Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
venports
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение venports » 26 апр 2018, 08:41
AlexLider писал(а):
venports писал(а):локальный вход, грузятся
Локальный вход предназначен для прямого подключения к регистратору. Если не заходит в облако, то это уже что-то связано с сервисом.
Раньше и локальный не работал
venports
Сообщение venports » 26 апр 2018, 09:06
Раньше и локально не раблтало
reklamist
Сообщение reklamist » 04 июн 2018, 13:33
У меня периодически повторяется ситуация с одним из регистраторов. Есть несколько объектов, на них белые ip из одной подсети. Все регистраторы переболели этими атаками, а на один из них до сих пор перезагружается периодически. Порты на всех регистраторах нестандартные, логины-пароли тоже, от облака отключены. 3 дня назад очистил журнал на этом регистраторе, пока работает нормально. Хотя судя по журналу его посещали последние 2 месяца по 8-10 раз в сутки, и всё как обычно юзер default gui и перезагрузки после его логина.
Сообщение Sonya » 04 июн 2018, 15:05
Ну так прошивки тоже надо обновлять. Хоть бы модели написали.
Сообщение AlienP666 » 04 июн 2018, 15:08
Sonya писал(а):Ну так прошивки тоже надо обновлять.
В точку :good: .
Давно уже исправлена эта проблема с атаками. Достаточно не полениться и обновить все прошивки на устройствах.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 июн 2018, 18:10
reklamist писал(а):У меня периодически повторяется ситуация с одним из регистраторов. Есть несколько объектов, на них белые ip из одной подсети. Все регистраторы переболели этими атаками, а на один из них до сих пор перезагружается периодически...
Есть БАДы (универсальные таблетки), которые следует попробовать
Общие рекомендации по решению проблемы с циклическими перезагрузками viewtopic.php?p=91841#p91841
Общие рекомендации по настройке IP-систем viewtopic.php?p=97458#p97458
Общие рекомендации по выводу в Интернет 2 и более регистраторов, камерviewtopic.php?p=97483#p97483
"Пациенты", употребившие эти БАДы, сказали, что стало лучше. Проблемы исчезли. Исчезли панические страхи вымышленных атак. Помогает!
Сообщение AlienP666 » 05 июн 2018, 06:44
Забыл добавить - не является лекарственным средством :D .
По теме - к сожалению бывает так, что просто обновление может не помочь. Приходится чистить все через программатор или UART, но это больше редкость чем правило.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 05 июн 2018, 21:30
AlienP666 писал(а): Забыл добавить - не является лекарственным средством :D .
Забыл еще добавить, что БАДы не рекомендуются новичкам, неопытным пользователям и прочим некомпетеным лицам. Иначе возможны невообразимые последствия :D По серьезке - 50% успеха любого монтажа и проекта зависит от настройщиков и сетевой конфигурации.
С другой стороны - большое спасибо обманщикам и лгунам, толкнувшим фейк-новость об атаках на регистраторы платформы XiongMai. Мы успели заработать на градиозном обмане. Желаю и вам! Ждем новых стоящих фейков. Вот тут хорошая идея viewtopic.php?f=7&t=11829 :D
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2018, 22:02
AlexLider, тут видимо все долб..ы один ты получил просветление от DHCP? Видимо сразу после того как поимел DynDNS? И еще это DHCP в логи само записывает юзеров. И ни кто кроме тебя не настраивает сеть правильно, все упорно пихают железки в диапазон DHCP. Я тебе сейчас одну вещь скажу, нормальный роутер не допустит конфликта, даже если к нему впихнуть железку в диапазон DHCP.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 05 июн 2018, 23:05
Я не утверждаю, что источником проблем является только DHCP. Их несколько, и я о них писал ранее в других темах. Ребята писали, например, о проблеме одинаковых MAC-адресов.
Так почему же до сих пор никто не смог подтвердить факты хакерских атак, связанных с default? Правильно! Потому что этого не было, т.к. источники проблем совсем другие. Бороться надо с источниками проблем, а не их последствиями! Или не так?
Сообщение Sonya » 06 июн 2018, 01:04
GenaSPB писал(а):нормальный роутер не допустит конфликта, даже если к нему впихнуть железку в диапазон DHCP.
Функция IPadaptive
В конце предыдущего - начале этого года в прошивках появилась новая функция IPadaptive, предназначенная для быстрого разворачивания системы видеонаблюдения. Затея, возможно, была хорошей, но реализация ужасная. Камера может преспокойно сесть на занятый IP адрес, совершенно игнорируя DHCP сервер; а может вообще присвоить себе левый IP адрес из чужой подсети (такое происходит, если на каком-либо компьютере приписаны Alias из разных подсетей. Видимо, ловит широковещательные пакеты Netbios). Первые реализации этой функции глючили капитально, потом немного допилили, но я эту функцию отключаю в любом случае.
Возможно, именно это имел в виду предыдущий оратор. Потому как, если IPadaptive прибить, камеры прекрасно работает даже с DHCP настройками, хотя лучше использовать стаческие адреса.
Сообщение AlienP666 » 06 июн 2018, 07:09
Никогда не использую DHCP. Монтажников тоже приучаю к этому, но в силу своей лени большинство тупо игнорируют это и в итоге получаем после продолжительной работы косяки.
