Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Если можно, на примере этой штуковины сказать, сколько он чего может делать для камер с основным потоком 1080P*25fps.
1) Сколько каналов одновременно может писать на подключенный HDD
2) Сколько каналов доп.потока можно смотреть одновременно на одном экране
3) Сколько записанных каналов можно воспроизводить одновременно на одном экране
Я это вижу так:
1) 32
2) 32
3) 8
Правильно я понял?
Я это вижу так:
1) 32
2) 32
3) 8
Правильно я понял?
1. если винт быстрый, например sv35, то скорее всего да
2. ни разу не включал в этот режим, но скорее всего 9, может 16
3 в режиме 32 камеры играет 4, если 16, то 8
Присмотрел вот такой рег, с H.265 8-м каналов под 4МП камеру, и до 12 на 1080
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-NVR ... 12-NjqRNFU" onclick="window.open(this.href);return false;
ЧТО скажите по нему??? Интересует можно ли к нему подключать камеры разного разрешения или только то что галками выберу?
Напрмиер 4MPx2шт, 2MPx6шт. Или он работает только или с теми или с теми?
https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... 50-NjqRNFU" onclick="window.open(this.href);return false; - вот такая камера на 4MP
НО хотим вот такую:
https://ru.aliexpress.com/item/H-265-Lo ... 0.0.e3cqDY" onclick="window.open(this.href);return false;
Но сомнительный продавец, кидалово??
Или вот такую на 4МП?
https://ru.aliexpress.com/item/H-265-ON ... 0.0.mUxH1f" onclick="window.open(this.href);return false;
НО хотим вот такую:
Спасибо большое за помощь! Еще читал на форуме что NVR и камеры должны быть одного производителя, в частности XM. Как понять кто их произвел?kROOT писал(а): 1. если винт быстрый, например sv35, то скорее всего да
тоже интересует этот вопрос...Напрмиер 4MPx2шт, 2MPx6шт. Или он работает только или с теми или с теми?
Не знаю у меня дак разные, всё работает с камерами других производителей!!dabustard писал(а):kROOT писал(а): Спасибо большое за помощь! Еще читал на форуме что NVR и камеры должны быть одного производителя, в частности XM. Как понять кто их произвел?
И ещё вопрос всё таки Imx 222, 290, или 322? Какой будет лучше?
Судя по обзорам 222 ночью всё видит, остальные хуже. Но днём по сравнению с этими не очень!! или я не прав?
290 не побывал, но вроде он лучше 291 ночью. так вот 291 лучше всего ночью показывает из списка выше.
Требуется ваше экспертное мнение, к моему предыдущему посту! Что лучше взять и по чему?? а то я уже ->kROOT писал(а):290 не побывал, но вроде он лучше 291 ночью. так вот 291 лучше всего ночью показывает из списка выше.
222 ночью не может все видеть в цвете, а в чб даже при самом дешевом сенсоре, но мощном освещении может неплохо показывать.
как я написал выше, из этого списка у 290 и 291 самая высокая чувствительность, но они и дороже.
sergvl
IMX290LQR имеет функцию DOL (Digital Overlap) -WDR, IMX291LQR не имеет функции DOL-WDR.pafftis писал(а):Требуется ваше экспертное мнение, к моему предыдущему посту! Что лучше взять и по чему?? а то я уже ->kROOT писал(а):290 не побывал, но вроде он лучше 291 ночью. так вот 291 лучше всего ночью показывает из списка выше.
http://www.sony-semicon.co.jp/products_ ... 291_e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто то может что-то сказать по поводу моего выбора. Что лучше взять?? и что за чип IMX326 ????pafftis писал(а):Присмотрел вот такой рег, с H.265 8-м каналов под 4МП камеру, и до 12 на 1080
НО хотим вот такую:
к регу в режиме 8*4мп можно подключить любые камеры от 4мп и ниже, хоть 1мп, но не более 8 шт.
все недорогие 4мп камеры на модуле с матрицей OV4689, мне она не очень понравилась, греет как утюг местами доходя до 78гр, ставил радиатор и чтобы он не расплавил шлейф поставил изолятор из пластикового коннектора, так он немного оплавился даже. Но других бюджетных вариантов все равно нет.
если нужна уличная, то последняя, если внутренние то любые. если вокруг много дерева, то я бы не рисковал и взял в металлическом корпусе и желательно предохранители в районе БП на каждую камеру на 1а, потому как внутри оплавятся провода, замкнут и если БП мощный то защита не сработает и он будет греть кабель.
