Китайский Mini NVR
maks740
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение maks740 » 15 окт 2015, 21:55
BuxarNET писал(а): Я думаю что 80тый порт занимает роудер, у себя я 80 поменял на 2020 (с 2000 у меня камеры идут) и проблем с подключением через интернет нет.
Нет, роутер конечно же на другом порту. Т.е. какие порты у тебя проброшены? И какой CMS используется?
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 16 окт 2015, 01:22
по вебке только подключался, пробрасывал только http, с доступом к панели все ок, но вот камеры не просматривал, пишет все время что флеш не установлен, хотя он есть, видимо это особенности firefox на linux, собственно у меня целью и не было просмотр камер, дальше не игрался.
З.Ы, с камерами у меня другие проблемы
tough
Сообщение tough » 18 окт 2015, 12:27
А что будет, если подключить 2 МП камеры к регистратору поддерживающему 4*720P ? Или придется в камерах выбирать режим 720P ?
Каковы минусы, плюсы такой системы?
Сообщение kROOT » 19 окт 2015, 14:41
tough писал(а):А что будет, если подключить 2 МП камеры к регистратору поддерживающему 4*720P ? Или придется в камерах выбирать режим 720P ?
про какой регистратор речь? обсуждаемый здесь поддерживает 2мп
AeroS
Сообщение AeroS » 19 окт 2015, 14:53
Подскажите, возможно ли с планшета(андроид) смотреть основной канал с камер находясь в одной локальной сети?
tough
Сообщение tough » 19 окт 2015, 20:47
Не про обсуждаемый. Другой у меня, непонятно какой...
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 20 окт 2015, 01:01
а вообще в камерах нужно подгонять под регистратор что либо?
никак не могу настроить камеры, одну видит, но не пишет и даже фото не сохраняет, другие вообще не находит
Сообщение kROOT » 20 окт 2015, 08:59
если в обсуждаемом, то в нем есть режимы работы, их видно только при прямом подключении, вот там и определяется, какие камеры и с какими потоками, сколько одновременно будет воспроизводится каналов и т.п.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 20 окт 2015, 16:38
mksergey писал(а):Столкнулся с такой проблемой детекции движения.
Подозреваю, неправильный протокол выбран. Бывает, камера работает с несколькими, но только с одним без косяков. Да и не искать автопоиском надо, а добавлять вручную.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 20 окт 2015, 16:40
andreo555 писал(а):подскажите, пожалуйста, есть ли возможность на данном регистраторе включить отображение битрейта по каналам?
через меню можно посмотреть точно. там таблица всех каналов, битрейт по основным и саб-потокам.
wida
Сообщение wida » 21 окт 2015, 03:22
Подскажите регистратор подходящий под условия:
1. Возможность установки в корпус hdd 3.5'' через sata
2. Возможность просматривать онлайн видео и записи через любой браузер (IE нет на компе)
Из последних страниц форума узнал что в mini nvr на последних прошивках проблема с браузером решена. Но моделей N6200 с возможностью внутренней установки hdd 3.5'' я не нашел.
Сообщение kROOT » 21 окт 2015, 13:43
wida писал(а):Из последних страниц форума узнал что в mini nvr на последних прошивках проблема с браузером решена. Но моделей N6200 с возможностью внутренней установки hdd 3.5'' я не нашел.
а зачем внутрь? можно по есата зацепить винт, естественно понадобится БП для винта.
