popropusku
Сообщение popropusku » 02 янв 2012, 13:41
GenaSPB писал(а):Выставите правильно протоколы. Подкльчение у вас по PPPOE происходит?
Я уже кажется все варианты перепробовал. На asus е было настраивать гораздо проще. Не знаю даже в чем дело.....
Болт
Сообщение Болт » 04 янв 2012, 12:32
Всем привет!Подскажите как просматривать регистратор из сети интернет?Имеется подключение дсл-ррое,тариф-анлим,маршрутизатор dlind dir-615(старой версии),ddns аккаунт,в маршрутизаторе ddns настроен,захожу в кабинет после перезагрузки маршрута и модема там все правильно,то есть на сервер поступают данные о смене ip.А что дальше,как заставить маршрутизатор перенаправлять входящее соединение именно на регик?Со статическим внешним ip проблем нет(настраивал неоднократно),а вот с динамикой столкнулся впервые,уж очень хочется понять что делаю не так и попробовать добиться положительного результата?!
Сообщение GenaSPB » 04 янв 2012, 23:28
popropusku, случаем параметры сети не изменились, вы его в сети видите?
Болт, В маршрутизаторе все настройки одинаковы что для статичного IP что для DinDNS. Меняется только способ обращения к вашему ДВРу, вместо IP пишите доменное имя. Вас может не пускать провайдер на ваши порты.
popropusku
Сообщение popropusku » 05 янв 2012, 11:15
GenaSPB писал(а):popropusku, случаем параметры сети не изменились, вы его в сети видите?
Да вроде все нормально. Вот нарезочка
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2012, 21:16
В ДВР поставь DNS 192.168.1.1
popropusku
Сообщение popropusku » 05 янв 2012, 21:48
GenaSPB писал(а):В ДВР поставь DNS 192.168.1.1
Поставил:
Набираю в эксплорере в адресной строке http://xxx.xxx.xxx.xxx/ мой постоянный ip - показывает страничку логина и пароля моего роутера. А набираю http://xxx.xxx.xxx.xxx:4899/ - с указанием порта - не может отобразить страниуку. \я даже не знаю
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2012, 21:59
А протоколы портов вы так и не поправили.
popropusku
Сообщение popropusku » 05 янв 2012, 22:01
GenaSPB писал(а):А протоколы портов вы так и не поправили.
Это в настройках роутера?
Я правильно понял, нужно вместо 192.168.1.10 поставить 192.168.1.1 ? Верно?
popropusku
Сообщение popropusku » 05 янв 2012, 22:06
Какие именно следует выбрать?
popropusku
Сообщение popropusku » 05 янв 2012, 22:22
В настройках роутера поставил сейчас так:
Заранее прошу прощения за то что туплю) опыта нет, а специалистов по близости тоже. Простите.
popropusku
Сообщение popropusku » 05 янв 2012, 22:23
Ничего не получается...
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2012, 22:56
Комп с которого смотрите не менялся или на нем что ни будь менялось? В сети просмотр открывается? Ну и самое главное чем Asus не устроил?
Закрыто
