mikael
Сообщение mikael » 13 дек 2011, 07:45
Что не вариант? 80 метров провода кинуть
не вариант
Вас самого не задалбывает что что-бы комп номер два получал инет вам надо держать включенным ноут?
нет
Olestas
Сообщение Olestas » 13 дек 2011, 10:29
Так почему рутер нельзя сделать раздающим? Беспроводные карты везде и всё... :o
Болт
Сообщение Болт » 13 дек 2011, 14:33
Может и не в тему вопрос,но по возможности ответте пжалса!Необходимо поставить на объекте в/наблюдение с возможностью удаленного просмотра,инет только двусторонка спутниковая(уже есть,да и других вариантов в месте установки нет),вопрос в том какая система в/наблюдения более экономична в плане трафика на отправку IP или аналоговая?
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2011, 16:15
Болт, не суть важна какая система. Естественно что камера в 5 мегапикселей даст больший поток чем аналоговая. Важно какое ПО будет жать трафик. Посмотрите как это реализовано у Трассира и ищите что то подобное.
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 16 дек 2011, 09:39
Хелп!
Роутер DLink DIR-300, надо прицепить DDNS. Сервис dyndns стал платным... можно ли использовать другой, халявный сервис?
vaisper
Сообщение vaisper » 19 дек 2011, 16:43
Добрый день. у меня такой вопрос.настроил дднс(dlinkddns.com), настроил перенаправление портов для ай-пи адреса регистратора на роутере(dir-300), поставил на регистраторе(nvd-104) статический ай-пи адрес, но не могу подключиться. связывался с техпотдержкой, но безрезультатно. делал такую систему недавно-все заработало, а сейчас ничего не работает, даже пинг не проходит. а чем может быть проблема?
vaisper
Сообщение vaisper » 19 дек 2011, 16:45
Нижегородец писал(а):Хелп!
динднс не совсем платный, один хост можно бесплатно держать
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2011, 21:49
Если пинг в локалке не бьется смотреть кабеля и настройки сети. Либо сетевуха на ДВРе не работает.
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 20 дек 2011, 07:38
vaisper, если не сложно, не ткнёте ли Вы носом меня, куда надо нажать для бесплатной регистрации? :( Самое "халявное", что нашел - это триальный период 30 дней
Olestas
Сообщение Olestas » 20 дек 2011, 11:41
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 21 дек 2011, 06:53
Cпасибо! Зарегистрировался таки на dllinkddns.com, в роутере данные аккаунта задал, далее пробросил порт внешний 80 на внутренний 80 на ip регистратора в сети. Но проблема вот в чём - когда захожу извне по адресу сервиса DDNS, загружается страница регистратора netsurveillance web с вводом логина и пароля, ввожу данные и дальше говорит "не найдено оборудование" :? Что это может быть? Может порты другие надо указывать (TCP порт в регике вообще какой-то 34567) или DNS прописать??? От регика я сейчас далеко, вот только что обнаружил трабл.
Каюсь - тему читал не всю, может обсуждали уже :oops:
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2011, 08:19
Есесно обсуждали. Пропишите порт TCP и 80 порт лучше сменить на какой нибудь типа 8001 и в реге и в роутере.
Закрыто
