diim
Сообщение
diim » 07 ноя 2019, 13:12
В этот корпус не войдет объектив в направляющее кольцо на стекле, да и не идеально ровно по центру он приклеен.
Внутренний диаметр кольца 17,8 мм сам объектив внешний диаметр 18.1 мм. Да и краска там нанесена не впритык внутреннего диаметра кольца. Вообщем замучаешься подгонять, если только кольцо менять
Роман 55 писал(а): ↑07 ноя 2019, 11:10
Вамос Шаффен писал(а): ↑07 ноя 2019, 10:51
+оптика +шлейф - оно того стоило?
Модуль+оптика у меня были, мне нужен был такой корпус. Если покупать отдельно корпус, то+кабель+плата ик+ик фильтр+стойки, выходит дороже.
Да и сам хвост там аналоговый
А сами стойки нужно подбирать по объективу, длинные не встанет, короткие стойки будут видны края
Последний раз редактировалось
diim 07 ноя 2019, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Legos
Сообщение
Legos » 07 ноя 2019, 13:30
beardark писал(а): ↑07 ноя 2019, 09:06
У меня такая - не советую.
Уже взята, и разобрана ), я их все разбираю, клею радиаторы на все что греется и прилепляю силикагель, стоит hi3516c v100, поэтому и спросил что лучше, надо ли диспут заводить с продавцом, а если hi3516c v100 лучше чем hi3518ev200, то нет смысла спор открывать. По нету насколько понял hi3518ev200 хуже hi3516c v100.
К качеству сборки есть конечно претензии, но что можно требовать от девайса за 50 баксов...
beardark
Сообщение
beardark » 07 ноя 2019, 14:13
Вамос Шаффен писал(а): ↑07 ноя 2019, 09:47
2 beardark
продаван пишет што ХМ.
Тогда отбой, видимо только корпуса одинаковые.
Управление через 485, кронштейн является частью корпуса, поэтому обычно там уже все предусмотрено.
Сообщение
Роман 55 » 07 ноя 2019, 15:00
diim писал(а): ↑07 ноя 2019, 13:12
У меня модуль AHD и объектив М12 сам корпус-100мм., объектив с ик фильтром-20мм., родные стойки-13мм., объектив М16 в сборе с ик-32мм.,по идее стойки нужны-25мм., внутри пол корпуса будет свободно. А вот насчёт свето отсекающего кольца надо думать, что можно сделать.
Вамос Шаффен
Сообщение
Вамос Шаффен » 07 ноя 2019, 15:03
beardark
Legos
А места внутри много? что по длинне влезет? Фоток бы, с линейкой!
Вамос Шаффен
Сообщение
Вамос Шаффен » 07 ноя 2019, 15:14
Legos писал(а): ↑07 ноя 2019, 13:30
стоит hi3516c v100
hi3516cv100 даж не знаю чо это
hi3518ev200 - старье и хлам
Сообщение
kROOT » 07 ноя 2019, 16:00
По модулю IVG-85HF20PYA-S 000559A7.1IPC_HI3516EV200_50H20AI_S38 в сентябре была кривая прошивка, кроме ухудшения картинки она еще и не давала назад откатиться, наконец то вышла новая проша 2019-10-24, правда пока не тестировал
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDExNDA=
Legos
Сообщение
Legos » 07 ноя 2019, 17:34
Вамос Шаффен писал(а): ↑07 ноя 2019, 15:03
beardark
Legos
Длина корпуса самой камеры 8 см, ширина 5.5 см. Напихано все "ногами" плата управления объективом, просто впихивается в свободное место, выложил бы фотки, но тут не знаю как.
Вамос Шаффен писал(а): ↑07 ноя 2019, 15:14
Значить не буду спор открывать (хотя продавцу в личке уже предъявил претензию). hi3516cv100 позиционируется как нормальный проц но только сильно греющийся, радиатор его вылечит ).
wokerz
Сообщение
wokerz » 07 ноя 2019, 17:59
ну да, это одно и тоже. Просто плату братья не вижу смысла, ей же корпус еще нужен, не бросать же ее так просто. А старые корпуса врядли подойдут. Слишком много мороки с выпиливанием, проще лишний рубль заплатить IMHO.
А распознавание лиц сейчас работает только с XM530/550 ?
Ну у меня ХМ корпус был, там и от 4 подходят (на них часто или заглушки или наклейки лишние отверстия закрывают), распознавание вроде и у Hi3516EV300 тоже есть. Пока камеры не пришли точно сказать не могу, а на форуме одни партизаны лишний раз подсказать тяжко. Регистратор для апгрейда довольно не плохой вариант, мне понравился, ещё бы адаптивное подключение камер и 25 фпс на 5 МП цены бы не было
Сообщение
Роман 55 » 07 ноя 2019, 18:05
Товарищ фото прислал, объектив М16; F09 ставит именно в этот корпус, говорит всё нормально входит и выходит, оптика вместе с модулем-5см. Как я писал выше внутри корпуса остаётся 5см. свободно.
![Изображение]()
Вамос Шаффен
Сообщение
Вамос Шаффен » 07 ноя 2019, 18:19
2 Legos
внизу нажать "Стандартный ответ & предпросмотр"
далия внизу закладка "Вложения" кнопка "Добавить файлы"
glaz008
Сообщение
glaz008 » 07 ноя 2019, 21:06
Может кому попадался модуль или камера в связке IMX307+Hi3516CV300 на алиэкспресе ? или кто видео видел в такой конфигурации
