили улучшения, стоит ставить этот патч?
Подскажите как настроить запись по движению.
Вроде все выставил. На постоянку (если schedule поставить) пишет, а по движению не хочет.
Прошивку прошил V4.0[20150124]
Настройка чувствительности не запоминается. Ставлю 6, но возвращаюсь в это меню и снова стоит 1.
Можно попробовать после включения записи по детектору в регистраторе выставить параметры детектирования уже в самой камере.foto-boss писал(а):Настройка чувствительности не запоминается. Ставлю 6, но возвращаюсь в это меню и снова стоит 1.
Спасибо! После выставления в камере и ее перезагрузки вроде заработало. Жаль что пришлось напрячь мозги камеры, а не NVR. С включенным обнаружением движения камера виснет каждый день, а с выключенным не каждый.schs писал(а):Можно попробовать после включения записи по детектору в регистраторе выставить параметры детектирования уже в самой камере.foto-boss писал(а):Настройка чувствительности не запоминается. Ставлю 6, но возвращаюсь в это меню и снова стоит 1.
