trojan
Сообщение
trojan » 17 июл 2015, 09:51
Puerco_marino писал(а):
А через какой порт по IP подключается?
trojan писал(а):
N6200-4E
Сообщение
N6200-4E » 17 июл 2015, 10:30
Мобильные устройства подключаются по ip по порту + 3, те по 5053 порту
ololenok
Сообщение
ololenok » 17 июл 2015, 11:13
У всех нормально рег работает с hdd?
У меня WD green 1TB 3.5 подключен через такую штуку
http://www.aliexpress.com/item/2014-bra ... 32397.html" onclick="window.open(this.href);return false; в 8канальному регу.
Поработал минуты 2, потом перезагрузился чего-то и завис на 99% загрузке. И так каждый раз. Без жесткого грузится нормально.
Раньше так же был подключен samsung spinpoint на 250ГБ, работал нормально.
trojan
Сообщение
trojan » 17 июл 2015, 11:42
ololenok писал(а):У всех нормально рег работает с hdd?
У меня 2.5 через e-sata. Работает нормально.
ololenok
Сообщение
ololenok » 17 июл 2015, 12:09
Менять 3.5 на 2.5 я вряд-ли побегу теперь. Но попробую его через esata воткнуть, слеплю переходник. Вдруг заведется.
Сообщение
kROOT » 17 июл 2015, 12:13
Да, через ЮСБ не все винты работают, причем это не от винта зависит, а от ЮСБ контроллера, через кабель SATA-ESATA должен увидится.
sergio4d
Сообщение
sergio4d » 17 июл 2015, 13:19
А есть у кого практика подключения к мини вот этой штуковины
http://ru.aliexpress.com/item/Feitong-N ... 28417.html" onclick="window.open(this.href);return false; В частном доме стоит 2 камеры и пишут по движению очень мало (до 30 мин в день). Подключил свободный WD green работает отлично, но жалко при таком движении в камере и нынешних ценах на диски гонять его сутками.
mas
Сообщение
mas » 17 июл 2015, 13:36
Не забываем, что 3.5 винту нужно 12v + 5V. По питанию от компьютерного БП у меня работают без проблем.
Сообщение
kROOT » 17 июл 2015, 13:38
sergio4d писал(а):А есть у кого практика подключения к мини вот этой штуковины
вроде даже можно флэшку настроить так, чтобы рег ее видел как жесткий диск.
а старенький диск и стоит как такая плата + карта памяти
Puerco_marino
Сообщение
Puerco_marino » 17 июл 2015, 14:47
А вот это очень интересно, сколько не пробовал, флэшки не видит. Может есть какая нибудь информация по поводу подключения флэшек вместо hdd?
Сообщение
kROOT » 17 июл 2015, 18:27
в инете при беглом поиске есть только инфа, что подменять драйвера, но только этот комп будет видеть флэшку как диск, но я точно помню, что пару лет назад была у меня флэшка, которая всеми устройствами виделась как хард, но как делал, убей не помню.
Сообщение
kROOT » 18 июл 2015, 12:50
На счет мини2 16к, поработал он у меня на родном БП с винтом 2.5" на 2Тб внутри пару недель и похоже стало не хватать питания, винт жужжит, стучит и т.п. Подключил винт через есата с внешним доппитанием, заработало нормально, так что имейте в виду.
