Китайский Mini NVR
vgk_com
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение vgk_com » 05 ноя 2015, 18:39
Код: Выделить всё
Почту я не настраивал, так как камеры снимают улицу, там деревья, уж очень много движений. Еще и картинки по почте рассматривать ))))
Попробовал настроить почту по сигналу движения, картинка приходит вместе с тексом. Я поставил галку во вкладке движение - реакция системы настройка "отправка на email" и все приходит.
vgk_com
Сообщение vgk_com » 05 ноя 2015, 18:42
iluxa_spb
В настройках запись у тебя стоит точно "запись по расписанию" не "ручная"
Сообщение kROOT » 05 ноя 2015, 21:26
BloodAXE писал(а):хрень какая то получается. вроде и флеха на 2 гига, и пробовал ей раздел укоротить, нифига не видит.
Образа влехи у Вас нет скаченного с рега?
Зачем образ? я просто кидаю файлы с http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; из Recovery File и с нее начинает грузится.
iluxa_spb
Сообщение iluxa_spb » 05 ноя 2015, 22:09
vgk_com писал(а):iluxa_spb
точно, и полоска просмотра желтая
Phobos
Сообщение Phobos » 06 ноя 2015, 11:10
vgk_com писал(а):
Код: Выделить всё
А мне почему то приходить только текст, в детекции движения поставил галочку "отпр. по почте", в настройке почты тоже все поставил:
Может в настройках камер что то надо менять? Или в гугле что то недокрутил?
Сообщение kROOT » 06 ноя 2015, 12:13
о, вспомнил, был у меня объект, на мини и 2 камеры с I12 протоколом, одна камера поновее, одна старая, так вот, с одной камеры отсылались фотки, а с другой нет :D
причину выяснять не стал, не особо оно и нужно было, сейчас сам объект переехал и судьба этой системы не отслеживается.
Phobos
Сообщение Phobos » 06 ноя 2015, 13:14
kROOT писал(а):о, вспомнил, был у меня объект, на мини и 2 камеры с I12 протоколом, одна камера поновее, одна старая, так вот, с одной камеры отсылались фотки, а с другой нет :D
Так что отвечает за отправку фото, рег или камера? Вернее вопрос более верно так сформулировать-рег сам делает фото из видеопотока камеры или он должен получить готовое фото от камеры чтобы потом отправить его по почте?
Вопрос задаю потому что камеры цепляться к почте самостоятельно почему то не хотят.
vgk_com
Сообщение vgk_com » 06 ноя 2015, 19:31
В настройках реакции системы во вкладках движение и тревога поставил птичку отправлять на e-mail.
Сообщение kROOT » 07 ноя 2015, 17:36
рег отправляет и настройку отправки делал только с рега
dim
Сообщение dim » 07 ноя 2015, 21:48
vlad357500 писал(а):
dim писал(а): +3. На камерах- неизвестно, какое там вообще время стоит, OSD с камер на регистратор не выводится , все надписи сделаны посредством регистратора. А неправильное время на камерах на регистратор как влияет ?
Может и не влияет, а может в нём и дело...
А вот именно в них , т.е. в камерах, дело и было. На 2 из 8 стоял пояс GMT+8, вот и регистратор с них время и брал. Поставил на всех камерах +3 - и вуаля, все работает без сбоя.
Чудная зверушка, забавная. Камеры все по протоколу I9 подключены.
Итого, для будующего ФАК-а по этому регистратору , солюшен:"Если регистратор постоянно изменяет время- смотри настройки времени камер, как бы смешно это не звучало."
dim
Сообщение dim » 07 ноя 2015, 22:26
Чудная зверушка этот минирег..
Создал гостевого пользователя, выдал ему права на удаленный просмотр только одной камеры , а регистратор предоставляет ему права на промотр всех остальных. Куда копать ?
dim
Сообщение dim » 07 ноя 2015, 23:05
UPD. Вообще сказка. У пользователя с типом гость отобрал вообще все права, а регистратор тем не менее ему продолжает предоставлять доступ к камерам.
