Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 28 сен 2015, 10:10
Новые мощные конвертеры для питания мини нашел, может кого заинтересует http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-5A-D ... ber=612195" onclick="window.open(this.href);return false;
Желательно на 5и ножную сборку ставить радиатор, тогда 4.5А вполне может выдавать, можно и рег запитать и винт 2.5" и роутер и на коммутатор останется.
Вдобавок посоветую штекеры микроЮСБ http://www.aliexpress.com/item/New-10pc ... 84690.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Buka666
Сообщение Buka666 » 28 сен 2015, 22:30
Кто ни будь подключал 3G модем к этому NVR.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 29 сен 2015, 11:12
Buka666 писал(а):Кто ни будь подключал 3G модем к этому NVR.
Зайди в телнет и посмотри как определяется твой 3G, VID PID и всё поймёшь.
Могут быть конечно с этим грабли, тогда изучение на вскидку соответствующего модуля их покажет и так в открытом виде.
Как правило свистковые и триджишные модули у всех производов примерно одинаковы ;)
pavel_201
Сообщение pavel_201 » 29 сен 2015, 23:55
пришел мне вот такой рег с али http://ru.aliexpress.com/item/Mini-8CH- ... 59765.html" onclick="window.open(this.href);return false;
В описании четко прописано наличие P2P, по факту в настройках ничего подобного нет, хотя пункт меню с QRкодом имеется.
задача подключить его через 4G модем для удаленного просмотра.
есть варианты решения проблемы кроме как покупка другого NVR?
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 30 сен 2015, 08:13
pavel_201 писал(а):пришел мне вот такой рег с али http://ru.aliexpress.com/item/Mini-8CH- ... 59765.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Докупить 3g\4g wifi роутер и будет тебе щастье.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 30 сен 2015, 08:22
pavel_201 писал(а):В описании четко прописано наличие P2P, по факту в настройках ничего подобного нет
Просто слово "облако" нигде не встречается?
Jager
Сообщение Jager » 30 сен 2015, 09:28
Плохо ищите, вот так выглядит через вебморду.
sanat387
Сообщение sanat387 » 30 сен 2015, 14:23
Добрый день.Пришел регистратор super mini NVR с алиэкспресс. Все вроде работает, камеры находит. Не работает мышь и не видит USB диски, E-sata подключать не пробовал. Написал продавцу о проблеме, он мне ответил вот что : I think there is a power overload because of something. You can remove a chipset from NVR to activate NVR's USB function. Please check the attached picture.
Just remove this IC, no need to change anything.
Перевод : Я думаю, что есть перегрузки по мощности из-за чего-то. Вы можете удалить чипсет от nvr для активации сетевого видеорегистратора функцией USB. Смотрите прилагаемый рисунок.
Просто удалить этот СК, не надо ничего менять
Подскажите, что делать?
Сообщение kROOT » 30 сен 2015, 14:32
написано же, выпаять эту микруху, она защищает схему от статики и от нее же погорела.
ничего страшного, но желательно не допускать статических разрядов, мышку, если надо, лучше беспроводную, после синтетического паласа лучше к регу не подходить.
sanat387
Сообщение sanat387 » 30 сен 2015, 17:33
sanat387 писал(а):Добрый день.Пришел регистратор super mini NVR с алиэкспресс. Все вроде работает, камеры находит. Не работает мышь и не видит USB диски, E-sata подключать не пробовал. Написал продавцу о проблеме, он мне ответил вот что : I think there is a power overload because of something. You can remove a chipset from NVR to activate NVR's USB function. Please check the attached picture.
Выпаял эту микросхему, ничего не изменилось, мышь, флешки не работают, хотя индикатор флешки горит.
Erjigit17
Сообщение Erjigit17 » 30 сен 2015, 17:44
Добрый вечер,
Купил Super Mini NVR 8CH для целого парка камер от компании Vstarcam.
У меня есть C7815WIP, C7816WIP, C7824WIP. В целом одинаковые, просто одни для улицы другие для дома.
По протоколу Onvif не смог запустить, поиск находит камеры но нет картинки. также как и по RTSP.
Если кто сталкивался подскажите что делать?
Я как понимаю есть несколько вариантов этих устройств.
покупал на таобао, фото прилагаться
http://world.taobao.com/item/40672804563" onclick="window.open(this.href);return false;
Если вопрос упирается в обновление прошивки, то какую версию мне выбрать? (правда хотелось бы чтоб она была такая же какую ставят продавцы с сайта vstarcam.ru))
Mejon
Сообщение Mejon » 30 сен 2015, 18:14
Всем привет!
Честно скажу не осилил всю тему, поэтому сильно не пинайте, а лучше ткните ссылкой :)
В общем задача следующая. Есть три камеры (макс будет 4) Xiaomi Yi. 720p с разблокированным RTSP потоком.
К этому добру нужен недорогой NVR (что-то с Ali) со следующими характеристиками:
1. Поддержка RTSP. В идеале со звуком
2. Композитный видеовыход (для того, чтобы завести видео на панели умного дома)
3. Возможность писать на сетевой ресурс (домашний NAS) и, желательно в облако.
4. Возможность внешнего управления по TCP или каким другим способом. Из управления нужно 1) включение записи и отключение. 2) переключение того, что отображается на мониторе. Это нужно для интеграции с умным домом.
5. Возможность извне "поймать" событие движения. Опять же для интеграции.
6. Наличие мобильного клиента.
Есть ли такое чудо из текущих китайских NVR?
