Китайский Mini NVR
Alex771
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Alex771 » 25 авг 2015, 15:24
ear64 писал(а):
Alex771 писал(а):в Goolink появилась возможность паузы и изменения скорости проигрывания.
И как?, если не секрет.
В приложение Goolink нажать на иконку (...), далее на иконку плей (>), мы попадем в меню Devices, далее нажимаем на иконку справа и попадаем в QueryRemoteVideo, - это меню поиска записей на NVR, выбираем нужный канал или все каналы и нажимаем Search. Выведится список записанных файлов. Выбираем файл, появляется проигрыватель и внизу проигрывателя полоса прокрутки записи, стрелочки увеличения/уменьшения скорости проигрывания и пауза.
! Если вы только что активировали Sub stream Video, файлы записанные регистратором ранее проигрываться не будут! Подождите пока запишутся новые файлы из Sub потока.
ear64
Сообщение ear64 » 25 авг 2015, 18:18
Alex771 писал(а):появляется проигрыватель и внизу проигрывателя полоса прокрутки записи, стрелочки увеличения/уменьшения скорости проигрывания и пауза.
! Если вы только что активировали Sub stream Video Давно активирован, файлы записанные регистратором ранее проигрываться не будут! Подождите пока запишутся новые файлы из Sub потока.
Галочка Sub Stream Video стоит, полосы прокрутки записи и всего что Вы перечислили нет, ни на телефоне, ни на планшете. Планшет ASUS ME302KL. Прога последняя с маркета.
Фотки почему то перестали закачиваться, может какой лимит исчерпал, вот ссылка на картинку: https://www.dropbox.com/s/kf22m6nrqt1mh ... 7.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотелось бы на ваш скрин взглянуть.
Alex771
Сообщение Alex771 » 26 авг 2015, 07:11
Вот скрин: http://hdd.tomsk.ru/desk/urwmhddh#" onclick="window.open(this.href);return false;
Эти возможности появились в версии Goolink 2.3.9
foto-boss
Сообщение foto-boss » 26 авг 2015, 10:14
foto-boss писал(а):Как можно скачать записи?
Через браузер бегут проценты, но нигде на компе не найду никаких файлов.
На планшете goolink вообще нет функции скачивания почему-то.
надо в настройках указать каталог, в который есть права на запись неадмину...
Спасибо! Помогло!
ear64
Сообщение ear64 » 26 авг 2015, 12:31
Alex771 писал(а):Вот скрин: http://hdd.tomsk.ru/desk/urwmhddh#" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня версия Goolink 2.3.9, но ничего такого нет. У Вас HDD подключен через SATA? У меня пока по USB, может в этом причина отсутствия этих настроек?
Хотя ещё заметил, у меня файлы видео mp4, а у Вас i8. Нужно попроб. покопать в этом направлении. Может кто знает где это изменить?
Alex771
Сообщение Alex771 » 26 авг 2015, 13:39
Регистратор у меня miniNvr2 16ch (http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-ONVI ... 14243.html" onclick="window.open(this.href);return false;), винт 2.5 sata, вставлен внутрь. Настройки практически дефолтные, натроена сеть, включен Sub поток, прошиты протоколы и настроены камеры по движению.
ear64
Сообщение ear64 » 26 авг 2015, 13:54
Alex771 писал(а):Регистратор у меня miniNvr2 16ch (http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-ONVI ... 14243.html" onclick="window.open(this.href);return false;), винт 2.5 sata, вставлен внутрь. Настройки практически дефолтные, натроена сеть, включен Sub поток, прошиты протоколы и настроены камеры по движению.
Возможно проблема у меня в подключении винта по USB, со временем поменяю на SATA. А пока и так сойдёт. Зато знаю теперь к чему стремиться, - к ползункам. :)
Благодарю за участие.
Последний раз редактировалось ear64 26 авг 2015, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Alex771
Сообщение Alex771 » 26 авг 2015, 13:59
Удалось прошить больше протоколов, сейчас одновременно установлены: i8, i8s, i9, Onvif, RTSP (эти по умолчанию были), дополнительно поставил: i12, i13, i15, i16, i28, i36. Фото ( http://hdd.tomsk.ru/desk/ocqjmlqs#" onclick="window.open(this.href);return false; ). Три дня полёт нормальный, ничего не тормозит, 9 камер работают по детектору движения,в том числе 3Mpix Hikvision 2032I по протоколу Onvif (детекция работает без проблем).
Удаление ранее установленных протоколов производится перепрошивкой устройства (в моем случае прошивкой EH_4&9&16&25ch_A_web_2015-01-24.update с сайта http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;).
Секрет установки протоколов в следующем: система разрешает установить 1 -2 протокола без проблем, затем при дальнейшей установке начинает ругаться на файлы протоколов (типо они некорректны). Что помогает: - сброс настроек на дефолтные, после перезагрузки устройства удается установить ещё 1 протокол, затем отключаю галочками установленные ранее протоколы (перезагрузка), затем ещё сброс на настройки по умолчанию, удается ещё 1 установить протокол и так далее. В конце после установки всех протоколов, активирую их галочками, и все. Все протоколы работают, глюков, тормозов, зависаний не замечено. Все установленные мною протоколы ( http://hdd.tomsk.ru/desk/ogwgtmwc#" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Сообщение kROOT » 27 авг 2015, 10:49
У меня тоже просмотр записи нормально заработал с мобильника, один косяк - нельзя на весь экран картинку сделать, элементы управления не убираются, размер картинки в горизонтальном положении экрана меньше, чем в вертикальном.
Alex771
Сообщение Alex771 » 27 авг 2015, 12:41
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, есть ли какая нибудь защита у наших mininvr от несанкционированного доступа??? От возможных backdoor (заложенных в устройство логинов и паролей на вход). Регистратор из внешки не виден, т.к. использую оператор Yota 4G, у них динамических Ip-шник, ещё и серый. Пользуюсь сервисом Goolink на андроид мобильнике.
Что я зделал: убрал у всех китайских камер в сетевых настройках шлюзы, чтобы они не вещали сами в китайские облака, а работали только в локалке на mininvr2 (тем более что для использования i12 протокола регистратора пришлось затереть в настройках камер password для записи admin). На mininvr2 для учетной записи admin создал сложный пароль. Так как сервис Danale у меня не работает из внешней сети уже неделю - отключил 3-ю платформу с протоколом Dana.
Как ещё можно защититься от любопытных китайцев???
ear64
Сообщение ear64 » 27 авг 2015, 12:51
kROOT писал(а):элементы управления не убираются
А у меня блин они так и не появляются, даже после полного удаления и переустановки GooLink. Видно с региком что то не так.
А в каком формате видео у Вас даёт? У меня в mp4
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 27 авг 2015, 18:50
Alex771 писал(а): Как ещё можно защититься от любопытных китайцев???
Так поснифири само устройство снаружи или изнутри и поймёшь, что за соединения идут и тогда будет ясно что и куда копать! ;)
