Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Да не большие телевизоры . А питания не хватает. На сколько блок питания, на 1ампер? Или перегрев как подключен был телевизор HDMI ?
Тоже мучился, оказалось дело в одной из камер(от Майка), если включено отправка фотки при срабатывании детектора движения, вешает NVR. Не поддерживает она отправку фотки, и вообще кривая какая то.shitov_s_y писал(а):рег всё время перезагружается примерно каждые 10-15 минут, в журнале ДВР пишет "Отключение электроэнергии" живёт какой-то своей жизнью, Удалённая авторизация, локальная авторизация, вообще не понятно что происходит.
и еще может быть проблема с перегревом, особенно если на проце нет радиатора, а в 50% случаев его нет. я закупил для этого случая радиаторы 28х28х15.
с высотой 20мм вроде радиатор в корпус не залазит.
Доброго времени суток. Поиском так и не нашел ответ на вопрос смог ли кто подключить NVR с дополнительным WiFi-USB свистком к роутеру?
У меня в наличии miniNVR1204 и WiFi свисток http://ru.aliexpress.com/item/Mini-150M ... 28148.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Активирую настройки WiFi, нахожу точку своего роутера, ввожу пароль и..... ничего не происходит. Может подскажите в какую сторону копать.
спасибо.
спасибо.
Свисток wifi с компом проверяли?igor_nf писал(а): У меня в наличии miniNVR1204 и WiFi свисток http://ru.aliexpress.com/item/Mini-150M ... 28148.html" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо.
с этим свистком не заведется скорее всего, надо http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... 46775.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Гдето проскакивало, но сейчас найти не могу. И в регике и в камерах время сохраняется до первого выключения. После перезагрузки опять настройка. Где копать?
да, с компом проверял все нормально. Так и при подключении к NVR свисток видит точки, но подключения к ним не происходит...nik_nik писал(а):Свисток wifi с компом проверяли?igor_nf писал(а): У меня в наличии miniNVR1204 и WiFi свисток http://ru.aliexpress.com/item/Mini-150M ... 28148.html" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо.
Может действительно проблема на каком чипе собран свисток, мой на 5730. Если есть люди у которых заработало, какой у них чип?
Вроде как нужен rt5370 http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 370#p42804" onclick="window.open(this.href);return false;igor_nf писал(а):Так и при подключении к NVR свисток видит точки, но подключения к ним не происходит...
Так мой свисток и есть на rt5370...Jager писал(а): Вроде как нужен rt5370 http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 370#p42804" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно, что wifi свистки в mini nvr поддерживают только wep шифрование, как свисток от майка http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 14016.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Я тоже про это думал, но возможности проверить небыло, как попробую, так отпишусь по результату.N6200-4E писал(а):Возможно, что wifi свистки в mini nvr поддерживают только wep шифрование, как свисток от майка http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 14016.html" onclick="window.open(this.href);return false;
