Китайский Mini NVR
byDula
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение byDula » 09 сен 2015, 13:19
Добрый день, через такую же mini NVR я поменял ИП и порт на 2 камерах, после они вообще пропали, даже сеть, никакой софт не видит их. в чем может быть проблема? на камерах нет кнопки сброса. на камерах линк есть, но ип неизвестен, порт тоже, поиск не находит. Помогите пожалуйста.
Сообщение kROOT » 09 сен 2015, 15:16
byDula писал(а):Добрый день, через такую же mini NVR я поменял ИП и порт на 2 камерах, после они вообще пропали, даже сеть, никакой софт не видит их. в чем может быть проблема? на камерах нет кнопки сброса. на камерах линк есть, но ип неизвестен, порт тоже, поиск не находит. Помогите пожалуйста.
пачкородом соединить напрямую комп и камеру. на компе прописать фиксированный адрес, запустить ONVIF Device Manager и кнопку обновить, показывает камеры из другого диапазона, но изменить ничего не дает.
если камера нашлась, на компе прописать адрес из сети камеры и заменить адрес камеры вручную
Сообщение kROOT » 09 сен 2015, 15:20
Zennon писал(а):Скажите, вы не в курсе как такой винт будет работать с МиниРегом? Можно один штеккер включать или прийдется оба?
боюсь питания не хватит, основной шнур винта в рег, а второй на доп. блок питания, а вообще предпочитаю через SATA подключать винт, более стабильно и можно диагностику сделать из интерфейса рега.
И питать можно отдельным БП.
Muxi
Сообщение Muxi » 12 сен 2015, 20:00
Добрый день, подскажите пожалуйста, ребутнул настройки нвра, все вроде настроил, вроде все работает НО, раньше CMS Lite в миниатюрах показывал дополнительный поток, а когда разворачивал переключался на основной, сейчас же, миниатюры вовсе черные, начинают показывать только тогда, когда убираешь в настройках программы "Автоматически переключать потоки", как я понял, NVR транслирует только основной поток :( без дополнительного.
Прошивка январская, подключено 5 камер, 2 FullHD, 3 HD, настройки стандартные через ONVIF. Пробовал в настройках NVR прописать ручками потоки камер, ситуацию это не поменяло :(
Наверно криво описал :) Если будут непонятки, спрашивайте :)
stylish_me
Сообщение stylish_me » 14 сен 2015, 11:22
Не очень понял вопрос, как вариант - неправильно установлено разрешение потоков в реге.
Muxi
Сообщение Muxi » 14 сен 2015, 14:14
stylish_me писал(а):Не очень понял вопрос, как вариант - неправильно установлено разрешение потоков в реге.
если выставляю другое, то на главной (в панели нвр) нет изображения, а так все показывается. А вот в клиентах типа litecms только основной поток, а субпоток не показывается :(
Сообщение kROOT » 14 сен 2015, 14:32
Muxi писал(а):если выставляю другое, то на главной (в панели нвр) нет изображения, а так все показывается. А вот в клиентах типа litecms только основной поток, а субпоток не показывается :(
А Вы посмотрите на дату прошивки регистратора и на дату этой версии CMS. Не поддерживает CMS новые прошивки.
Muxi
Сообщение Muxi » 14 сен 2015, 14:50
kROOT писал(а): А Вы посмотрите на дату прошивки регистратора и на дату этой версии CMS. Не поддерживает CMS новые прошивки.
Подскажите, если знаете аналог программы. Даже не подумал, что дело может быть в ней
byDula
Сообщение byDula » 15 сен 2015, 06:39
Добрый день, сделал как вы сказали, onvif device manager нашел камеры. но я не смог к ним подключиться после смены ip комьютера на ip камеры. onvif device manager находит камеру после рестарта камеры и то при повторном обновление пропадает из списка. Пробовал подключиться телнетом но не смог. :o
Alex771
Сообщение Alex771 » 15 сен 2015, 11:56
Люди помогите mininvr2 16ch (прошивка 4/9/16CH_Mini2_NVR_V4.0_20150124_Firmware). Сейчас активировал 5 камер по i12 протоколу (i12_20150612_P2P_0610.update). Винт sata 80gb 3.5 с внешним питанием подключени по esata. Блок питания у рега родной 2А 12В. Рег. и винт подключены через APC Backups 650. Раз в 4-5 дней уходит на перезагрузку (Abnormal Shutdown), (кусочек лога привожу ниже). С потоком камер игрался? не помогает Что можно предпринять или у всех он переодически ребутиться???
10 2015-09-14 16:48:32 Exception Video Lost 1
11 2015-09-14 16:48:30 Exception Video Lost 5
12 2015-09-14 16:48:29 Exception Video Lost 5
13 2015-09-14 16:48:29 Exception Video Lost 4
14 2015-09-14 16:48:29 Exception Video Lost 3
15 2015-09-14 16:48:27 Exception Video Lost 2
16 2015-09-14 16:48:27 Operation Power On 1
17 2015-09-14 16:48:27 Exception Video Lost 1
18 2015-09-14 16:48:27 Operation Abnormal Shutdown 1
19 2015-09-14 16:27:55 Alarm Motion Detection End 2
20 2015-09-14 16:27:42 Alarm Motion Detection Begin 2
21 2015-09-14 15:45:55 Exception Video Lost 2
22 2015-09-14 15:45:52 Exception Video Lost 2
23 2015-09-14 14:57:25 Alarm Motion Detection End 1
Сообщение kROOT » 15 сен 2015, 12:11
byDula писал(а):Добрый день, сделал как вы сказали, onvif device manager нашел камеры. но я не смог к ним подключиться после смены ip комьютера на ip камеры. onvif device manager находит камеру после рестарта камеры и то при повторном обновление пропадает из списка. Пробовал подключиться телнетом но не смог. :o
надо не адрес камеры в компьютер вбивать, а соседний незанятый адрес и чтобы он не оканчивался на 0 и на 255, остальные все можно.
Сообщение kROOT » 15 сен 2015, 12:14
Alex771 писал(а):Люди помогите mininvr2 16ch (прошивка 4/9/16CH_Mini2_NVR_V4.0_20150124_Firmware). Сейчас активировал 5 камер по i12 протоколу (i12_20150612_P2P_0610.update). Винт sata 80gb 3.5 с внешним питанием подключени по esata. Блок питания у рега родной 2А 12В. Рег. и винт подключены через APC Backups 650. Раз в 4-5 дней уходит на перезагрузку (Abnormal Shutdown), (кусочек лога привожу ниже). С потоком камер игрался? не помогает Что можно предпринять или у всех он переодически ребутиться???
я обычно настраиваю принудительный ребут раз в сутки. Перегрев точно исключен? Если поставить под вентилятор и проверить несколько суток?
Родной БП выдает 2А , чего в принципе должно быть достаточно для него, если БП исправный и внутри винт не стоит.
