Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Купил этот рег, но почемуто не могу подцепить камеры. В настройках можно выбрать RTSP, ONVIF, I9,I8, I8s. Подскажите почему не идет видео, настройки НВР на скриншоте http://i057.radikal.ru/1511/82/a7b68303778f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Обе камеры с портом 34567.
Рег внезапно решил найти эти камеры, но на порту 8899 по ONVIF, видео через браузер сейчас не вижу, полагаю это потому что выхожу в инет с рабочего компа, где не установлены никакие патчи для браузера.
Подскажите запись по детекции будет работать с такими настройками или надо дальше разбираться?
Скачай последнюю прошивку с сайта http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;Phobos писал(а):Купил этот рег, но почемуто не могу подцепить камеры. В настройках можно выбрать RTSP, ONVIF, I9,I8, I8s. Подскажите почему не идет видео, настройки НВР на скриншоте http://i057.radikal.ru/1511/82/a7b68303778f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошей. Появится протокол I12. Подключай камеры по этому протоколу.
ONVIF не поддерживает работу детектора движения.Phobos писал(а):Рег внезапно решил найти эти камеры, но на порту 8899 по ONVIF, видео через браузер сейчас не вижу, полагаю это потому что выхожу в инет с рабочего компа, где не установлены никакие патчи для браузера.
Не каждый онвиф. Например, у меня к этому регистратору подцеплены 2 камеры RVi-IPC32MS , 4 камеры от Dongjia и 2 камеры от XM.VladSher писал(а):ONVIF не поддерживает работу детектора движения.Phobos писал(а):Рег внезапно решил найти эти камеры, но на порту 8899 по ONVIF, видео через браузер сейчас не вижу, полагаю это потому что выхожу в инет с рабочего компа, где не установлены никакие патчи для браузера.
Донгжии и ХМ определились как i8 и i12 соответственно, а вот RVI подключена именно как онвифка (нативного протокольного патча я не нашель), и движение пишет прекрасно.
Последний раз редактировалось dim 02 ноя 2015, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Или отдельно патч накати отсюда- http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 30&p=56818" onclick="window.open(this.href);return false;Phobos писал(а):Купил этот рег, но почемуто не могу подцепить камеры. В настройках можно выбрать RTSP, ONVIF, I9,I8, I8s. Подскажите почему не идет видео, настройки НВР на скриншоте http://i057.radikal.ru/1511/82/a7b68303778f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Большое спасибо, файлы нашел, полностью перепрошивать рег что то опасаюсь, как я понял поставить просто патч будет безопаснее. Его можно поставить прямо из WEB морды через System Update?dim писал(а):Или отдельно патч накати отсюда- http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 30&p=56818" onclick="window.open(this.href);return false;Phobos писал(а):Купил этот рег, но почемуто не могу подцепить камеры. В настройках можно выбрать RTSP, ONVIF, I9,I8, I8s. Подскажите почему не идет видео, настройки НВР на скриншоте http://i057.radikal.ru/1511/82/a7b68303778f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
И еще такой вопрос, может кто сталкивался-внутри локальной сети WEB интерфейс работает без нареканий, а вот при обращении из интернета жутко лагает, по 5 раз обновлять страницу приходится чтобы все менюшки загрузились. Может можно как то с этим справиться?
Если это имеет значение то сейчас прошивка V4.0[20150124]
бояться прошивать не надо, в случае чего, можно с флэшки загрузится и перепрошить.
на счет скорости, проверьте через speedtest исходящую скорость
Предыдущий вопрос решил выбором Русского языка и кнопка появилась, но при ее нажатии появляется странное сообщение "Укажите сеть перед обновлением". Что это вообще значит?
Не NVR а настоящий квест
а винт подключен к регу?
IMHO такие вещи как обновление и настройки лучше делать непосредственно подключив монитор и мышь к регистратору. Консольно так сказать, а не по сети.Phobos писал(а):Предыдущий вопрос решил выбором Русского языка и кнопка появилась, но при ее нажатии появляется странное сообщение "Укажите сеть перед обновлением". Что это вообще значит?
