Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 27 мар 2015, 09:07
объективы не связаны с соотношением сторон, но 1й объектив получше
платы идентичные?
Berker
Сообщение Berker » 27 мар 2015, 09:33
kROOT писал(а):объективы не связаны с соотношением сторон, но 1й объектив получше
платы идентичные?
Разобрал я их.
Короче говоря. Вся внутрянка разная. И платы тоже. Но в настройках 720 на двух. 960 нет нигде.
Сообщение kROOT » 27 мар 2015, 10:10
ну тогда повезло с одной камерой, "подсунули" получше.
Berker
Сообщение Berker » 27 мар 2015, 10:30
kROOT писал(а):ну тогда повезло с одной камерой, "подсунули" получше.
Абсурд.
Вот как бывает. Все один в один по корпусу по надписям.
Только те которые ночью с помехами и шумами, днем лучше показывают.
Получается шумы ночью не убрать убрать?
Сообщение Sergiodemaster » 27 мар 2015, 10:52
Я вам больше скажу - те которые с шумами и помехами - они и ночью тоже лучше показывают. Сравните стоп-кадры. На той, где шумов нет - стоп-кадры размазанные.
Хотите "красивую" картинку - активируйте (или увеличьте) параметр slow shutter.
Berker
Сообщение Berker » 27 мар 2015, 11:11
Sergiodemaster писал(а):Я вам больше скажу - те которые с шумами и помехами - они и ночью тоже лучше показывают. Сравните стоп-кадры. На той, где шумов нет - стоп-кадры размазанные.
Полностью согласен. Четче картинка получается. Я думал сначала, снег идет или пыль летает. Заметил еще, если свет от фар появляется шумов практически нет, а картинка четкая (относительно).
А у второй где нет помех, там края точно размытые.
Вы правы.
Сообщение kROOT » 27 мар 2015, 11:18
а еще похоже на DWDR эффект, он пытается осветлить затемненный участок, а осветляет естественно с шумами.
поверните камеру так, чтобы фонарь справа не попадал.
Berker
Сообщение Berker » 28 мар 2015, 23:51
Захожу на камеру через IE, только такие настройки, но они ничего не дают. Где настраивать другие параметры
slow shutter, экспозиция, blc, DWDR?
Сообщение kROOT » 29 мар 2015, 11:35
в этой камере никак, расширенная настройка обработчки в камерах с 34567 портом
Сообщение kROOT » 31 мар 2015, 15:14
кое как раскрутил китайцев сделать фотки плат камер с этих лотов http://www.aliexpress.com/item/Onvif-72 ... 38435.html" onclick="window.open(this.href);return false; и http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; цена за 1.3мп очень вкусная, особенно если брать более 4х штук
аудио имеется на обоих платах, судя по мобильному приложению tsee это протокол I8 минирега, уже заказывал эти камеры 15 марта, еще закажу
могут в белых корпусах отправить, могут линзу 2.8 воткнуть
a25k03
Сообщение a25k03 » 01 апр 2015, 09:47
смотрел у китайцев еще есть Hi3518(х) с матрицами 1/3" aptina ar0130
Вот интересно насколько у них лучше изображение?
Сообщение kROOT » 01 апр 2015, 10:49
a25k03 писал(а):смотрел у китайцев еще есть Hi3518(х) с матрицами 1/3" aptina ar0130
выше, на 1м фото, как раз ar0130, качество однозначно лучше и выше чувствительность в темноте.
