Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
pafftis
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение pafftis » 30 июн 2017, 16:35
kROOT писал(а):к регу в режиме 8*4мп можно подключить любые камеры от 4мп и ниже, хоть 1мп, но не более 8 шт.
все недорогие 4мп камеры на модуле с матрицей OV4689, мне она не очень понравилась, греет как утюг местами доходя до 78гр, ставил радиатор и чтобы он не расплавил шлейф поставил изолятор из пластикового коннектора, так он немного оплавился даже. Но других бюджетных вариантов все равно нет.
если нужна уличная, то последняя, если внутренние то любые. если вокруг много дерева, то я бы не рисковал и взял в металлическом корпусе и желательно предохранители в районе БП на каждую камеру на 1а, потому как внутри оплавятся провода, замкнут и если БП мощный то защита не сработает и он будет греть кабель.
А если к регу выбрать режим 12 камер по 1080 выбрать, подключить 3камеры по 4МП и 6ть по 2МП? Получается 9ть, но 6-ть то из них двушки!
В общем последняя не чего, но нужно в мет корпусе брать??
Сообщение kROOT » 30 июн 2017, 18:32
если выбрать режим 12 камер, то может быть что угодно, но скорее всего запись и через комп будет камеру видно, но на мониторе подключенному к регистратору 4мп камеры показывать не будут.
по последней ссылке и есть уличные металлические камеры.
pafftis
Сообщение pafftis » 30 июн 2017, 20:44
Понял, только не совсем понял брать то лучше 4-х, -х или вообще двух МП? камеру металлическую?
Сообщение kROOT » 01 июл 2017, 08:24
ну это зависит от требований к распознаванию, объема диска и т.д., мы же не знаем поставленной задачи.
Kruso
Сообщение Kruso » 02 июл 2017, 20:54
Просветите, какой из этих двух модулей на imx322\323 лучше?
верхний
или нижний
или может какой-то из них вообще лучше не рассматривать к покупке?
Сообщение kROOT » 02 июл 2017, 21:37
322 матрица покрупнее и должна получше быть, но процессор у 323 может оказаться поновее.
Kruso
Сообщение Kruso » 02 июл 2017, 21:49
А верхняя плата как называется полностью, она вообще отХМ ?
А то внешне, по картинке, я у ХМ только с объективом версию нахожу такую http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /3/164/165" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 02 июл 2017, 22:21
в верхней дырки непонятные, я такие у ХМ не встречал
я такие модули использую http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/3/99/224" onclick="window.open(this.href);return false;
Kruso
Сообщение Kruso » 02 июл 2017, 22:24
уже китаец ответил, это не ХМ модули, другой завод.
А у IPG-53H20PL-S можно вывести аларм вход или не получится ?
Сообщение kROOT » 02 июл 2017, 22:34
Kruso писал(а):А у IPG-53H20PL-S можно вывести аларм вход или не получится ?
и аларм работает и звук норм и юсб до 64гб фэшки тянет, но вот в темноте несколько уступает более дешевой матрице F22
Kruso
Сообщение Kruso » 02 июл 2017, 22:41
что там допаивать, только разъем? В прошивке с завода, что - тоже есть все феньки для управления алармом, звуком и пр. как в IPG-53H20PL-АЕ ??
А то я у продавца спросил, он ответил что прошивки у них не подходят друг к другу...
Сообщение kROOT » 02 июл 2017, 23:14
мне последняя партия уже с распаянным коннектором пришли, но можно аккуратно проводки подпаять
