Китайский Mini NVR
wida
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение wida » 21 окт 2015, 14:03
kROOT писал(а):можно по есата зацепить винт, естественно понадобится БП для винта.
Для целостности и законченности продукта, что бы регистратор был одной коробкой которую можно положить или повесить на стенку, а не коробкой с болтающимся на проводе винтом. Шнурок от винта может отойти случайно, задень его кто. Плюс еще один БП в розетку и провод от него.
Удобно и красиво когда все в одном корпусе. Но если такого девайса нет, то придется купить mini nvr.
Нашел вот такой: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 7797206831
В нем есть возможность просмотра видео в любом браузер? без IE?
Сообщение kROOT » 21 окт 2015, 15:22
например можно сделать так - http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=50383#p50383" onclick="window.open(this.href);return false;
по ссылке только ИЕ и родная прога под винду и под мобильник
wida
Сообщение wida » 21 окт 2015, 18:01
kROOT писал(а):например можно сделать так - viewtopic.php?p=50383#p50383
Очень жаль, хотелось красивое и законченное решение. Но браузер и 3.5'' винт это определяющее на данный момент.
Посоветуйте тогда пожалуйста блок питания для винта, оно будет сразу с нужным разъемом для винта? или нужно будет позаботиться еще о переходнике?
Сообщение kROOT » 22 окт 2015, 06:44
wida писал(а):Очень жаль, хотелось красивое и законченное решение. Но браузер и 3.5'' винт это определяющее на данный момент.
вообще в теме по ссылке все есть.
если не требуется все запитать от одного БП, то использую http://ru.aliexpress.com/item/Exquisite ... eb201560_9" onclick="window.open(this.href);return false; + переходник питания на САТА
если от одного БП, то у коннектору питания САТА пропаиваю 12в от БП и 5в от конвертера.
Кстати, вчера задействовал новые конвертеры http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-5A-D ... ber=612195" onclick="window.open(this.href);return false; , повесил рег, 2.5" винт и коммутатор, наклеил радиатор на сборку, хотя вряд ли вся система будет больше 3А потреблять, но на всякий случай. Прямо к плате припаял 2 провода - микроЮСБ для рега и 2.1мм для коммутатора без всяких переходников.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 24 окт 2015, 22:34
У кого-нибудь есть опыт реанимации регистратора на плате 7816f-t после неудачной прошивки?
dim
Сообщение dim » 25 окт 2015, 02:01
Возник вопрос насущный - а сколько пользователей одновременно могут подключаться к этому регистратору ? 5-10-15-больше ?
Он с десяток рыл, активно просматривающих 5 камер на 720 и 3 на 1080 , с одновременным просмотром записей- потянет ?
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2015, 12:49
Если онлайн он еще возможно и сможет потянуть, а вот с архивом что нибудь точно заткнется. Или винч или канал забьете, либо проц забьется.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 25 окт 2015, 15:01
Архив если один смотрит по сети без тормозов и ошибок .
Это уже хорошо. :D
UnDroid
Сообщение UnDroid » 25 окт 2015, 20:22
Снова доброго времени суток всем.
На таком же реге слетели права у пользователя в вебморде.
Что делать? Телнет наше всё? Или можно от руки где-то файлик подпилить?
Сообщение kROOT » 26 окт 2015, 07:43
UnDroid писал(а):Снова доброго времени суток всем.
файлики можно пилить только через телнет или компорт, через вебморду не получится
http://optimus-cctv.ru/files/proshivki/CMS_LITE.rar" onclick="window.open(this.href);return false; эта прога не подключается?
UnDroid
Сообщение UnDroid » 26 окт 2015, 08:00
Телнет есть, это не проблема. Рег запускается, но при любых действиях - вылазит окошко типа "у вас недостаточно прав". Даже в настройки не пущает.
Сообщение kROOT » 26 окт 2015, 11:14
Самое простое - прошить с флэшки последней прошивкой сбросив все настройки, было такое, но уже не помню как решил.
