Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Попробуйте убрать пароль на камере .
И без пароля подключить к регистратору по I12
пароля нет. перепробывал все. возможно может использывать еще какой то протокол вместо I12? Или с Escam QD300 только I12?nik_nik писал(а):Попробуйте убрать пароль на камере .
нетPowersky писал(а):пароля нет. перепробывал все. возможно может использывать еще какой то протокол вместо I12? Или с Escam QD300 только I12?
может старый патч используется? я знаю только 3 версии.
а лучше вообще последнюю прошивку в рег залить, там уже прописан этот протокол
Re: Re:
Спасибо за ответ!kROOT писал(а): по мини
1. будет поток со звуком, значит будет на записи звук
2. нет
3. нет
4. только 1е
5. нет
6. да
все реги не тестировал, но из тех, что были, минусом rtsp не ловили, остальное также. аналоговые выходы иногда встречались.
берите нормальные камеры, вместо экранов ставьте старые или новые мобильники и практически все, что описано, получится.
1. Понятно.
2. В принципе не смертельно. Есть конверторы HDMI - композит
3. А вот уже хуже.. Т.е. единственный вариант - запись на USB винт?
4. Если он сам не меняет режимы (т.е. выставил камеру и он показывает её на весь экран), то тоже можно пережить. А управление записью как происходит?
5. А есть ли возможность сделать хоть что-то при обнаружении движения? Почта, запуск скрипта и т.д..?
Вообще, конечно, про мобильники понятно. Можно было бы поставить, но есть то, что есть.
Помогите!!! Не запускается регистратор.
Зашел через TElnet
пишет такую инфу
53: 85 GIC ehci_hcd:usb1
54: 0 GIC ohci_hcd:usb2
56: 387 GIC hieth
61: 0 GIC L2 chk0
62: 0 GIC L2 chk1
63: 0 GIC L2 com
65: 0 GIC VOIE
67: 12342 GIC VOU Interrupt
68: 0 GIC VIU
69: 0 GIC VPSS0
70: 0 GIC tde_osr_isr
71: 0 GIC vcmp_isr
72: 0 GIC VEDU_0
73: 0 GIC JPEGU_0
74: 0 GIC x5_jpeg
76: 0 GIC VDA
77: 0 GIC IVE
89: 0 GIC RTC Temperature
Err: 0
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 145012 kB
MemFree: 115792 kB
Buffers: 2872 kB
Cached: 6724 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 2404 kB
Inactive: 7968 kB
Active(anon): 784 kB
Inactive(anon): 8 kB
Active(file): 1620 kB
Inactive(file): 7960 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 796 kB
Mapped: 668 kB
Shmem: 16 kB
Slab: 7720 kB
SReclaimable: 1056 kB
SUnreclaim: 6664 kB
KernelStack: 384 kB
PageTables: 148 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 72504 kB
Committed_AS: 2152 kB
VmallocTotal: 860160 kB
VmallocUsed: 76176 kB
VmallocChunk: 760196 kB
# cat /proc/interrupts
CPU0
35: 26229 GIC System Timer Tick, Free Timer
39: 0 GIC RTC Alarm
40: 288 GIC uart-pl011
46: 0 GIC Hi_IR
47: 0 GIC AIO Interrupt
52: 0 GIC ahci
56: 495 GIC hieth
61: 0 GIC L2 chk0
62: 0 GIC L2 chk1
63: 0 GIC L2 com
65: 0 GIC VOIE
67: 21826 GIC VOU Interrupt
68: 0 GIC VIU
69: 0 GIC VPSS0
71: 0 GIC vcmp_isr
72: 0 GIC VEDU_0
73: 0 GIC JPEGU_0
74: 0 GIC x5_jpeg
76: 0 GIC VDA
77: 0 GIC IVE
Err: 0
CPU0
35: 32989 GIC System Timer Tick, Free Timer
39: 0 GIC RTC Alarm
46: 0 GIC Hi_IR
52: 0 GIC ahci
56: 524 GIC hieth
61: 0 GIC L2 chk0
62: 0 GIC L2 chk1
63: 0 GIC L2 com
65: 0 GIC VOIE
67: 27572 GIC VOU Interrupt
68: 0 GIC VIU
69: 0 GIC VPSS0
71: 0 GIC vcmp_isr
72: 0 GIC VEDU_0
73: 0 GIC JPEGU_0
74: 0 GIC x5_jpeg
76: 0 GIC VDA
77: 0 GIC IVE
Err: 0
# uname -r
3.0.8
# uname -m
armv7l
# cat /proc/swaps
cat: can't open '/proc/swaps': No such file or directory
# cat /proc
cat: read error: Is a directory
# cat /proc/
# cat /proc/version
Linux version 3.0.8 (root@sqy-desktop) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4
-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #82 Fri Oct 17 16:28:21 CST 2014
# cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / squashfs ro,relatime 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,relatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,relatime 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000 0 0
/dev/mtdblock3 /root jffs2 rw,relatime 0 0
/dev/mtdblock3 /update jffs2 rw,relatime 0 0
/dev/mtdblock4 /usr/etc jffs2 rw,relatime 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
# ls
# ls *[0-9]*
ls: *[0-9]*: No such file or directory
# cd update
-sh: cd: can't cd to update
# cd
# cd dev
-sh: cd: can't cd to dev
# cd /dev
# ls
1-2 pts tty33
2:0:0:0 ram0 tty34
Hi_IR ram1 tty35
adec ram10 tty36
aenc ram11 tty37
ai ram12 tty38
ao ram13 tty39
console ram14 tty4
cpu_dma_latency ram15 tty40
cuse ram2 tty41
fb0 ram3 tty42
fb1 ram4 tty43
fb2 ram5 tty44
fb3 ram6 tty45
full ram7 tty46
fuse ram8 tty47
grp ram9 tty48
hdmi random tty49
hi_encry_ex rgn tty5
hi_rtc romblock0 tty50
hi_tde romblock1 tty51
ive romblock2 tty52
jpeg romblock3 tty53
kmsg romblock4 tty54
logmpp romblock5 tty55
loop0 sda tty56
loop1 sda1 tty57
loop2 sda2 tty58
loop3 sda5 tty59
loop4 sg0 tty6
loop5 sys tty60
loop6 tty tty61
loop7 tty0 tty62
mem tty1 tty63
mice tty10 tty7
mmz_userdev tty11 tty8
mtd0 tty12 tty9
mtd0ro tty13 ttyAMA0
mtd1 tty14 ttyAMA1
mtd1ro tty15 ttyAMA2
mtd2 tty16 ttyS000
mtd2ro tty17 ttyS1
mtd3 tty18 ttyS2
mtd3ro tty19 urandom
mtd4 tty2 usbdev1.1
mtd4ro tty20 usbdev1.2
mtd5 tty21 usbdev2.1
mtd5ro tty22 vb
mtdblock0 tty23 vcs
mtdblock1 tty24 vcs1
mtdblock2 tty25 vcsa
mtdblock3 tty26 vcsa1
mtdblock4 tty27 vda
mtdblock5 tty28 vdec
network_latency tty29 venc
network_throughput tty3 vi
null tty30 vo
psaux tty31 vpss
ptmx tty32 zero
# cd ..
# ls
bin init mkimg.rootfs proc tmp
boot ko mknod_console root update
dev lib mnt sbin usr
etc linuxrc nfsroot share var
home lost+found opt sys
# cd sys
# ls
block class devices fs module
bus dev firmware kernel
# cd block
# ls
loop0 loop6 mtdblock4 ram12 ram4 romblock0 sda
loop1 loop7 mtdblock5 ram13 ram5 romblock1
loop2 mtdblock0 ram0 ram14 ram6 romblock2
loop3 mtdblock1 ram1 ram15 ram7 romblock3
loop4 mtdblock2 ram10 ram2 ram8 romblock4
loop5 mtdblock3 ram11 ram3 ram9 romblock5
# cd ..
# pwd
/sys
# cd devices
# ls
platform system uart:0 uart:1 uart:2 virtual
# cd ..
# pwd
/sys
# cd ..
# pwd
# cd update
# pwd
/update
# ls
# cd ..
# cd etc
# ls
Wireless mtab resolv.conf
fs-version passwd services
fstab passwd- udev
group ppp usb_modeswitch.conf
init.d profile usb_modeswitch.d
inittab protocols
# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.9M 3.9M 0 100% /
tmpfs 70.8M 4.0K 70.8M 0% /dev
tmpfs 70.8M 0 70.8M 0% /tmp
/dev/mtdblock3 25.2M 716.0K 24.5M 3% /root
/dev/mtdblock3 25.2M 716.0K 24.5M 3% /update
/dev/mtdblock4 768.0K 220.0K 548.0K 29% /usr/etc
# cd usr
-sh: cd: can't cd to usr
# cd ..
# pwd
# cd usr
# ls
bin etc lib local sbin share
# cd etc
# ls
ppp tmp var web
# df -h
CPU0
35: 184272 GIC System Timer Tick, Free Timer
39: 0 GIC RTC Alarm
46: 0 GIC Hi_IR
52: 0 GIC ahci
56: 2205 GIC hieth
61: 0 GIC L2 chk0
62: 0 GIC L2 chk1
63: 0 GIC L2 com
65: 0 GIC VOIE
67: 156143 GIC VOU Interrupt
68: 0 GIC VIU
69: 0 GIC VPSS0
71: 0 GIC vcmp_isr
72: 0 GIC VEDU_0
73: 0 GIC JPEGU_0
74: 0 GIC x5_jpeg
76: 0 GIC VDA
77: 0 GIC IVE
Err: 0
что делать???
Зашел через TElnet
пишет такую инфу
56: 387 GIC hieth
61: 0 GIC L2 chk0
62: 0 GIC L2 chk1
63: 0 GIC L2 com
65: 0 GIC VOIE
68: 0 GIC VIU
69: 0 GIC VPSS0
71: 0 GIC vcmp_isr
72: 0 GIC VEDU_0
73: 0 GIC JPEGU_0
74: 0 GIC x5_jpeg
76: 0 GIC VDA
77: 0 GIC IVE
Err: 0
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 145012 kB
MemFree: 115792 kB
Buffers: 2872 kB
Cached: 6724 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 2404 kB
Inactive: 7968 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 796 kB
Mapped: 668 kB
Shmem: 16 kB
Slab: 7720 kB
SUnreclaim: 6664 kB
KernelStack: 384 kB
PageTables: 148 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CPU0
39: 0 GIC RTC Alarm
46: 0 GIC Hi_IR
52: 0 GIC ahci
56: 495 GIC hieth
61: 0 GIC L2 chk0
62: 0 GIC L2 chk1
63: 0 GIC L2 com
65: 0 GIC VOIE
68: 0 GIC VIU
69: 0 GIC VPSS0
71: 0 GIC vcmp_isr
72: 0 GIC VEDU_0
73: 0 GIC JPEGU_0
74: 0 GIC x5_jpeg
76: 0 GIC VDA
77: 0 GIC IVE
Err: 0
CPU0
39: 0 GIC RTC Alarm
46: 0 GIC Hi_IR
52: 0 GIC ahci
56: 524 GIC hieth
61: 0 GIC L2 chk0
62: 0 GIC L2 chk1
63: 0 GIC L2 com
65: 0 GIC VOIE
68: 0 GIC VIU
69: 0 GIC VPSS0
71: 0 GIC vcmp_isr
72: 0 GIC VEDU_0
73: 0 GIC JPEGU_0
74: 0 GIC x5_jpeg
76: 0 GIC VDA
77: 0 GIC IVE
Err: 0
# uname -r
3.0.8
# uname -m
armv7l
# cat /proc/swaps
# cat /proc
# cat /proc/
# cat /proc/version
# cat /proc/mounts
# ls
# ls *[0-9]*
# cd update
# cd
# cd dev
# cd /dev
# ls
1-2 pts tty33
2:0:0:0 ram0 tty34
Hi_IR ram1 tty35
adec ram10 tty36
aenc ram11 tty37
ai ram12 tty38
ao ram13 tty39
console ram14 tty4
cuse ram2 tty41
fb0 ram3 tty42
fb1 ram4 tty43
fb2 ram5 tty44
fb3 ram6 tty45
full ram7 tty46
fuse ram8 tty47
grp ram9 tty48
hdmi random tty49
ive romblock2 tty52
loop0 sda tty56
loop1 sda1 tty57
loop2 sda2 tty58
loop3 sda5 tty59
loop4 sg0 tty6
loop5 sys tty60
loop6 tty tty61
loop7 tty0 tty62
mem tty1 tty63
mice tty10 tty7
mtd0 tty12 tty9
mtd1 tty14 ttyAMA1
mtd2 tty16 ttyS000
mtd2ro tty17 ttyS1
mtd3 tty18 ttyS2
mtd4 tty2 usbdev1.1
mtd5ro tty22 vb
mtdblock0 tty23 vcs
mtdblock4 tty27 vda
null tty30 vo
psaux tty31 vpss
ptmx tty32 zero
# cd ..
# ls
# cd sys
# ls
# cd block
# ls
# cd ..
# pwd
/sys
# cd devices
# ls
# cd ..
# pwd
/sys
# cd ..
# pwd
# cd update
# pwd
/update
# ls
# cd ..
# cd etc
# ls
fstab passwd- udev
inittab protocols
# df -h
# cd usr
# cd ..
# pwd
# cd usr
# ls
# cd etc
# ls
ppp tmp var web
# df -h
CPU0
39: 0 GIC RTC Alarm
46: 0 GIC Hi_IR
52: 0 GIC ahci
56: 2205 GIC hieth
61: 0 GIC L2 chk0
62: 0 GIC L2 chk1
63: 0 GIC L2 com
65: 0 GIC VOIE
68: 0 GIC VIU
69: 0 GIC VPSS0
71: 0 GIC vcmp_isr
72: 0 GIC VEDU_0
73: 0 GIC JPEGU_0
74: 0 GIC x5_jpeg
76: 0 GIC VDA
77: 0 GIC IVE
Err: 0
что делать???
Прошивка последняя с уже установленным протоколом I12kROOT писал(а):нетPowersky писал(а):пароля нет. перепробывал все. возможно может использывать еще какой то протокол вместо I12? Или с Escam QD300 только I12?
Можно попробовать подцепиться к консольному порту и посмотреть что он там при загрузке пишет.Vrag писал(а):Помогите!!! Не запускается регистратор.
Зашел через TElnet
пишет такую инфу
что делать???
Вот http://ryan.com.br/blogs/quicktalk/2014 ... e-a-onvif/, может поможет чем....
тогда обновление прошивки в камереPowersky писал(а): Прошивка последняя с уже установленным протоколом I12
даунгрейд прошивки рега и установка патча
а может просто гдето галка не поставлена.
Здравствуйте, приобрел регистратор N6200-16EH http://ru.aliexpress.com/item/16CH-1080 ... er=1329209" onclick="window.open(this.href);return false;
Комутатор 4CH MINI POE Switch (больше 4х камер пока не предвидится) http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Wa ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеры все брал разные (для тестов)
Первую подключаю через коммутатор Esatfoi Z3W604WW-IT50S Onvif H.264 5.0 MP HD 1920P http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selli ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеру подключаю в ручную, порт 80 перенес на 2001 (когда игрался с просмотром камер через интернет, что бы не конфликтовали), остальные покты на камере вижу : Медиа 554, PTZ 8091
При подключении камеры она работает только с портом 2001 (т.е. моим http)
И основная проблема в том, что на регистратор не пишет, настройки пробовал ставить, при сохранении пропадают.
Вторая проблема поменьше, камеру весил и настраивал подключив по локалке, обзор был хороший на все помещение, но подключив через регистратор, вижу урезанный вариант, не захватывает по краям областей которые видны по локалке. Что где настраивать? В камере , регистраторе или проблема из-за старенького монитора?
Пробовал другую камеру привязать без POE используя PoE splitter http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... rue#extend" onclick="window.open(this.href);return false; и выше указанный комутатор, контакта нет, что не так с ним?
И по третей камере вопрос, которая у меня через вайфай работает и локально показывает, мельком пробовал подключить с модема на регистратор, но похоже не подхватыват, по вайфай должна работать таким образом или нужно кабель тянуть.
Теперь немного о целях и моих пониманиях:
Цель - все камеры заставить работать и писать от движения (но до этого пока не дошел, как писал первая испытуемая даже не пишет)
Судя по информации в ветке:
- наверное мне нужно или обновлять прошивку или добавлять протоколы в регистратор для нормальной работы (свою пока не могу посмотреть, систему не дома ставлю) , напишите пожалуйста последнюю прошивку для моего рега и если нужно какие протоколы и где скачать (мини фак как обсуждали пока никто еще не сделал).
- или снимать пароли на камеры (в принципе они не нужны будут, если только через инет регистратор а не на прямую камеры смотреть буду)
Подскажите с чего начать.
И еще у меня только один лан выход на модеме, не получается модем, регистратор и комутатор POE Switch подключить во едино.
Подойдет для этих целей мне 10/100Mbps 5 Port Lan Mini Ethernet Switch ? http://ru.aliexpress.com/item/2015-Assu ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
8-портовый свитч в офлайне стоит примерно те же деньги. Нет особого смысла ждать месяц с али. Не знаю только, будет ли через два свитча система работать. У меня 4 камеры, регистратор и 3G-роутер подключены через 8-портовый TP-LINK, к нему же компьютер для просмотра по сети. Все питает один блок питания через пассивное POE. Роутер нужен для интернета компьютеру и удаленного просмотра через данале плюс раздает вай-фай.
Будет, конечно. У меня сейчас работает через Cisco и TP-Link.PeterR писал(а):Не знаю только, будет ли через два свитча система работать.
Здравствуйте все!
Кто-нибудь может сказать про эти китайские регистраторы, типа 8CH NVR 1080 P супер-мини NVR - пишут 8 камер, это понятно, а вот могут ли выводить на монитор все 8 камер одновременно или только по одной?
