Ответственность за установку скрытого видеонаблюдения
Re: Ответственность за установку скрытого видеонаблюдения
Сообщение Sergiodemaster » 02 июн 2016, 13:20
killer258 писал(а):А не знали бы о камерах, запись могла бы остаться и было бы ясно , кто там прирезал 6 человек
По-моему, пора уже расстаться с розовыми очками.
Даже если у вас будет фото/видео вора (без мокрухи/телесных), вам скажут спасибо и....всё.
Если у вас нет своего ресурса в ОВД, дальше дело не двинется.
killer258
Сообщение killer258 » 02 июн 2016, 13:37
Случайно наткнулся на статью по этой теме.
Но что такое неприкосновенность видеоданных и где проходит граница между правомочным и неправомочным применением охранного телевидения? Использование видеокамер в бытовых целях законом не регулируется. Например, при охране гражданином собственного жилища, имущества и жизненных интересов. При этом допускается попадание в кадр улиц и территорий, непосредственно прилегающих к охраняемому жилищу. Например, для камер, установленных по периметру охраняемого участка.
Также не является неправомочной деятельностью получение данных с помощью видеокамеры, если те же самые данные можно получить и невооруженным зрением с общедоступного места. Здесь, однако, должен быть учтен масштаб наблюдения.
Главным критерием правомочности применения охранного телевидения является четко обозначенная законная цель получения видеоинформации и ее ответственный потребитель, а также следующие ограничивающие мероприятия:
– выбор масштаба наблюдения, не превышающего требований оперативных задач;
– маскирование приватных зон полей зрения камер;
ограниченное время хранения архива;
– недопустимость составления ретроспективных выборок по изображениям конкретных лиц вне задач охраны;
– персональная ответственность операторов и других пользователей видеоинформации за превышение полномочий;
– принятие мер против перехвата, неконтролируемого копирования и распространения видеоинформации;
– информирование людей о видеонаблюдении на территории, где именно и кем проводимым (например, табличка с надписью: «Ведется круглосуточное видеонаблюдение»).
Во всех остальных случаях нарушение неприкосновенности личной жизни допускается только при проведении оперативно-розыскной деятельности. Согласно федеральному закону ФЗ № 144 от 12.08.95 (ред. от 5.04.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.04.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности» запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то настоящим Федеральным законом физическими и юридическими лицами.
Постановление правительства РФ от 10.03.00 № 214 содержит «Список видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию»:
п. б) Телевизионные и видеокамеры, обладающие, по крайней мере, одним из следующих признаков:
– закамуфлированные под бытовые предметы;
– имеющие вынесенный зрачок входа (pin-hole);
– работающие при низкой освещенности объекта (0,01 лк и менее) или при освещенности на приемном элементе 0,0001 лк и менее.
Иными словами, техника, упомянутая в списке, предназначена для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, а, следовательно, может применяться лишь государственными спецслужбами, перечень которых приведен в постановлении правительства РФ от 1.07.96 № 770.
Однако скрытое наблюдение может не попадать под эти ограничения в случаях, когда не используется запрещенная техника.
Напомним цели скрытого видеонаблюдения: негласное получение видеоинформации об информационных признаках и действиях фигуранта, в том числе находящегося в мертвой зоне и невыгодном ракурсе остальных открыто установленных камер, а также сбережение от вандализма скрыто установленных камер.
Легальная скрытая установка, как было сказано, не допускает маскировки под бытовые предметы. Но, например, охранный датчик не попадает под это ограничение, так как он предназначен именно для охраны и в нем может быть размещена камера. Также не ограничивается размещение видеокамер в конструктиве помещений, например, в косяках дверей, в рамах витрин.
Другой легальный прием скрытого видеонаблюдения – открытая установка камеры с отвлечением от нее внимания. Например, камера с фальшивым оборванным кабелем, но скрытым действующим. Или камера, открыто размещенная на книжной полке среди похожих предметов, фотоаппаратов, объективов. А еще лучше за тонированным стеклом. Фактически скрытой является телевизионная камера, значительно удаленная от сцены наблюдения и снабженная длиннофокусным объективом. Такая установка камеры дополнительно дает следующие преимущества:
– наиболее благоприятный ракурс за счет увеличения угла между осью визирования и плоскостью локализации информационных признаков, в данном случае лица фигуранта;
– возможность наблюдения в близком масштабе разноудаленных объектов за счет большого продольного увеличения.
Что касается специализированных камер с объективом типа pin-hole (точный перевод – «отверстие от укола булавкой», а вовсе не «игольное ушко», как иногда можно встретить даже в солидных документах), то следует различать объективы с вынесенным зрачком, применение которых регламентируется, и объективы с передней линзой малого диаметра, не ограниченные в применении. Последние, кстати, зачастую не позволяют получить высококачественного изображения, поскольку выполнены по упрощенной схеме, малосветосильны, дают неравномерное по полю разрешение и освещенность изображения.
Рис 4.8.1 Оптическая схема объектива с вынесенным зрачком. Δ – величина выноса входного зрачка
Таким образом, для правомочности такого рода наблюдения надо получить отрицательный ответ на вопросы:
Является ли наблюдение оперативно-розыскной деятельностью?
Являются ли используемые технические средства (телекамеры) специальными средствами для получения негласной информации?
Итак, чтобы не иметь противоречий с законом, надо продемонстрировать, что вы не Большой Брат, не занимаетесь оперативно-розыскной деятельностью, а охраняете (и только охраняете) свое или корпоративное имущество и жизненные интересы и не используете запрещенную технику.
Раз существуют скрытые камеры, то должны быть и обнаружители скрытых камер.
Оптические обнаружители скрытых камер действуют по принципу оптической локации и позволяют обнаружить зрачок видеокамеры за счет эффекта световозвращения или «обратного блика». Отражающей поверхностью лазерного импульса является вовсе не поверхность передней линзы объектива, а поверхность сенсора камеры. Очевидно, что не имеет значения, включена камера или нет. Дальность действия таких локаторов обычно от 2 до 10 м. Хорошо обнаруживаются камеры без ирисовой диафрагмы, камеры с ручной диафрагмой и гораздо хуже – камеры с автоматической диафрагмой, поскольку в выключенном состоянии у них диафрагма закрыта до F-Stop.
Действие радиотехнического обнаружителя основано на анализе определенных участков электромагнитного спектра на предмет излучений, свойственных только видеокамерам. В отличие от обнаружителей видеокамер, работающих по оптическому принципу, он не требует пристального монотонного осмотра всех плоскостей помещения, а позволяет в течение считанных секунд определить наличие работающей скрытой видеокамеры и уже затем найти ее.
В дополнение обратим внимание читателя на еще один правовой аспект охранного телевидения. Видеозапись, насколько бы она ни была подробной, не является в процессуальном смысле прямым доказательством по делу (directo argumentum), а лишь некоторым документом, имеющим значение для расследования (УПК, ст. 74. п. 2.6, ст. 84 п. 2). И дело даже не в том, что цифровая запись может быть модифицирована, хотя существуют способы подтверждения уникальности записи. Самое главное – несет ли эта видеозапись сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель, адвокат в порядке, определенном УПК, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, т. е. этот факт устанавливается субъективно. В дополнение к видеоматериалам могут использоваться другие сведения – показания свидетелей, протоколы следственных действий, материалы судебной экспертизы и др., которые совокупно с видеоинформацией приводят судебные органы к выводу о действительном наличии сведений о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения в прениях сторон судебного процесса.
// c сайта http://www.aktivsb.ru/info1785.html" onclick="window.open(this.href);return false;
killer258
Сообщение killer258 » 02 июн 2016, 14:02
и ещё
В российских же условиях достаточно на миг представить, что в "родном" прокуренном и разрисованном подъезде по соседству с молодежной компанией любителей пива вдруг появится открытая камера на кронштейне, - и все сразу встанет на свои места. Единственным путем выживания подобной камеры может быть или ее недоступность, или нахождение в хорошо охраняемой зоне, или скрытая установка. Другого не дано. Учитывая то, что многие злоумышленники имеют под рукой отвертку, молоток, камень или палку, ясно: открытая камера в незащищенной зоне должна висеть на высоте метров в пять и более, и то без 100%-ной гарантии сохранности. Вопрос только в меткости очередного вандала. А грамотно установленная скрытая камера может находиться совсем рядом с объектами наблюдения, быть совершенно незаметной, а значит, целой и невредимой долгие годы.
Еще один минус открытого видеонаблюдения: даже если камера относительно недоступна, злоумышленник, видя направление ее "взгляда", может спокойно обойти ее и безнаказанно творить свое "черное дело" (например, воровать) в "мертвой" зоне. Направление скрытой камеры определить невозможно, поскольку саму ее не видно.
Другими словами, там, где нужна действительно эффективная система безопасности, а не просто "осваивание средств", стоит остановиться именно на системе скрытого видеонаблюдения. Это не исключает, разумеется, открытого способа установки вообще
Сообщение kROOT » 02 июн 2016, 15:12
я рассказывал свою историю, без всякой мокрухи, просто серийный вор был, его засняла моя камера, потом видео показали по местному центральному ТВ и на онлайн ресурсах.
http://www.kp.ru/online/news/1493923/" onclick="window.open(this.href);return false;
Меня, кстати, не обокрали, но заяву накатал, пошло как подготовка к преступлению.
Сообщение Sergiodemaster » 02 июн 2016, 18:01
kROOT писал(а): я рассказывал свою историю, без всякой мокрухи, просто серийный вор был, его засняла моя камера, потом видео показали по местному центральному ТВ и на онлайн ресурсах.
Я про нее помню, Александр.
А я вот, например, уже три раза за последние полгода полиционерам видеозаписи скидывал, один раз даже номера авто засветились.
Однако, тишина.
П.С.
Господа, я не говорю, что видео (и прочие средства) не нужны, и я не говорю, что все камеры надо вешать открыто.
Я говорю о том, что местную шпану открытое информирование о защищенности объекта скорее всего отпугнет.
От профессионала техсредства в общем случае не спасут.
Сообщение GenaSPB » 02 июн 2016, 20:02
killer258 писал(а):Но тогда хоть будет шанс, что портрет его останется на записях камеры
Вам шашечки или ехать? В том смысле избежать преступления или потом поисками заниматься?
Если объект оборудован всеми ТСБ, то чаще всего предпочтут обнести что либо иное. Хотя и тут бывают исключения. Был тут у меня недавно случай и видео и охранка и чоп. По финалу охранка отработала правильно, ЧОП распи...яи, захватывающее кино есть. Потом покажу когда следствие закончится.
killer258
Сообщение killer258 » 03 июн 2016, 07:09
оптимальнее всего, я думаю, было бы сочетание открытой сьёмки со скрытой. Открытые камеры заставят отказаться от чёрного дела тех, кого это может отпугнуть, муляжи отпугнут совсем уж неграмотных, а тех, кто всё равно не смотря на камеры начнёт действовать и уничтожит открытые камеры, а потом полезет в охраняемое помещение, снимет скрытая камера, что и явится потом доказательной базой. Вот тогда я считаю, задача решена для всех возможных вариантов развития событий.
АнастасияК
Сообщение АнастасияК » 30 окт 2016, 13:54
kROOT писал(а):Если только объектив, то мне кажется, ничего не будет. Не подпадает один объектив по критериям, а вот сборка устройства даже без реализации это уже статья ))
Блин как всё сложно! Хочешь себя обезопасить, а можно оказывается нарваться на суд. Нас просто на днях ограбили, милиция конечно ничем не помогла наша...
AlexLider
Сообщение AlexLider » 30 окт 2016, 15:40
АнастасияК писал(а):Блин как всё сложно! Хочешь себя обезопасить, а можно оказывается нарваться на суд. Нас просто на днях ограбили, милиция конечно ничем не помогла наша...
Ничего сложного! Скрытая установка разрешена во всех случаях, если не противоречит закону и не является откровенно незаконной (имею ввиду - шпионаж, сбор компромата с целью шантажа, сбор компромата с целью вторжения в личную жизнь и т.д.).
Замечу: ответственность за систему видеонаблюдения несет ее владелец. Монтажники за установку ответственность не несут, даже если они знали о том, что скрытая съемка будет производиться незаконно.
Скрытую съемку можно смело и без предупреждений устанавливать, например, у себя дома. В общественных местах (торговых точках и т.п.) обязательно должны быть вывешены предупреждающие таблички о том, что ведется видеонаблюдение. А какими техническими средствами осуществляется - глубоко до звезды, хоть СТС при соблюдении всех тех же условий - если съемка не является откровенно незаконной.
Сообщение GenaSPB » 30 окт 2016, 16:00
AlexLider, закон почитай. Вначале темы есть. И судебную практику тоже посмотри.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 30 окт 2016, 16:23
GenaSPB писал(а):AlexLider, закон почитай. Вначале темы есть. И судебную практику тоже посмотри.
Без б. Ок. Судебная практика, если она и имеется, то она весьма сомнительна.
В законе даже нет четкого определения о том, что является скрытой съемкой, что является СТС (с описанием подробных характеристик) и т.д.
Судят только чересчур обнаглевших, а также откровенных нарушителей (шпионов и т.п.), а также опубликовавших собранную информацию (аудио и видеоматериалы) в нарушение действующего законодательства (разглашение тайны частной жизни, коммерческий шпионаж и провокации и т.д.).
Может я в другой стране живу, но у нас в городе, да и вообще в регионе, скрытая установка камер только приветствуется при условии, что полученная информация будет использована в законных целях (помощь следствию, раскрытие преступлений, защита прав в суде и т.д.). Про требование к установке камер в общественных местах я уже сказал.
Сообщение kROOT » 30 окт 2016, 18:51
AlexLider писал(а):Может я в другой стране живу, но у нас в городе, да и вообще в регионе, скрытая установка камер только приветствуется при условии, что полученная информация будет использована в законных целях (помощь следствию, раскрытие преступлений, защита прав в суде и т.д.). Про требование к установке камер в общественных местах я уже сказал.
не надо смешить обитателей этого форума, уголовно наказывается не видео файл с хорошим или нехорошим контентом, а факт приобретения, установки и использования.
и менты такого горе-монтажника ловят на раз, заказывают установку скрытой камеры в подставной офис, а при расчете арестовывают зафиксировав передачу денег и документируя факт установки. один из самых простых методов раскрыть дело по этой статье.
