Китайский Mini NVR
BuxarNET
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение BuxarNET » 27 окт 2015, 19:38
Блин, я понимаю что все тут профы и у всех все получается.
Может кто инструкцию скинет вообще какие протоколы нужно использовать и какие настройки нужно в самих камерах проводить что бы все подвязывалось.
в камерах менял только порты, что бы с интернета отдельно можно было бы к ним подключаться, все остальное по умолчанию
одна подключилась и не записывает
вторую пробую подключить пробуя несколько настроек в регистраторе и ничего не получается
прикладываю фото для наглядности
Сообщение kROOT » 28 окт 2015, 08:20
Phobos писал(а):Только что заметил, у рега по данной ссылке http://ulmart.ru/goods/3570330" onclick="window.open(this.href);return false; указано что он может писать вручную и постоянно. Подскажите по опыту-какова вероятность что из него была убрана функция записи по движению?
да вряд ли, если даже коробку не поменяли, максимум нужно будет загрузить с флэшки и перепрошить
Сообщение kROOT » 28 окт 2015, 08:22
BuxarNET писал(а):Блин, я понимаю что все тут профы и у всех все получается.
для начала все сделать по дефолту и постепенно менять параметры портов и камерах и регах и искать момент, пока перестанет работать
Сообщение kROOT » 28 окт 2015, 08:39
Обнаружил один неприятный факт в новых прошивках нашего рега, у него есть управляющий порт 843, который не меняется в регистраторе, а без него не запускается просмотр видео. Само видео идет по RTMP порт 1935, которое меняется. В результате за одним роутером никак не поставишь более одного регистратора.
Optimizm
Сообщение Optimizm » 28 окт 2015, 13:57
Здравствуйте.
Получил рег 8ми канальный (http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-Ne ... 82074.html" onclick="window.open(this.href);return false;).
Получил от китайцев последнюю прошивку.
Вроде всё настроил, рег камеру поймал, показывает. Вижу изображение через goolink и XMEye. Прикрутил доменное имя чтобы ip обновлялся, так как у меня только динамический. Попадаю на рег всё хорошо. Но вот видео не крутит через IE. Крутит через goolink в этом же IE(все плагины поставил), а вот когда попадаю на свой рег напрямую то видео не показывает. И также не проигрывает Playback - он видит отрезки где записано видео, но картинки нет.
В роутере проброшен только HTTP Port. Как-то он не хочет всё подряд у меня пробрасывать когда много портов пробрасываю.
Может глупый вопрос, но не знаю как решить. Буду благодарен за помощь.
renegade933
Сообщение renegade933 » 28 окт 2015, 18:20
kROOT писал(а):Обнаружил один неприятный факт в новых прошивках нашего рега, у него есть управляющий порт 843, который не меняется в регистраторе, а без него не запускается просмотр видео. Само видео идет по RTMP порт 1935, которое меняется. В результате за одним роутером никак не поставишь более одного регистратора.
yyy.yyy.yyy.yyyy:843 - 192.168.xxx.xxx:843
yyy.yyy.yyy.yyy:1843 - 192.168.xxx.yyy:843
Вот так вполне возможно.
Сообщение kROOT » 28 окт 2015, 20:58
как браузер узнает, что надо долбится на 1843 порт?
renegade933
Сообщение renegade933 » 29 окт 2015, 06:14
После ip адреса через двоеточие указать номер порта.
Пример: 151.152.153.154:843 - идет переадресация на внутренний ip 192.168.0.2 порт 843
151.153.153.154:1843 - переадресация на внутренний ip 192.168.0.3 порт 843
Соответственно, проброс портов нужно настроить на роутере.
рег №1
внешний порт: 843
внутренний порт: 843
ip: 192.168.0.2
рег №2
внешний порт: 1843
ip: 192.168.0.3
Сообщение kROOT » 29 окт 2015, 06:44
renegade933 писал(а):После ip адреса через двоеточие указать номер порта.
:ROFL:
как пробрасывать я знаю, не один десяток регов пробросил
поясню, почему не будет работать. человек обращается к регу с браузера по любому порту, который проброшен на 80 порт рега, вебморда откроется. Далее по http протоколу с рега в браузер передаются параметры, куда подключатся для получения видео. В самом реге так же есть возможность изменить номера портов, но не всех. Тот порт, который в реге прописан он и передаст бразуеру и рег не знает, что там в роутере намудрено.
Номер порта RTMP, по которому непосредственно передается видео можно изменить и пробросить наружу 1 в 1, а вот 843 никак, а без него не стартует видео ни при онлайне, ни при архиве.
В старой, январской версии, я порты 5050-5053 переназначал в реге и их пробрасывал и через прогу-клиент и через ИЕ все работало, а вот через другие браузеры нет, поскольку порт RTMP с 1935 не менялся, теперь он меняется, но есть другая засада ((.
dim
Сообщение dim » 29 окт 2015, 11:22
Решение проблемы с Goolink, когда пишется "Wrong ID, another Please":
http://www.hkvstar.com/technology-news/ ... oting.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Файлик, который нужно прошивать в рег, находится тут - http://support.hkvstar.com/file/goolink ... -10.update" onclick="window.open(this.href);return false;
Optimizm
Сообщение Optimizm » 29 окт 2015, 12:03
Optimizm писал(а):Здравствуйте.
По данному вопросы подсказать никто не может?
dim
Сообщение dim » 29 окт 2015, 15:50
Камрад kROOT подсказывал-"А еще лучше знать, какие порты прокидывать, повторю еще один раз:
80,843,1935,5050-5053"
И тут еще- http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 935#p49699" onclick="window.open(this.href);return false;
