Китайский Mini NVR
stylish_me
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение stylish_me » 06 сен 2015, 20:03
ВНИМАНИЕ.
В 8 канальной версии новой прошивки разработчики забыли прописать RTSP конфигурацию. Простыми словами, она есть, но в графическом интерфейсе её нет. Прошивку убрали из доступа. Прошивка будет доступна для скачивания как только её поправят. Информация от Майка.
"Hi Dear Andrew,
Thanks for your message.
Just realized RTSP stream has not been written into the latest 8CH mini nvr firmware. It has included in the 4CH version.
We will remove the download link of N6200-8E firmware first and will upload again when RTSP is included."
Сообщение kROOT » 07 сен 2015, 10:29
bgstrat писал(а):p.s. продавец чтото буксует и никак не даст софт :( .
отключить винт, если присоединен, поставить радиатор на проц. Флэшку обязательно сделать менее 2 Тб и с нее грузиться.
sergeymat67
Сообщение sergeymat67 » 07 сен 2015, 13:30
Здравствуйте.Пожалуйста дайте ответ:У меня вот такая камера http://www.aliexpress.com/item-img/Buil" onclick="window.open(this.href);return false; ... 66068.html,купил к ней вот такой nvr http://ru.aliexpress.com/item/4CH-NVR-1" onclick="window.open(this.href);return false; ... 51886.html,меню в nvr один в один как у mini.Как заставить писать по движению,может какой протокол накатить?,камера определилась по i9,постоянная запись работает.Накатил патч i12 камера определяется по i12 но не чего не показывает,по i9 есть изображение,может можно как то настроить чтоб писала по движению
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 07 сен 2015, 13:49
На URCCTV выложили патчи:
20150805_Firmware_Enable_RTSP
20150805_Firmware_Enable_wifi&3G
dim
Сообщение dim » 07 сен 2015, 17:12
А вот и по слоту расширения в 16-ти канальной версии этого регистратора :
Mike Mahon:
The Expansion slot is for future functions, we are going to add the PoE expansion, WiFi expansion in the future. :)
Best regards,
Mike
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 07 сен 2015, 17:33
В будущем....
Они какую-то новую (не апдейты) прошивку обещают, тестируют...
Zennon
Сообщение Zennon » 07 сен 2015, 20:46
Добрый вечер всем пользователям и знатокам мини NVR .
Имеется такой же 4-х канальный мини НВР.Прошился на последнюю прошивку. И когда настраивал камеры обратил внимание, что NVR предлагает в сетевых настройках следующие DNS серверы:
202.210.230.255
202.210.255.255
Что это за днс серверы? Все оставить так как есть или все же нужно их поменять на что-то "местное"? (честно даже не знаю на что - может на те днс, что предложит местный провайдер?
И еще имеется какой-то RTMP порт 1935. Что за "зверь" такой? Для чего нужен?
Регистратор переодически использовался в течении пол-года. Как-то напрягает сильный нагрев как регистратора (греется собственно процессор) так и блока питания. Для круглосуточной работы без присмотра - как-то сомнительно в плане безопасности... Просверлил в двух боковых стенках с десяток отверстий и в верхней крышке тоже. На проц приклеил термопастой-клеем небольшой радиатор от моста со старой материнки. Теперь греется радиатор... Палец удержать невозможно. И это на 2-х камерах 720Р. А что будет на 4-х 1080Р?
(В камерах (escam qd300 и qd500) так же греются и блоки питания и процы - неподетски. Зимой, наверно все хорошо - естественный подогрев матрицы и оптики. А вот в жару как?)
Сообщение kROOT » 08 сен 2015, 07:25
DNS в регистраторе не нужен, если не используется отправка почты, китайцы по умолчанию ставят свои, но можно поставить и адрес своего роутера
RTMP это видеопротокол, в некоторых случаях по рег нему видео отдает.
радиатор надо ставить хороший, 28х28мм высотой около 10мм. температура от числа камер практически не меняется.
БП вряд ли сгорит, но если от него еще питается внешний диск, то скорее всего долго не протянет.
Zennon
Сообщение Zennon » 08 сен 2015, 10:34
kROOT, спасибо за ответ!
Про ДНС понятно. Я тоже так предполагал, что это китайские адреса...
Т.е. если я запишу туда ДНС от своего провайдера - то все тоже будет работать хорошо?
C разными протоколами пока заморачиваться нет необходимости. Пока устраивает так как есть...
Радиатор поставил примерно таких размеров, Немного обрезал исхлдный, что бы всунулся. Но высота поменьше, милиметра 4... Ну, какой попался... Позже нашел большей высоты, но его надо обрезать и по периметру, и по высоте.
На БП хоть и написано гордо сто выдает 5 В 2 А, но при подключении только NVR уже греется ну очень хорошо. А если нагрузить его 2-мя Амперами, то он или не нагрузится, или уже не будет 5 В, а скорее всего просто сгорит...
Не знаете (может быть измеряли) какой ток потребляет Мини NVR в рабочем режиме?
Сообщение kROOT » 08 сен 2015, 15:14
Измерял и без винта и с винтом, где то в теме должно быть. Вроде 0.78А без винта, с винтом зависит от самого винта.
Заказал сегодня на пробу вот такие конвертер http://www.buyincoins.com/item/45333.html" onclick="window.open(this.href);return false; , может потянет, сторонник запитывать все от одного БП 12В
AeroS
Сообщение AeroS » 08 сен 2015, 16:17
Подскажите, кто сталкивался проблемой типа моей -
Код: Выделить всё
nvr не пишет на жесткий диск при любых условиях записи.
Nvr escam k108 и ip-camera escam qd300, изначально на стоковой прошивке все работало и писалось. После установки прошивки от 2015080514 с установкой апдэйта i12_20150612_P2P_0610(кстати при его установки не пропадает протокол onvif) перестал писать на жесткий диск. ЖД в настройках определен как локальный. Запись по расписанию "вся неделя" не помогает, запись по движению приводит к появлению значка бегущего человечка но записи так и не происходит. Перекопал настройки не один раз, сравнивал разрешения в настройках камеры и nvr, везде 720. Куда капнуть подскажите!?
В настройках нету выбора режима записи на ЖД(т.е. выбор цикличной записи или до заполнения..)
Внешний usb hdd seagate expansion 1tb stea1000400
Буду благодарен за любую помощь!
Zennon
Сообщение Zennon » 08 сен 2015, 19:48
kROOT писал(а):Измерял и без винта и с винтом, где то в теме должно быть. Вроде 0.78А без винта, с винтом зависит от самого винта.
Спасибо еще раз. (В этом форуме кнопочки "Спасибо" что ли нету?)
Конвертер интересный своей миниатюрностью. Когда получите, отпишитесь как он работает, как греется...
Еще такой вопрос. Есть винт внешний, Transcend какой-то... ЮСБ шнур у него - раздваивается на "удаленном" конце. При работе с ноутом приходилось подключать в ноут оба штекера, иначе винт периодически терялся или подвисал.
Скажите, вы не в курсе как такой винт будет работать с МиниРегом? Можно один штеккер включать или прийдется оба?
В миниреге, как мне показалось, разработчики "пожадничали" на ЮСБ порты... Да и разъем питания - тоже какой-то стремный. Надо было сделать обычный штеккер, типа как от ноутбука.
