Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Антон81
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение Антон81 » 03 июл 2017, 07:12
dabustard писал(а):Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться с сетевыми регистраторами. Все они пишут тот поток, который идет с камер без перекодировки? Или нет?
Смотрю эту модель на Hi3520D.
Правильно ли я понял, что если указано
- Video input (IP): 8*1080P,12*960P,8*720P
то я могу подключить к нему 8*1080P ip-камер и они будут писаться на HDD с той частотой кадров, которая задана в каждой из камер (например 25к/с )?
И соответственно, если указано
- Playback (Decode): 2*1080P/4*960P/4*720P
то из записанных ранее 8 потоков в fullHD, одновременно на экране можно воспроизводить только 2 из них? Соответственно если захочу все 8 то будут пропуски или вообще будет не возможно?
Также смотрю еще такой на Hi3520D v300
На него противоречивая информация. В первоисточнике указано так:
- Video input (IP): 4*5M/16*1080P/9*1080P/16*960P (так 16 или 9 FullHD?)
- Playback (Decode): 1*5M/2*1080P/4*1080P/4*960P ( так 2 или 4 FullHD?)
Кто с таким имел дело?
Ну и 2 аппарата помощнее.
Первый на Hi3535, нашел такую плату и
Второй на Hi3798M в таком исполнении
Вариант на Hi3535 самый мощный получается? Input: 8*5M/16*4M/32*1080, Playback: 2*5M/4*4M/8*1080P/8*960P/16*720P
Это реальные показатели или китайцы могли напутать?
И что происходит, когда включен режим воспроизведения максимального количества каналов, запись идет в этот момент или не хватит ресурсов?
Еще вопросец по POE. Купил уже 2 камеры (раз и два) с опцией POE и такой инжектор. Камеры отличные, но если подключать через инжектор не заводятся. В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Брал вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-FT ... 0.0.5c0E7f" onclick="window.open(this.href);return false;
По факту заявлен 8 пое, но из архива можно взять только 2 * 4 мп., либо 4 * 1/2/3 мп. Остальные фоном идут на монитор. Запись вы не получите из архива с тех камер. Жалею потраченных денег. Но в Алиэкспресс все так. То есть смотрите самое главное: "Play back" то есть то что вы можете взять из архива. Кодек 265 тоже не реализован. Точнее он есть в наличии в меню. Вы можете его выбрать. но из архива произведенную запись можете взять только в файле с расширениями .avi и .h264 (именно с таким расширением файл, который проигрывается на программном обеспечении продавца, по проверить на достоверность H.265 не возможно, и функционал программы никакой и визуально качество плохое). В .avi сохраняет но не проигрывает, точнее проигрывает но идет прокрутка ролика и черный экран. Грешил снчала на кодеки, ставил на трех компах. Обновлял кодеки. Ставил из разных пакетов и с разными плеерами, но итог один. Так что пришлось откатиться на выбор в меню кодеке h.264, который нормально сохраняет в .avi. Но места много занимает мое видео так как взял вот эти камеры на 4 мп. на OV4689. https://ru.aliexpress.com/item/H-265-4M ... 0.0.5c0E7f" onclick="window.open(this.href);return false; Если есть вопросы пиши danilchenko.anton@yandex.ru
TechMike
Сообщение TechMike » 03 июл 2017, 09:25
Проверить что тянет все 4 канала на запись как-то можно не имея 4 шт. камер, хотя бы по вторичным признакам?
у взял у того же продавана но другой на 8 каналов, две тянет пока без проблем https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... Title=true
Антон81
Сообщение Антон81 » 03 июл 2017, 11:31
TechMike писал(а):Проверить что тянет все 4 канала на запись как-то можно не имея 4 шт. камер, хотя бы по вторичным признакам?
Только 2 камеры на запись при 1080p. Если бы взял бы на 4 пое то только 1 камера *1080p. Если ниже разрешение (вероятно для данного NVR это будет 720р то умножай на 2). Прилагаю скрин по твоему регику из описания товара.
Антон81
Сообщение Антон81 » 03 июл 2017, 11:34
В описание на товар написано же:
2*1080 P/4*960 P (для 8 пое.), 1*1080 P/4*960 P (4 пое). то есть смотри не на количество выходов, на то что написано после вкладки "воспроизведение" (Play back)
TechMike
Сообщение TechMike » 03 июл 2017, 11:51
Картинки с устройства немного не такие, вечером посмотрю и приложу скриншот.
Сообщение kROOT » 03 июл 2017, 16:39
Антон81 писал(а):Только 2 камеры на запись при 1080p. Если бы взял бы на 4 пое то только 1 камера *1080p. Если ниже разрешение (вероятно для данного NVR это будет 720р то умножай на 2). Прилагаю скрин по твоему регику из описания товара.
английский в школе учил? Playback это проигрывание, в данном контексте одновременное проигрывание. Число записываемых в верхней части таблицы.
Kruso
Сообщение Kruso » 03 июл 2017, 20:48
kROOT писал(а):мне последняя партия уже с распаянным коннектором пришли, но можно аккуратно проводки подпаять
я про IPG-53H20PL-S спрашиваю, а ты про IPG-53H20PY-S отвечал?
Сообщение kROOT » 03 июл 2017, 21:12
IPG-53H20PL-S слишком старый модуль, у меня таких не было, ничего не скажу, может с обновлением прошивки заработает, http://www.xiongmaitech.com:8081/en/upl ... 428047.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; пишут что -S нет аларма.
TechMike
Сообщение TechMike » 03 июл 2017, 21:50
Доступа к регу с монитором нет, по этому из CMS:
Какие будут комментарии?
pafftis
Сообщение pafftis » 03 июл 2017, 23:46
Всё у меня крыша уже поехала с этим изобилием, всяких imx222, 290, 291, 18(c чем то), 321, 322, 326
Ткните пожалуйста как котёнка носом в нормаловскую камеру что бы и днём и ночью было придельно нормально смотреть! Закзал рег он держит до 8ми на 4МП каммеры, может на 4-рки стоит уже переходить, их на али как собак не резанных!
Нужно нормальная камера что бы нормально рассматривать все детали и днём и ночью на улице, какая машина проехала, какой номер, что за человек прошёл!! И так далеее а то мозг начинает кипеть уже ужас как!
Сообщение kROOT » 04 июл 2017, 00:35
Если мозг кипит, надо расслабится и отойти от темы на недельку, чтобы в голове все по полочкам разложилось.
4мп камеры надо писать регом с поддержкой Н265, иначе куча бесполезного трафика.
pafftis
Сообщение pafftis » 04 июл 2017, 01:55
Пробовал, правда 4ре дня а не неделю, но два то из них с коньяком! А полок в голове как всё падало так и падает, такое ощущение что китайцы как специально камеры штампуют, одни днём хорошо. другие ночью, хоть две рядом ставь!
Просто посмотрел что 4-х мегапиксельная на ov4689 стоит дешевле чем 2-ха на imx229. Вот и хрен пойми что брать, неужели imx229 стоит реально дороже, учитывая что он вообще на 2мп!
