avalex
Сообщение avalex » 13 ноя 2019, 22:54
discover писал(а):
13 ноя 2019, 22:43
This is my first post, great forum, greetings everyone
I wanted to share good find: starlight lens F1.2 2.8mm
Tested, good
https://item.taobao.com/item.htm?id=550 ... =15#detail
Hi! Could you please share a snapshot in low illumination?
Starvis
Сообщение Starvis » 13 ноя 2019, 23:24
discover писал(а):
13 ноя 2019, 22:43
Tested, good
1.2 мало для "ночь в цвете".( Large attenuation for matrix.) :D
Starvis
Сообщение Starvis » 13 ноя 2019, 23:32
Starvis писал(а):
13 ноя 2019, 23:24
discover писал(а):
13 ноя 2019, 22:43
Tested, good
TCH-2018 писал(а):
13 ноя 2019, 18:53
Вамос Шаффен писал(а):
13 ноя 2019, 18:38
Да что это за производитель который всех так радует?
http://www.ipcam.xin/
Только чувствительность в темноте у этих матриц никакая ;+)
Даже спорить не буду. Была такая тема неприятная с 291 матрицей, на XM тянет на ура, на этом шумит в тех же условиях. Но зато одно преимущество - частота кадров какую выставил, такая и шлепает, хоть и мазня одна по причине самой матрицы. На 335 матрице хуже чем от ХМ просто уже навряд ли что то будет. Ситонг смог ведь нагнуть всех раком. :beach:
discover
Сообщение discover » 14 ноя 2019, 00:02
avalex писал(а):
13 ноя 2019, 22:54
discover писал(а):
13 ноя 2019, 22:43
Tested, good
unfortunately not at the moment, i have to order again, first order already out of my hand
i was testing it only with topsee - seetong, i do not use xiongmai
discover
Сообщение discover » 14 ноя 2019, 00:08
Starvis писал(а):
13 ноя 2019, 23:24
discover писал(а):
13 ноя 2019, 22:43
Tested, good
it is enough, i am using modules without ir light with keep color option
if you think it is not enough than you can use F0.9 2.8mm, oh.. wait, there is no such lens on taobao yet..
F1.2 is not perfect but it is way better than standard F2.0
Legos
Сообщение Legos » 14 ноя 2019, 01:01
Legos писал(а):
09 ноя 2019, 02:34
Я выше писал что есть старые камеры CNB 220xDSP им по 15 лет, когда то они тоже были звездными, ночью при луне а особенно зимой, можно было мышь разглядеть, метров за 200, без всякой подсветки и шторок, единственный недостаток ночной просмотр был замедленный. Вот бы их оптику пришурупить к ИМХ-сам, но маловероятно, все под чистый, древний аналог.
Лунная ночь 14.11.2019г. ИМХ нервно курят в стороне, видимость до стены леса 500 метров +_. :D
discover
Сообщение discover » 14 ноя 2019, 01:19
i have a question for those of you who are using topsee seetong modules:
anyone using it with onvif python scripts under linux?
would you be interested in something like that or everyone is using factory nvr?
also i am sorry for english in Russian forum but i am doing everything on a phone so it is hard to multiquote or translate, i hope you don't mind :)
Сообщение AlienP666 » 14 ноя 2019, 06:44
Don`t worry you don`t first who write here on English :smile: .
Splinter
Сообщение Splinter » 14 ноя 2019, 09:23
Legos писал(а):
14 ноя 2019, 01:01
Если для 2 Мп IMX Starvis поставить такое же накопление или выдержку или что там у вас было накручено на древнем и мелком сенсоре 1/4" SONY Super HAD CCD, то скорее всего они смогут так же показывать и без луны.
https://ipcamtalk.com/threads/ipc-hfw42 ... cam.33622/
https://ipcamtalk.com/threads/ipc-hfw42 ... 693/page-4
tipa
Сообщение tipa » 14 ноя 2019, 12:40
13 ноя 2019, 12:44
tipa писал(а):
13 ноя 2019, 12:39
ребята, чей это модуль ? (какого производителя). хочу проапгрейдить камеру на imx307. камера NOVUS
А какая разница? Там только коннекторы скорее всего придется переделать.
kROOT , так я и спрашиваю,как пользователь, чтоб не переделывать....или малой кровью...
Starvis
Сообщение Starvis » 14 ноя 2019, 12:41
Splinter писал(а):
14 ноя 2019, 09:23
Legos писал(а):
14 ноя 2019, 01:01
Совершенно верно. На 291 матрице я в свое время тоже "накручивал" выдержку, ради интереса с агрессивным шумодавом, ничего сверхъестественного. Только вот в статике это одно, стоит там кому добавить динамики, пройти, будет пятно размазанное. Кстати Topsee даст в лунную ночь такую же картинку, только не ч/б и без особой мазни. :D
Сообщение kROOT » 14 ноя 2019, 12:54
tipa писал(а):
14 ноя 2019, 12:40
13 ноя 2019, 12:44
tipa писал(а):
13 ноя 2019, 12:39
А что там переделывать? Написал же, скорее всего панелька разъема там другого типа, но даже если в старой панелька на 6 пинов, в нее на новом модуле можно воткнуть питание и данные, только не будет лампочка на коннекторе моргать, но все работать будет.
