Поверьте мне, это не перегрев как таковой, ни 60, ни 100 градусов не приведут к такому результату. Вам даже радиатор бы не помог, проц все равно бы сгорел. Это могло стать следствием выхода за пределы режима работы, пробитие перехода например.
Ну реально хорош бредить. Взрослые люди видимо, а такую дурь многие пишут про полупроводники! Эта "дырка" прожига - классика жанра, когда p-n переход идет в разнос из за перегрева и тащит за собой всю принципиалку на кристалле рядом, проще в комок все сплавилось локально, после определенного порога переход просто открывается и рядом все из режимов выходит, h21э уходит в разнос. Что бы подобное не происходило, необходимо отводить тепло. При 100 гр. уже предельный нестабильный режим, там и висяки, прошивки слетают, если еще какой нибудь XM510 может и будет плату греть, а доски с высоким разрешением хрен вам будут нормально работать в дефолтном варианте долго.
Кстати поэтому мы в свое время перешли от Германиевых транзисторов на кремний, там 70 градусов уже смерть. А сейчас переходим в сплавы, что бы потолок поднять до 170-200 гр, падают Омы, емкость и.т.д. Но это уже мощные ключи и диоды. А тут в таком объёме полноценный мощный проц, который в 2 или 4К картинку облизывает и еще что бы не перегревался, работал стабильно, ну право.
Спасибо!kROOT писал(а): ↑12 ноя 2019, 15:05Спрашивал тут кто то М12 Ф1.0, нашел https://item.taobao.com/item.htm?id=605025729194
Правда продавец как-то подозрительно не пишет на сколько мегапикселей этот объектив.
А тот объектив, что 2.8мм на imx335 у вас, не запомнили откуда и с какой "дыркой"?
Не попадалось таких светосильных что-то... Везде 4мм минимум
Да ладно! ;+)surfer_kz писал(а): ↑12 ноя 2019, 18:50Спасибо!kROOT писал(а): ↑12 ноя 2019, 15:05Спрашивал тут кто то М12 Ф1.0, нашел https://item.taobao.com/item.htm?id=605025729194![]()
Вот 2.8 (10039)
https://yoycart.com/Product/58971205648 ... t_black_li
TCH-2018
а как у него покупать?
Карточкой платишь, почтой китая шлют. Главное внимательно смотреть, а то они вес по умолчанию 50кг ставят и ЕМС за 300уе предлагают ;+)
А так пишешь, что объектив 5гр - и ага почта кЕтая за 4 уе.
TCH-2018
Благодарствую! А чего у них еще есть полезного? А то там много всего, как то сразу не охватить.
Ценник 15, потому что 8мп, но вот это не старлайт и не блэклайт, об этом пишут, если это есть.TCH-2018 писал(а): ↑12 ноя 2019, 19:19Да ладно! ;+)
Вот 2.8 (10039)
почитайте у YTOT характеристики, F1.0 доступно только на 4 и 6 мм, выше и ниже - дырка меньше, 1.4-1.6TCH-2018 писал(а): ↑12 ноя 2019, 19:19Да ладно! ;+)
Вот 2.8 (10039)
ребята, чей это модуль ? (какого производителя). хочу проапгрейдить камеру на imx307. камера NOVUS
Сколько можно))... F дано для определенной диагонали матрицы, т.е. для 2,5 или там 2,7... смотрите угол в спецификации на объектив или что там на нем написано, какое F... Объектив 3,6мм для матрицы 2,5, даст для матрицы 2,8 угол как объектив ~ 2,8 для матрицы 2,8...kROOT писал(а): ↑04 июл 2019, 13:34проблема в том, что те гладкие и старые пластиковые F1.0 показывают угол обзора больший, чем обычные 3.6мм объективы на аналогичных матрицах, так что я склоняюсь к тому, что гладкие имеют 3.3-3.4мм, а ребристый самый что ни на есть 4мм, ну может чуток побольше, но никак не 6.Andry_S13 писал(а):kROOT, да нацарапайте на своем ребристом объективе f6mm и заканчивайте его сравнивать с более настоящими 4мм. В самом общем виде: чем меньше фокусное, тем выше светосила.
Тем более заканчивайте пытаться делать выводы о светосиле при работающей автоматике вытягивания яркости кадра
автоматика одинаково настроена, да и без нее качество разнИтся примерно с тем же соотношением. Это для вычисления некоторых коэффициентов можно отключить автоматику, но у клиентов камеры то будут стоять с этой автоматикой, поэтому надо показывать как это будет выглядеть.
