grumbler
Сообщение grumbler » 01 дек 2019, 02:50
Starvis, больше всего в описании по вашей ссылке порадовал объектив "1.0" за 50 центов :)
Starvis
Сообщение Starvis » 01 дек 2019, 09:57
Меня тоже улыбнуло.
yanihar
Сообщение yanihar » 01 дек 2019, 17:56
написал продавцу вопрос. по поводу объектива 1.0. а кто знает зачем на модуле контактные площадки с надписью (R+ R-)?
Сообщение Sonya » 01 дек 2019, 19:16
yanihar писал(а):
01 дек 2019, 17:56
Судя по местам под мощный дроссель и отдельный ШИМ, предположу, что это питание для дополнительной белой подсветки.
grumbler
Сообщение grumbler » 01 дек 2019, 21:23
Sonya, про отдельный ШИМ - вполне может быть, а дроссель причем? Для управления используется напряжение до 3.3 В, это же не питание подсветки, а лишь управление. Сглаживать скачки? Китайцы так не уверены в своем модуле управления?
yanihar
Сообщение yanihar » 01 дек 2019, 22:55
Sonya прав. для ШИМу нужен дроссель и под диод и конденс место есть. умная подсветка планируется.
mitel
Сообщение mitel » 02 дек 2019, 10:03
То есть, я правильно понимаю на старые платы умную подсветку нельзя поставить? Ведь в обновленных прошивках на старых платах везде есть умный свет.На платах с белыми диодами нет дополнительных разъемов.
Сообщение Sonya » 02 дек 2019, 11:20
Как я понял, там другая, комбинированная подсветка: есть обычная ИК, она работает как обычно; и есть белая подсветка, которую камера включает при обнаружении движения, при этом переключаясь в дневной режим. Где-то я даже смотрел видео её работы, если найду, кину ссылку.
Сообщение kROOT » 02 дек 2019, 16:36
Получил IVG-85HF30PS-S, звук нормально работает, с матрицами 307 были шумы. Четкость заметно выше, чем на 2235, на новых прошивках в 3мп дает 25к/с, сделал сравнение с обычным объективом, с F0.9 и старая камера cv300F22. Карту памяти через модуль wifi видит.
Сообщение Sonya » 02 дек 2019, 16:45
02 дек 2019, 16:36
У меня они уже кончились, вместо IPG-80HE20PS-S идут на ура.
Там действительно 3Мп матрица. Узнать бы, какая именно. Она чуток побольше, чем у 2Мп (85X20PS-S), но поменьше, чем у 4Мп (80X30PS-S)
Интересно, 25fps на 3Мп - это обманка? Сколько там в реале?
Сообщение kROOT » 02 дек 2019, 17:12
Sonya писал(а):
02 дек 2019, 16:45
Сохранил, сконвертил, обманка. 20 к/с VLC пишет. Но это не главная проблема, там нет никаких 265+/AI, только стандартное сжатие, битрейт в районе 3000 кбит на "отличном". Посмотрел и в заводской июльской прошивке и в последней.
Сообщение Sonya » 02 дек 2019, 18:54
AI там нет, детектора лиц нет, только "гуманоид".
А IVG-85HG50PYA-S (Hi3516Ev300-IMX335) не тестил? Мне понравился: чутьё, конечно, слабовато, на уровне IMX322, но днём картинка просто шикарная. При таком разрешении их лучше всего ставить в магазинах для наблюдения за товаром и на кассах, чтобы видеть номиналы купюр.
