Китайский Mini NVR
nik_nik
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение nik_nik » 25 июл 2015, 14:18
motogon писал(а):Но он не такой популярный как Mini NVR, информации о нем кроме отзывов на али практически нет и отзывы в основном положительные. Разница в 5у.е. Пока планирую подключить 2е IP камеры. Направьте на путь истинный. и еще вопрос, есть смысл для квартиры доплачивать за 8и канальный (пока планирую смотреть только лестничную площадку и парковку).
Мне не нравятся мини регистраторы. много обвязки,(а это значит все самому монтировать :D )
Гораздо проще в монтаже , как раз полноформатные реги. Используем в основном как раз такие (Российского бренда) исключительно из за быстроты поставки.
Покупал на Али, несколько похожих на "ваш", регистраторов с такой прошивкой, это обычный регистратор работают нормально. Другой вопрос что не со всеми камерами будет работать запись по движению.
Только вы можете знать сколько вам нужно камер ,но как говориться запас не тянет :D
motogon
Сообщение motogon » 25 июл 2015, 15:15
nik_nik писал(а): Покупал на Али, несколько похожих на "ваш", регистраторов с такой прошивкой, это обычный регистратор работают нормально. Другой вопрос что не со всеми камерами будет работать запись по движению.:D
А с какой прошивкой лучше поискать?
Пишут эти полноформатные реги аудио поток (если камера с микрофоном)?
Камеры у меня такие:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/26552.html
еще в пути: http://ru.aliexpress.com/item/IPC-IPG-7 ... 44446.html
У того продавца акция закончилась нашел подобные 4 и 8 каналов:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 7797206831
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 34051.html
Сообщение kROOT » 26 июл 2015, 10:01
motogon писал(а):Камеры у меня такие:
такие реги не обсуждают потому что это простые и надежные реги. звук будет писать, если камера будет давать поток со звуком, точнее регу без разницы что там в потоке, каких то специальных настроек по звуку в регах не бывает.
motogon
Сообщение motogon » 26 июл 2015, 11:46
kROOT писал(а): такие реги не обсуждают потому что это простые и надежные реги. звук будет писать, если камера будет давать поток со звуком, точнее регу без разницы что там в потоке, каких то специальных настроек по звуку в регах не бывает.
Спасибо.
Меня с толку сбило что по Mini NVR куча инфы а по полно размерным вообще ничего, кроме отзывов на али. И тег никакой не прилип к полно размерным NVR.
Иными словами функционал Mini NVR и полно размерного NVR (http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 7797206831) по сути не отличаются?
Нет нигде ссылки на мануал по полно размерным NVR (желательно на русском)?
Сообщение kROOT » 26 июл 2015, 16:30
http://novicam.ru/catalog/category/vide ... 1plus.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; для аналоговых регов, с IP разница только в настройке каналов и переключение режима.
nikola13
Сообщение nikola13 » 26 июл 2015, 23:01
Парни а эта http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 24601.html" onclick="window.open(this.href);return false; камера с Mini NVR будет работать или эту лучше взять http://ru.aliexpress.com/item/ESCAM-Ant ... 60764.html" onclick="window.open(this.href);return false; хочу киндеру в комнату поставить
shitov_s_y
Сообщение shitov_s_y » 27 июл 2015, 08:51
Что скажите про такой набор http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Syst ... 74961.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Дороговато конечно, но если всё брать по отдельности, то дороже получается.
shitov_s_y
Сообщение shitov_s_y » 27 июл 2015, 09:47
Ещё вопросик к знатокам закупки в интернет магазинах, при сумме заказа 30-35 т.р. нужно таможенные пошлины платить или как там они называются?
Puerco_marino
Сообщение Puerco_marino » 27 июл 2015, 13:28
Так до 1000 евро без пошлин вроде бы =))
Сообщение kROOT » 28 июл 2015, 07:08
shitov_s_y писал(а):Ещё вопросик к знатокам закупки в интернет магазинах, при сумме заказа 30-35 т.р. нужно таможенные пошлины платить или как там они называются?
спокойно через таможню проходят посылки, содержимое которых можно использовать для личных целей.
если там рег и 8 камер, то можно например сказать, что в своем загородном доме поставить.
если там 30 камер, то сложно будет доказать, что для себя.
лучше посылки бить на несколько штук, таможня смотрит только на каждую конкретную посылку.
igor_nf
Сообщение igor_nf » 28 июл 2015, 20:57
igor_nf писал(а):
N6200-4E писал(а):Возможно, что wifi свистки в mini nvr поддерживают только wep шифрование, как свисток от майка http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 14016.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Я тоже про это думал, но возможности проверить небыло, как попробую, так отпишусь по результату.
Не заработал мой свисток с miniNVR ни с wep, ни с открытой точкой. Осталось разве что прошится... :(
serulya
Сообщение serulya » 28 июл 2015, 21:32
ololenok писал(а):У всех нормально рег работает с hdd?
У меня WD green 1TB 3.5 подключен через такую штуку http://www.aliexpress.com/item/2014-bra ... 32397.html" onclick="window.open(this.href);return false; в 8канальному регу.
Поработал минуты 2, потом перезагрузился чего-то и завис на 99% загрузке. И так каждый раз. Без жесткого грузится нормально.
Раньше так же был подключен samsung spinpoint на 250ГБ, работал нормально.
Такая же проблема с 3,5" Samsung на 2 ТБ, подключённым напрямую через SATA-eSATA кабель. Не с первого раза изначально увидел винт (помогли несколько перезагрузок), а потом вовсе перестал видеть винт каким-либо способом. При этом внутренний винт Seagate 2,5" на 2 ТБ видится отлично как при подключённом Самсунге 3,5", так и без него.
