Китайский Mini NVR
foto-boss
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение foto-boss » 28 авг 2015, 01:23
ear64 писал(а):Возможно проблема у меня в подключении винта по USB, со временем поменяю на SATA. А пока и так сойдёт. Зато знаю теперь к чему стремиться, - к ползункам. :)...
Никакой связи.
ear64
Сообщение ear64 » 28 авг 2015, 11:51
foto-boss
Тогда поясните, если есть что сказать. В чём же причина, почему нет настроек просмотра записей, как у людей?
maks740
Сообщение maks740 » 29 авг 2015, 11:25
Господа! Есть несколько вопросов по этому nvr:
1. При воспроизведении канала, запись на котором производилась по дет. движения, возможно ли быстро переходить к следующей записи? (на предыдущем регистраторе была кнопка "след. файл").
2. Существует ли возможность прилепить запись по движению на FTP?
TEP
Сообщение TEP » 29 авг 2015, 19:47
Всем привет.
Кто нибудь уже пробовал прошить новую прошивку от 20150805 на NVR первого поколения?
Меня интересует там протокол I12 случайно уже встроенный не появился?
Так же интересно какие еще изменения появились?
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 30 авг 2015, 15:16
TEP
появился протокол л12 на 4к после обновления до 08.08!
Сообщение kROOT » 31 авг 2015, 08:49
кто шил mini_NVR_V4.0_20150805_Firmware, какие там еще новинки?
lum
Сообщение lum » 31 авг 2015, 20:34
Если не сложно mini_NVR_V4.0_20150805_Firmware скриншот экрана сделать!
Сообщение kROOT » 31 авг 2015, 21:20
в новой прошивке нужен новый плагин ставить.
не нашел, где выставлять запись доппотока, а это для меня основной плюс минирега
ear64
Сообщение ear64 » 01 сен 2015, 09:57
Ждём ещё сведений по новой прошивке от первопроходцев.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 01 сен 2015, 11:38
Как не нашли? У себя на 4 канальном, в пункте где добавлять камеры, есть выбор "main stream+sub stream, и доп. поток", выставлял на камере с портом 34567 пр. l12.
Неужели исправили, если выставить режим 4x720-576, и добавлять с 3 камер доп. поток, то нету "ошибки видео" , и отображается правильно, писать еще не пытался на новой,
Сообщение kROOT » 01 сен 2015, 12:45
mishaл750 писал(а):kROOT
да, при добавлении камеры есть такое, а вот при проигрывании показывает только основной поток как напрямую, так и через ИЕ
"ошибки видео" были, если неправильно режим выставляешь.
gordron
Сообщение gordron » 01 сен 2015, 17:14
Обновился до версии 4_0_2015080514
Перестал работать удалённый контроль (картинка), управление и настройки работают.
на Google Chrome Версия 44.0.2403.157 m
