Типовое решение на 72 ip видео камер (Ночь-День)
Giomak
Re: Типовое решение на 72 ip видео камер (Ночь-День)
Сообщение Giomak » 12 май 2017, 04:38
GenaSPB писал(а):
Giomak писал(а):нет, нужны нормальные камеры и регистраторы, для данной задачи,
А теперь внимательно читай задачу
Giomak писал(а):Ребят, задача такая: есть 9 складов, все находятся на одной территории, на каждый склад планируется установить камеры у входа, выезда и мест погрузок( где-то от 4 до 8 ip камер) Помогите подобрать камеры, коммутаторы с PoE питанием( так как расстояние превышает больше чем 100 метров, то к коммутатору будет тянуться оптоволокно?) и регистратор, расстояние до каждого цеха от места где будет стоять сервер от 80 до 300 метров. Всем Спасибо
Можем ответить, тебе нужно НОРМАЛЬНЫЕ IP камеры в кол-ве 72 штук и сервер на 72 канала или NVR 3х32 или 5х16.
Можно только сориентировать по доступным брендам в порядке убывания предпочтительности и цены Hikvision, Dahua, XM.
Эта камера подойдет? https://ru.aliexpress.com/store/product ... 62999.html" onclick="window.open(this.href);return false; И почему на нее такие разные ценны в России от 6000 до 14 000
sergvl
Сообщение sergvl » 12 май 2017, 10:20
Существуют NVRы от Videopark максимум на 64 канала, Incoming Bandwidth - 256Mbps(Up to 64CH 1080P@4M) 8*sata 1*esata.
Сообщение kROOT » 12 май 2017, 12:04
С Хиками из неофициальных поставок можно поиметь проблемы.
Будите заказывать с Китая, берите не больше 8 камер в заказе, иначе будут проблемы с таможней, 8 камер всегда можно сказать, что для себя, а вот 72...
Цена разная может быть по тем же причинам - левая поставка или белая. Ну и существует оптовая цена, может оказаться так, что кто-то берет по дистрибьюторской и продает ниже официальной.
Giomak
Сообщение Giomak » 13 май 2017, 12:35
kROOT писал(а):С Хиками из неофициальных поставок можно поиметь проблемы.
Нашел этого продовца, https://ru.aliexpress.com/store/product ... 54055.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Только, не знаю, отзывы накрученные или нет, что-то стреммно
Сообщение kROOT » 13 май 2017, 18:53
Китайцы ломают китайскую прошивку, чтобы сделать мультизык.
покупая такую камеру, мы естественно лишаемся гарантии, возможности обновлений, не будет работать с европейскими хиковскими регистраторами, а китайские реги будут с иероглифами, хотя с ними тоже можно работать, не знаю как хики, но с регами дахуа при работе через смарт или комп проблем почти не возникает.
А вот ХМ устройства не имеют никаких проблем с локализацией, они такой фигней не страдают.
Giomak
Сообщение Giomak » 13 май 2017, 19:32
kROOT писал(а):Китайцы ломают китайскую прошивку, чтобы сделать мультизык.
Слушай, а без регистратора нельзя никак сделать систему через IVideon? И ХМ это какой бренд?
Сообщение kROOT » 13 май 2017, 22:15
Giomak писал(а):Слушай, а без регистратора нельзя никак сделать систему через IVideon? И ХМ это какой бренд?
72 камеры трансляции онлайн с записью в облако? дорого(от 500 в мес за камеру), канал должен быть мощный и пишут только по движению.
ХМ это xiong mai tech, точной статистики нет, но предполагаю, что камер на электронике ХМ выпускается больше всех в мире. По качеству и софту на 3 месте после хиков и дахуа. Последние делают свой продукт под ключ, а ХМ выпускает основу камеры - модуль, который можно встроить в любой тип корпусов.
Giomak
Сообщение Giomak » 14 май 2017, 16:28
Находишь какие нить плюсы у этой камеры ? https://www.codeproject.com/Articles/66 ... x4682953xx" onclick="window.open(this.href);return false; как их объединить, с каким регистратором
Сообщение kROOT » 14 май 2017, 23:35
Giomak писал(а): Находишь какие нить плюсы у этой камеры ? https://www.codeproject.com/Articles/66 ... x4682953xx" onclick="window.open(this.href);return false; как их объединить, с каким регистратором
фигня какая то, видеомодуль совсем дрянь, да и зачем комп ставить в камеру? у меня есть не серийное решение, в корпус камеры к модулю подключается флэшка, а по сети роутер с 2 эзернетами, который внутри камеры и на котором опенврт, а к роутеру опционально 4г модем, эзернет кабель из камеры так же подключается к роутеру.
получается автономная система, которая держит ВПН канал до сервера и сама в себя пишет, причем в типе модуля практически не ограничен, это может быть и 1мп и 4мп и звездный свет. для 1.3мп камеры такой вариант с модемом стоит 10 тыс.
Giomak
Сообщение Giomak » 16 май 2017, 16:22
NeiroN писал(а):Правильно - на каждом складе Щиток с регистратором, ИБП, свичом и медиаконвертором - дальше по оптике на центральный, там комп для просмотра(можно сделать дополнительно буфер записи на центральном посту).
Свичи бывают разные - в том числе и 8 PoE + 1 Up + 1 SFP типа этого https://ru.aliexpress.com/store/product ... 55480.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Или этого https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 37237.html" onclick="window.open(this.href);return false; (не распаян SFP)
на центральный что-то вроде этого https://ru.aliexpress.com/store/product ... 56838.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Был опыт работы с этими коммутаторами? Стоит их покупать?
schs
Сообщение schs » 17 май 2017, 12:08
Уже продают с мультиязычной. Работает нормально ezviz так же работает.
Сообщение kROOT » 17 май 2017, 23:18
schs писал(а):Уже продают с мультиязычной. Работает нормально ezviz так же работает.
это может работать до первого апгрейда сервера, либо китайцы дублируют массив серйников, которые потом всплывут и будут неприятности.
в любом случае, если для себя и надолго, я бы не рискнул, если есть любители экстима срубить бабки и свалить поменяв все свои контакты, то вариант. а тут ведь вопрос 72 камер, приличные бабки.
